Перегрев GTX 570 Phantom
NForeN
Нужна помощь люди.
Таки решил сменить термоинтерфейс на Nvidia Gainward GTX570 Phantom, сменил(термопаста Zalman STG2), температура под бубликом выросла с 83 до 98градусов(дальше греть не рискнул). Подумал про криворукость, пересобрал, перемазал видюху чуть более толстым слоем пасты, проверил отпечаток, все ОК, температура все-равно стремится за 100градусов, отполировал основание кулера, крышку GPU, температура останавливается на 98, беспредел.
Раньше никогда не испытывал проблем с сменой термопасты(GTX 460 HAWK, 4850, GTX560, 6850), всегда добивался необходимого результата.
И вот в чем вопрос, мог ли я при первом снятии кулера, случайно как-то оторвать крышку GPU от самого чипа, без видимых повреждений?
Да и, этой-же термопастой промазан GTX460 Hawk, работает на ура. (Хотя дело происходило с пол года назад)
kaery
^_^
NForeN
сам радиатор греется?
Jumper007
Скорее всего так и есть, тп под крышкой сухая и при манипуляциях с картой отслоилась от чипа. Нужно снимать крышку и менять тп под ней.
NForeN
kaery:NForeN
Греется, но явно ниже чипа.
Jumper007:
Риск и не малый=( Что лучше скальпировать или спиливать крышу по Вашему мнению? Да и может какие советы будут..
Востаннє редагувалось 13.06.2013 11:16 користувачем NForeN, всього редагувалось 1 раз.
Samson
NForeN
Заметил, что у вас, как у интела программа "тик-так", в смысле НВ-АМД-НВ-АМД-...
Вы меняли термопрокладки на чипах памяти и питальнике? Если моделировали что-то типа термопрокладок (в виду их дефицита), то вполне возможно, что превышена высота последних и прижимая до упора всю конструкцию СО, камень не имеет хорошего контакта с подошвой радиатора.
NForeN
Там радиатор на питальник и память отдельный, он физически не касается радиатора ГПУ, прокладки не менял.
6850 была у меня на подмену, пока продавал 460ю=)
Востаннє редагувалось 13.06.2013 11:19 користувачем NForeN, всього редагувалось 1 раз.
Samson
NForeN:случайно как-то оторвать крышку GPU от самого чипа, без видимых повреждений?
"случайно" вряд ли. Там и специально очень сложно её оторвать (друг мучался , так и не смог это сделать на 560-ке в погоне за парой-тройкой градусов в минус). Разве что, если гэйнвардовцы посадили радиатор на момент или 88-й клей (он резину на атомоходах держит в полярных условиях). А, что, когда снимали СО, вы прилагали значительное усилие? Вообще-то лучше разогреть карту перед этой процедурой. Проверьте на всякий пожарный, плотность прилегания СО к камню по отпечатку.
Jumper007
NForeN
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?p=2917684" target="_blank
тут картинки, видно где там и что под крышкой.
NForeN
Ну буд сегодня снимать=( Не хотелось конечно, но раз такое дело :weep:
NForeN
Спасибо всем за помощь, получилось.
До вскрытия, там около 20 секунд, температура не останавливалась...
После, около 4 минут, на середине процесса термопаста закончилась, пришлось схалтурить.
