HIS ATI 4870 x2 проблемы с 3D режимом
Yellowcards
Всем доброго времени суток! Недавно прикупил на барахолке 4870 х2 в исполнении HIS. И на протяжении 2 недель работала нормально. Но вот сегодня она начала конкретно косячить. Ситуация такая: При включении и запуске Windows все хорошо, только как я открою любое 3д приложение (игру) екран сразу выбивает "энергосберегающий режим" в ином смысле видеокарта просто отрубается. Когда после этого сразу перезагрузить ПК то получаются некие артефакты.
В итоге что бы мне удачно запустить ПК без отключения видеоадаптера пришлось отключать питание через БП, и только потом все нормально, но чувствую опять таки до первого запуска 3д приложения.
В чем может быть проблема?
P.S. - я всегда мониторю систему через екран в клавиатуре через AIDA64, и при каждом запуске на одном ядре 507, на втором 750, так вот следуя из этих цифр может в ней остался какой-то кривой биос?
Вот такая фигня при запуске винды.
viperest1
Я так зрозумів карта 2-ох ядерна, судячи з того що ви описали це просто отвал чіпа гпу . Але ще гляньте на температури на всякий,хоч карту доведеться гріти або проводити ребол чіпа і можливо ще поживе карта
. Якщо потрібно можу в лс.дати номер тел.людини яка це кваліфіковано робить.
djsnake75
больше всего что её уже грели ,для того чтобы продать.
viperest1
Можливо і таке
-прогріли продали---вмерла.
Yellowcards
djsnake75
разве если е грели то она должна сразу вырубатся, а тут такое только в 3д, может это еще от чего-то может зависеть?
viperest1
температуры в пределах нормы гпу1 - 45, гпу2 - 60.
да, отправьте мне пожалуйста номер этого человека.
viperest1
djsnake75
карта как ты говориш пару недель работала а потом начались проблемы, это обычно бывает после прогрева, посмотри на места пайки они должны отличается по цвету, выложи фото по нему тут тебе быстро определят грелась она или нет.
Fishnya
Alex
djsnake75
ну не факт, если феном не дули, то видно ничего и не будет.
под сами чипы лучше глянуть, мог флюс остаться.
Yellowcards
djsnake75
так мне надо сфотографировать чипы в ближнем виде?
Правильно ли я понял
Fishnya
Alex
Yellowcards
с обоих сторон желательно и, по возможности шары, если камера позволит
хотя тут и думать нечего - Вам продали "битую" карточку
viperest1
Yellowcards
дивиться в лс
дивиться в лс
Yellowcards
Вот залил фотки, вроде в хорошем качестве
Что скажете?
DEORE
Судя по фоткам карту грели и без нижнего подогрева. Это хорошо видно. Медь дала фиолетовый отлив
Такие артефакты даёт отвал процов.
Ganja Rahman
Тысячу проценов отвал чипа и был однозначно прогрев. Кто вам продал карту, ползователь?
Clay Allison
+1Ganja Rahman:Кто вам продал карту, ползователь?
Yellowcards, кто вам продал карту?
Yellowcards
Ganja Rahman
Clay Allison
извиняюсь за столь большую задержку в ответе, но взял я её у какого-то паренька наложенным платежом. и примерно так она вскоре начала фыркать, а именно по истечению срока гарантии от продавца.
Clay Allison
santaklays
и чем закончилась история ?
Ramzes82
Да, тут и добавить нечего, отвал чипа на все 100%. Прогревать уже бессмысленно ,но есть ли смысл делать реболл если реболить придётся оба чипа?
ГЫ, тема 2-летней давности.))) Чем действительно всё закончилось?
Crossbow
хоть тема и старая , но добавлю своих 5 копеек :
у 4870х2 мог отвалится не только ГПУ (причем чаще второй , так как он горячее на 7-10гр чем первый), но и РЕХ мост (стоит между ГПУ) вот он то без охлада вообще и греется адски. Была у друга 4870х2 , так там отваливался этот РЕХ мост.
Yellowcards
Все закончилось тем, что я продал её как не рабочую.
Но как отписал покупатель то она у него заработала.
Я так полагаю возможно разница была в том в какой разъем подключать монитор.
