очень сильно греется gtx 770
Aviq
видео карта gygabite Gtx 770 windforce нагревается до 75С при игре в Sleeping Dogs меньше чем за 10 минут, это вообще нормально?
sensor
да. т.е Gtx=Печ
DUKE3D
Для полноты картины требуется прояснить множество моментов:
график занятости GPU в игре
обороты вентилей
температура в комнате
состояние корпуса (тесный, глухой, заросли проводов)
график изменений напруги GPU в игре
макс.частота GPU в игре
температура в простое карты
________________
и В.СИНХ отключен сейчас видать
vitaxa11
очень сильно греется gtx 770- до 75С
:facepalm:
kaery
^_^
75° это уже омг? нормальная температура для карты.
Aviq
DUKE3D
в простое 33 градуса, корпус silver stone raven 2, ну обороты точно маленькие, так как ее практически не слышно
Jumper007
Aviq
75 это для нее "еле теплая" :-/
там у вентиля настройки наверняка до 80 градусов на 30% крутиться, а как выше 80 - разгоняется.
Samson
DUKE3D:график занятости GPU в игре
Интересная интерпретация положения карты в ПК. В связи с этим вспомнилась фраза на известных сайтах трудоустройств видеокарт: "график занятости - полный рабочий день". В связи с этим встаёт вопрос к ТС, каков соцпакет у этой карты?
Sergey771
Aviq
1 температура нормальная !
2 поставь MSI Afterburner (там будет видно - обороты, температуры ,нагрузка и все остальное )
3 ей же (MSI Afterburner), можно подкорректировать кривую оборотов - под себя, (если ты такой мнительный ) :gigi:
DUKE3D
Ну вот и все дела. Принудительно разогнать охлад слегка. Пускай чуть пошумит. По моему мнению, из 75 там лишние градусов 5.
Игрался и при 80 на 6950, но 70 градусов нужны для морального удовлетворения.
Aviq
Sergey771
где можно почитать как этой программой пользоваться? я так понял ей и разгонять можно
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
всем спасибо за ответы
Sergey771
Aviq
там есть довольно подробные вшитые подсказки и пояснения, (наводишь курсор появляются сообщения )
только советую - без фанатизма ,а то следующая тема от тебя, может быть - почему не работает видеокарта :gigi:
kaery
^_^
Sergey771:Aviq
ответ будет такой же: "потому, что печ" :laugh:
Sergey771
kaery
+1 :laugh:
vikpvv
Що ви над людиною знущаєтесь ,кожний з чогось починає ,а овер який нічого не спалив -не овер.Правда експерименти з розгону починати з 770 якось не кашерно :)
Sergey771
vikpvv:Що ви над людиною знущаєтесь ,кожний з чогось починає ,а овер який нічого не спалив -не овер.Правда експерименти з розгону починати з 770 якось не кашерно :)
:up:
человека надо чуть остеречь ,чтобы делал все осознано и вдумчиво - осознавая последствия ;)
ну и" прикол "с легка, тоже можно с юноши потянуть :gigi:
vitaxa11
что бы не получился "труОвер"
proNEO
Сегодня гляну у себя, сколько градусов выдает, такая же видяха и отпишу, если забуду напиши в личку, но на сколько я помню в дотке второй у меня температура 50 градусов.
Добавлено через 1 час 59 минут 22 секунды:
В простое у меня 30 градусов и 750 оборотов выдает видюха, сколько у тебя в простое ?
Добавлено через 15 минут 46 секунд:
тестил на MSI combustor минут 10, температура в районе 75-77 градусов, 2600 оборотов ( 60%Fun), так что все в порядке.
