После установки драйвера во время загрузки чёрный экран (все вопросы по ЧЭ)
JIPOCTO_AHAHAC
Видеокарта подключена через переходник? Менять кабель/переходник
F22
нет,стандартно напрямую
zloydiktator
JIPOCTO_AHAHAC:Видеокарта подключена через переходник? Менять кабель/переходник
А как по Вашему она раньше работала? Она, я так понимаю, "осталась от старой системы", значит всё было ок.
ТС банальный конечно вопрос, но: а что с драйвером? Систему ставили с ноля? Про него не забыли хоть?
F22
Да,пока не приобрёл новую,решил оставить.Всё покупалось новым,естественно и драйвера и винда устанавливались,я не думаю что из-за того что винда была 7 а сейчас 10,такое может быть.
zuk
через какой разъем подключен монитор? возможно дви/вга сдох
zloydiktator
zuk:через какой разъем подключен монитор? возможно дви/вга сдох
Как это "с"дох? На рабочем столе работает, а в игре здох!? :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
F22
"Тухнет" только в играх?
Gallardovich
Всем доброго времени суток :)
Помогите разобраться со странностью:
Видеокарта Asus RX580 8Gb Strix
Монитор Philips 227E4QSD
В профильной системе вчера случился полтергейст. Обычно я не выключаю пк, крутится как медиасервер круглосуточно. и вот вчера как обычно, сев за рабочее место и пошевелив мышкой обнаружил, что дисплей не включается. Нуок, ребутнул. увидел стандартное лого материнки плавно перетекающее в UEFI загрузку вин10. И в тот момент, когда я должен был увидеть экран приветствия - монитор тухнет и возникает лого "нет видеосигнала". пк продолжает шуршать.
что предпринял для локализации проблемы:
1) сброс биос материнки через clear cmos перемычку - безрезультатно
2) установил другую видеокарту(GTX660) - всё заработало
3) в безопасном режиме удалил все драйвера с помощью display driver uninstaller (после удаления драйверов, выключения пк, установки rx588 на место всё снова ожило... до тех пор,пока винда не накатила свои драйвера)
4) пробовал устанавливать последние драйвера при выкл интернете (чтобы винда ничего своего тайком не поставила. результат тот же,после установки графического драйвера сигнал пропадает. пк продолжает работать и выполнять фоновые задачи: ютуб или что-то там ещё )
5) пробовал переходить в безопасный режим (записал заранее сколько раз и какие клавиши нажимать нужно :gigi: ) - переходит успешно
6) пробовал переходить в режим низкого разрешения - проблема повторяется. как только ожидаю велкам скрин - вижу тот-же блекаут
7) пробовал подключиться со смартфона тимвьювером - успешно. что увидел:
разрешение экрана 640х480
частота развёртки монитора 59Гц (пробовал менять на 60Гц - изменения не сохраняются после применения)
монитор определяется как "Стандартный монитор" а не "Generic PnP monitor", как в случае с GTX660
msi afterburner видит карту без проблем, мониторит все показатели. сами показатели в норме (пальцеметр так же говорит, что чип и зона врм имеют нормальную рабочую температуру в простое)
еще находил совет выключить в настройках энергопотребления вин10 параметр "быстрый запуск" - тоже не помогло
завтра с работы притащу hdmi кабель, попробую с ним ещё (но что-то сомневаюсь)
еще одно наблюдение:
до загрузки биос вертушки на карте крутятся. как только на экране возникает лого материнки - вертушки останавливаются. но в тот момент, когда монитор перестаёт получать видеосигнал, вертушки на долю секунды пытаются стартовать(делают пару оборотов и останавливаются. при загрузке без драйверов такого не наблюдаю. такое же поведение вентелей, если ставить драйвера из под винды)
в какую сторону копать, может кто подскажет?
заранее спасибо за наводки :beer:
Отправлено спустя 19 минут 44 секунды:
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Kib
Gallardovich:в какую сторону копать, может кто подскажет?
В сторону сервісного центру з ремонту вк, або приватних вмільців. Щось мені підказує, що відеовихід тут не причому, але звісно можете спробувати інші відеовиходи, якщо знайдете відповідний монітор, ваш то по характеристикам підтримує тільки ДВІ і ВГА.
anatolikostis
что-то сдохло в видике раз драйвер не поднимается - проблема железячная и крутить ползунки и вычищать в очередной раз драйвера и дергать перемычки бесполезно.
