Безопасная температура VRM
Gorets
Есть видеокарта HIS HD7950 IceQ, элементы питания отводят тепло на радиаторб который одновременно является рамкой жесткости карты.
При работе на 100% в разроне вся рамка нагревается, руку удержать более 2х секунд нельзя. Вопрос - какая температура считается безопасной длч питания?
kaery
^_^
ответ нужен в градусах или же в секундах для пальцев?
Gorets
В градусах подойдет, если буду знать градусы можно будет померять.
Можно в секундах для пальцев.
такоэ
Gorets
Больше сотни градусов, но не намного
Gorets
Вечером измерю температуру радиатора, но думаю до 100 там далеко.
такоэ
Gorets
Можно и не мерять, процесс измерения на температуру ВРМ-в практического влияния не оказывает.
GRaFkiyv
+55оС для пассивного охлаждения, +85оС для активного. (это по ГОСТу прикидки на пальцах )
NF
При температуре выше 65-70 градусов возможен ожёг. Т.е., если хоть пару секунд палец держать можно (на широкой части радиатора), значит там не больше 70С.Gorets:Вечером измерю температуру радиатора, но думаю до 100 там далеко.
Не понимаю логики. Должна быть какая-то конкретная температура. Какая разница пассивное или активное охлаждение?GRaFkiyv:+55оС для пассивного охлаждения, +85оС для активного. (это по ГОСТу прикидки на пальцах )
pioneer_ma
Всегда готов!
GRaFkiyv
Ух ты как прикольно! То бишь в зависимости от того пассив или актив величина безопасной температуры по датчику ВРМ должна отличаться?
Вот вам камень Интел - с вентилятором TJmax у него 100 градусов, а в пассиве всего 60
GRaFkiyv
Языком дотроньтесь до пассивного кулера +55оС, после этого до активного с +85оС.pioneer_ma:GRaFkiyv
А теперь примените ваш TJmax чтобы узнать в каком из случаев температура была более безопасной?
NF
Во втором случае язык обдувается. Поэтому воздействие высокой температуры на него снижается. Но компоненты под радиатором не обдуваются и для них главное - температура, а не каким образом обеспечивается охлаждение.GRaFkiyv: Языком дотроньтесь до пассивного кулера +55оС, после этого до активного с +85оС.
anatolikostis
Сами элементы VRM (хотя на 79хх это будет возможно неверно) могут безопасно работать до температур больше +100С (катушки вообще не боятся таких температур), но с ростом температуры компонентов падает КПД их работы (нагрев увеличивается-ток растет), поэтому чем меньше, тем лучше.
Другая сторона вопроса - высокий нагрев медных дорожек в текстолите, что тоже негативно влияет на срок их жизни. Мало того, конструкция платы предусматривает площадки в текстолите для удаления тепла не через радиатор, а через обширные медные площадки.
GRaFkiyv
pioneer_ma
Всегда готов!
Без сомнения! Во втором случае температура была гораздо безопаснее.. для языка А вот для ВРМ всё-таки важны не вкусовые ощущения. Тем более человек спросил про безопасную температуру, о чем anatolikostis очень правильно написал.GRaFkiyv: Языком дотроньтесь до пассивного кулера +55оС, после этого до активного с +85оС.
А я говорил о том, что безопасная температура одинаковая независимо от характера охлаждения. Она может быть 40 градусов, 50, 60, 100, но будет одинаковой как для актива так и для пассива. Не нужно заниматься подменой понятия "предела температур" "эффективностью охлаждения"
anatolikostis
Короче, до 90 градусов лучше не пускать...до 80 - будет хорошо, до 70 - великолепно
Кстати, пластину-то эту еще и чипы памяти греют, так что прям чтобы она была горячей только от питальника - это врядле...
В gpu-z/HwInfo есть строчки с показаниями температурных датчиков VRM (dts) видеокарт 79хх - им можно верить...
GRaFkiyv
pioneer_ma: А вот для ВРМ всё-таки важны не вкусовые ощущения.
Важны запах, цвет и романтическая обстановка
c0013r
anatolikostis
наверное vrm не отображает ради спокойствия юзера , ТС палец совал не ради удовольствия хотя кто знает
ЗЫ: измерять чем-то нормальным радиатор и обратную сторону платы, накинуть +10 и будет что-то около реальной.
pioneer_ma
Всегда готов!
Если пластина и реально так греется, как пишет ТС, то скорей память от неё греется, а не наоборотanatolikostis: Кстати, пластину-то эту еще и чипы памяти греют, так что прям чтобы она была горячей только от питальника - это врядле...
Gorets
Ну если б зимой, то может бы и ради удовольствия)ТС палец совал не ради удовольствия хотя кто знает
Нет, у даной карты память охлаждается основным радиатором, а пластиной только VRMЕсли пластина и реально так греется, как пишет ТС, то скорей память от неё греется, а не наоборот
Просто карт рядом стоит 3 шт, они нагревают весь корпус в раене крепления карт, так как корпус довольно гарячий, уже потом полез пробовать на ощупь радиаторы карт.
anatolikostis
Gorets
значит, там у тебя застойная зона и нет принудительной подачи холодного воздуха, оттого темепратура и устаканилась на довольно высокой отметке - наступило равновесие, а если начнешь туда качать холодный воздух, станет лучше.
