Проблема с GTX 560ti
ivanrasstaman
Приветствую!Есть проблемка с видеокартой.После 10-15мин игры самопроизвольно сворачиваются,и развернуть их больше нельзя.В чем может быть проблема?Подкидывал 2 других видика,там все норм.Драйвера пробовал разные.Есть подозрения,что все из за малого кл-ва видеопамяти (1гб).Разрешение Фулл ХД
vitaxa11
гвард майл.ру :think:
ivanrasstaman
vitaxa11:гвард майл.ру :think:
Вполне возможно,но если бы я не подкидывал другие 2 видяхи,с ними все ок
Jumper007
ivanrasstaman
Ты хотел сказать закрываются ? возможно с ошибкой драйвера ?
98% что это из за перегрева гпу, установи ГПУ-З http://www.overclockers.ua/files/monitoring/gpu-z/
там на второй вкладке можно следить за температурой, помониторь что там за температуры при этих твоих "сворачиваниях".
такоэ
ivanrasstaman
А какие игры конкретно бастуют?
ivanrasstaman
Jumper007:ivanrasstaman
Нет,именно сворачиваются!Температура 50-60 градусов
Добавлено через 46 секунд:
такоэ:ivanrasstaman
Метро,Баттлфилд,Танчики.Короче все
vitaxa11
ivanrasstaman:Нет,именно сворачиваются!
Ну тогда ищите "всплывающее" окно. Предупреждение и т.п.
ivanrasstaman:Температура 50-60 градусов
Это простой или нагрузка?
Abracadabra
ну во первих заполните пожалуйста профиль с железом, во вторых видал такую проблему но не сворачивание а просто вылети из игры на скайриме с хд текстурами, некоторые вещи вообще розовые били, решилось отключением етих текстур, на вкладке Гпу-з там где мониторинг посмотри и солько занято видеопамяти и какая температура ядра в нагрузке, не забудь внизу поставить галочку мониторить в свернутом режими после вилета откриваем и нажимаем на температуру и память несколько раз пока не покажет максимальние значения тогда и дальше можна будет говорить
ivanrasstaman
vitaxa11:
С температурой опечатался)70-75 под нагрузкой.Никаких всплывающих окон нет.А если и были бы,то можно было бы спокойно развернуть игру обратно.Тем более на GTX660 все нормально,даже без переустановки дров
Sergey771
журналы глянь :-/
ivanrasstaman
Sergey771:журналы глянь :-/
Об этом я не подумал)ща гляну
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
Да,в журнале есть ошибка "Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен"
Jumper007
Для начала установи МСИ Афтербурнер и там обороты вентиля на карте принудительно поставь побольше, процентов 70, и попробуй так игру запустить и побегать.
ivanrasstaman
Jumper007:Для начала установи МСИ Афтербурнер и там обороты вентиля на карте принудительно поставь побольше, процентов 70, и попробуй так игру запустить и побегать.
Думал про температуру,вот только в игре и до 75-ти не доходит,а 75 это не так уж и много длянее.Да и бубликом жарил,до 90 греется,но вроде не выкидывает
Jumper007
ivanrasstaman
Заполни профиль, что за карта (модель) что за мать, бп ...
Попробуй по 50-100мгц скинуть с гпу и памяти и понаблюдай.
ivanrasstaman
Профиль заполнил,частоты попробую посбрасывать.Спасибо
Sergey771
ivanrasstaman
ошибка когда была - по времени с вылетом совпадает ? и дровишки какие стоят и какие ставил :dontknow:
ivanrasstaman
уменьшил частоты по 100мгц,пока нормально,но фпс блин упал.Но блин,это ведь не нормально!Частоты стандартные были
Jumper007
ivanrasstaman
Ну так это же не на постоянку, это для диагностики было. Второй вариант - частоты на место верни и подыми напряжение на гпу на сотку-две (0,01 - 0,02).
ivanrasstaman
Понял ход твоих мыслей)Сделал,полет нормальный.Чето с питаловом ГПУ походу.