Gallardovich
anatolikostis:что-то сдохло в видике
а вот сейчас обидно было :weep:
тогда перефразирую тему:
к кому можно обратиться в Киеве, чтобы посмотрели на пациента?
Евгений King
Gallardovich:
Для начала таки попробуйте HDMI/DP кабели.
Если умер только DVI, то и черт с ним :dontknow:
zmax
в сторону пушного зверька.
Gallardovich:к кому можно обратиться в Киеве, чтобы посмотрели на пациента?
CORE SERVICE попробуйте, у них свой канал на youtube. Слышал только положительные отзывы.
anatolikostis
Gallardovich:
да мало ли что могло с ней в таком режиме приключиться - возможно вылезли дефекты компонентов, которые плохо были оттестированы на этапе сборки. Вон у НВ вся первая ревизия RTX собрана на говне и палках некондиционных банках Micron: на секундочку карты ценой до 1400к баксоф :idea:
Евгений King:
Gallardovich: к кому можно обратиться в Киеве, чтобы посмотрели на пациента?
:laugh:
а вдруг установленный на свое место хдми/дп кабель оживит посыпавшийся банк памяти, вышедшую из строя микруху в VRM или отгоревшие линии внутри кристалла - да? :laugh:
Gallardovich
Евгений King: Для начала таки попробуйте HDMI/DP кабели.
Дело приобрело неожиданный поворот :)
hdmi и display port выводят изображение на телевизор
прогнал 4 раза подряд бенчмарк в асасин одиссея - всё ок (и фреймрейт и температуры)
Евгений King
anatolikostis:
Евгений King:
:laugh:
Ну вот, а вы переживали...., что синяя изолента не лечит.
Gallardovich:
Бывает такое, на RX'ах часто цифра дохнет, смысла чинить особого нетЬ, используйте и далее по назначению и не парьтесь.
А если на гарантии, так под истечение срока на гарантию ее, и ежели повезет, получите свежую замену.
Gallardovich
upd:
максимальная странность.
решил подключить проблемный монитор как второй экран. запустил винду - всё заработало(оба дисплея вывели изображение)
выключил, оставил только монитор на dvi - загружаюсь и вуаля - всё работает :insane:
что ты такое?
Евгений King
Gallardovich:upd:
что ты такое?
Статику поймала?
Может гроза была накануне?, или вы умышленно шнурки дергали/переподключали не выдернув ПК из сети?
Deadpool
В флудилке может потерятся, спрошу в профильной теме:
Пару раз моргнул экран, и чёрным стал. Ребут, система старта нуля, биос видно, зачем погрузки вин7 и чёрный экран. Ребут опять, гружу безопасно, норм прогрузка. Лезу в журнал винды, а там гора "кернер паник". Офигеть, скинул биос на дефолт, подумал проц, деградировавших лавры пополнил. Опять гружусь пробую. Опять чёрный экран. Вернул биос на нормальный мой розгон. Гружу безопасную прогрузку. Удачно опять. Начинаю подозревать видяху. Сношу всем известной DDU вроде или как её там программой, все видеодрайвера. Перегружаюсь, винда удачно стартует в нормальном режиме. Дрова на видео нифига не могу поставить. Либо вечная загрузка, либо синьку кинуло разок. Пробую разные по годам дрова. Плюнул. Качнул самые новые, стали! Просит ребут, делаю. Опять чёрный экран. Психанул. Зашёл в безопаску, перенёс все нужные файлы. Спустя 6минут установлена вин10 1903. Все отлично. Тыкаю обновить драйвер видеоадаптера в диспетчере устройств. Долго грузит. Ставит. Отлично. Ребут. Чёрный экран.
Контур проверял в первую очередь. Все герметично.
Почему лучшие покидают нас так рано :weep:
В режиме без дров стабильность завидная. Ток дрова накатываю так хрень.
Пойду понекрофилю, пробну биос прошить, а так не знаю.
Steelmax
be quiet! p7-Pro 550W
Есть пидозра на это. Была похожая ситуация: проц кушал 150вт в разгоне + 300-350вт видео + старый блок-середняк 550. При малейшей нагрузке, в том числе после установки дров, происходил BlackSOD. Винда грузилась наполовину и уходила в ребут. После принудительного снижения жора карты ситуация разрешилась, в конечном итоге был заменен БП. :learn:
Сначало попробовать сбросить разгон камня полностью, или даже сделать максимально возможный даунклок.
Zibertgreen
отвал гпу, с очень высокой вероятностью :rip:
