После установки драйвера во время загрузки чёрный экран (все вопросы по ЧЭ)
sasha76
надо видуху извлеч из компа и внимательно осмотреть на предмет горелости и протереть контакты видухи спиртом и наместо если запаха гари и следов невидно.если не помогло тогда либо чип каюк или питалово умерло.только обязательно копм полностью обесточить,подождать пару минут,коснуться корпуса для выравнивания потенциала а потом уже её извлекать.
colour
Нефиг было лениться. Разобрал бы и смазал вентиль.HAMANN:какой приговор
А лезть в корпус, чтобы на свою посмотреть лень. Хотя я летом их смазывал + только 2д.
Питание там норм. Наверное, чип?
HAMANN
Та там не в смазке дело, я их промывал, и видимо один не досушил, вот и коротнул((
colour
если оживет, то или с ебея новые закажи, или 80мм лепи.
Я разобрать не смог. делал сзади отверстие для смазки.
HAMANN
с ебея дороговасто, при нынешнем курсе(( плюс доставка. Видимых повреждений не обнаружил. Возможно ли прозвонить на отвал ГП??
Smurniy
Нет. На отвал GPU позвонить невозможно, потому что отвал происходит там, куда добраться нет возможности.
Косвенно можно ... Ну на пример позвонить линии с гребенки под чип на сопротивление относительно земли, но то такое...
Alexander_keks
Доброго времени суток. В чем именно проблемы - не знаю, но симптомы таковы:
1. Стоит только подключить к маме - черный экран, с момента запуска ОС.
2. Драйвера не могу установить последние.
Пробовал запускать ОС на интегрированной видеокарте - все нормально работает, только к 5770 подключаю - тухнет, нет сигнала и все.
Носил в сервисный - сказали карта рабочая (на 2 ПК прогоняли и диагностировали) мол дело в маме. Принес им системник свой, вопрос не решили они, а пришли к выводу, что это системная ошибка/ки, новая ОС - в помощь, за "энную" сумму переустановим ОС и попытаемся решить данную проблему. Но дело в том, что это я и до них делал, и 7 и 8.1 ставил, и все то же самое. В устройствах не отображается.
Собственно может кто-либо подсказать, что да как?
Alexander_keks
полный конфиг в студию
Alexander_keks
ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 250, 3000 MHz (15 x 200)
Мама: MSI 760GM-P33 (MS-7623) (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
ОЗУ: GoodRAM 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Видео: ATI Radeon™ HD 5770 1024MB GDDR5 (сейчас сижу на интегрированной ATI Radeon 3000 Graphics)
БП: ATX Great Wall 450P4 450W
Добавлено через 17 минут 53 секунды:
Вчера пробовал на ПК друга свою видяху, черный экран. Система нормально загружается, но при черном экране.
Edward_Sumy
Собственно такая штука:
Потух экран, звук есть, все слышно что там происходит, но сигнал на монитор нету.
После перезагрузки вроде все норм, но только загрузилась винда, секунд через 15 тухнит.
Переустановили винду, до установки драйверов все норм показывает, все хорошо. Но стояло только установить драйвера, сразу черный экран, и после перезагрузки снова 15 сек и тухнит.
Видеокарта HIS 6870 turbo
Кто сталкивался, что делать?
Владелец видеокарты покупал в магазине, не б/у, в работе с 2012 года. но гарантии нет, сносили в местный СЦ, сказали, что сам видушный проц накрылся... и ремонт обойдется в 500грн.
хотелось бы услышать мнение опытных форумчан, что это может быть, и что лучше взять новую (тогда, за сколько можно эту продать с рабочим охлаждением), или все таки ремонт?
заранее благодарен ща помощь
п.с. тестировали на 3х разных системах, симптомы повторяются
п.п.с. ставили драйвера: и с родного диска, и с оф. сайта
Востаннє редагувалось 04.09.2015 10:00 користувачем Edward_Sumy, всього редагувалось 2 разів.
Для полной верности протестите в другом слоте/ у соседа,друга в его пк
Edward_Sumy
забыл добавить, приносил к себе домой, таже штука... и еще тестили на 3м компе, все тоже самоеPrescott:Для полной верности протестите в другом слоте/ у соседа,друга в его пк
На 3х разных машинах та самая ситуация, после установки драйверов - темень
nanaHDOC
К другим разъемам пробовали подключать монитор ?
Edward_Sumy
да, ну только ДВИ, другие не на чем и н чем пробоватьnanaHDOC:К другим разъемам пробовали подключать монитор ?
ПрихлопБилл
Причём тут разъёмы? В сервисе же сказали, что с gpu проблемы - это очевидно и без сервиса. И походу предлагают ребол чипа сделать.
Edward_Sumy
Соррь, что такое "ребол"?ПрихлопБилл:Причём тут разъёмы? В сервисе же сказали, что с gpu проблемы - это очевидно и без сервиса. И походу предлагают ребол чипа сделать.
Crossbow
Edward_Sumy
читайте http://sc.sum.com.ua/notebook_BGA_problem
ПрихлопБилл
Ваш gpu снимут(он на шариках припоя сидит - возможно часть из них треснула), накатают новые шары и запаяют взадEdward_Sumy:Соррь, что такое "ребол"?ПрихлопБилл:Причём тут разъёмы? В сервисе же сказали, что с gpu проблемы - это очевидно и без сервиса. И походу предлагают ребол чипа сделать.
Тогда да, видик полутрупEdward_Sumy:забыл добавить, приносил к себе домой, таже штука... и еще тестили на 3м компе, все тоже самоеPrescott:Для полной верности протестите в другом слоте/ у соседа,друга в его пк
Edward_Sumy
с реболом ясно, спасибо ПрихлопБилл и Crossbow...
теперь вопрос, сколько она будет жить после ребола?
