Видеокарта MSI 7870 Twin Frozr III
ZerotuL
Здравствуйте
Есть видеокарта http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... win_Frozr/.
Дело в том что исходя из ссылки нормальные значения core clock и memory clock составляют соответственно 1050 и 1200 Мгц
В моем случае исходя из MSI AFterburner она по умолчанию работает на минимальных частотах- 525 и 600 Мгц соответственно.
Когда я выставляю частоты которые соответствуют параметрам разработчика и начинаю ее нагружать, будь-то игры либо рендеринг, температура видеокарты даже с максимальными оборотами кулера превышают 90 градусов.
В чем загвоздка?
Параметры
Asus Maximus Extreme,Intel® Core™2 Duo Processor E8500, MSI 7870 Twin frozr III,
2xkingston 9905403-141.a00lf 2gb PC3-12800 DDR3
Заранее благодарен за помощь.
WEENTEC
Сделай скрины TechPowerUp GPU-Z, MSI AFterburner и MSI Kombustor с мониторингом частот и напряжения в простое и в нагрузке, тогда людям здесь сидящим будет легче понять, что с твоей видеокартой. :nunu:
ZerotuL
WEENTEC:Сделай скрины TechPowerUp GPU-Z, MSI AFterburner и MSI Kombustor с мониторингом частот и напряжения в простое и в нагрузке, тогда людям здесь сидящим будет легче понять, что с твоей видеокартой. :nunu:
Gpu-Z простой
Под нагрузкой
Afterburner
Спокойствие
Сразу же после старта игры Kingdoms of Amalur
ССылка на скрины тестов комбуста
http://www.ex.ua/103072777866
Не уверен в точности исполнения данных инструкций, так что если еще чего надо-пишите, буду благодарен за помощь.
e6ahawka
ZerotuL
в чому проблема? :spy:
звичайно в простої зменшуються частоти вольтажі
WEENTEC
С напряжением вроде все в порядке, но попробуйте снизить его до 1.15, для этого в MSI AFterburner зайдите в настройки и разблокируйте управление и мониторинг напряжения, проверте в MSI Kombustor на артефакты, это чуть утихомирит карту, также можно поиграться с настройками пользовательского авторежима вентилятора карты, а какова история карты, брали новую или б/у, с гарантией или без нее, как долго она у вас, разбирали или нет.
П.С. Попробуйте нагрузить карту, чтобы она прогрелась до 90С, а затем аккуратно на ощупь проверить нагрев радиатора карты и тепло трубок, если будут теплые, то проблема в термопасте или прилегании кулера к чипу, нужно будет заменить темопасту, если термотрубки сильно горячие, то поможет только снижение напряжения на ядро и может быть чуть опустить частоту.
