Проблема з Gigabyte GV-N66TOC-2GD
kortex
Проблема заклечається у вильоті на робочий стіл у метро ласт лайт, хвилин через 10 від початку. Грішив на бета драйвера відкатився на 314.22. Допомогло рівно на один день. Наступного дня десь через кілька годин почались вильоти. Знизив тдп до 85 - проблеми зникли. Грішив на криве метро (ліцка) але сьогодні попробував батлу 3 - десь хвилин 40 і знову виліт на стіл. Знизив тдп - все ОК.
В яку сторону копати ?. (відяху місяць як купив але раніше нічого такого потужного не тестив - томб рейдер з максами десь годину грав без проблем). Core i5 2500k@3.3,asrock z77 extreme 4, 8gb, блок sirtec highpower 550c
Jumper007
Все указывает на перегрев.
Варианты разные могут быть, и разгон, и плохая вентиляция внутри корпуса, и не качественный бп, ну и брак самой карты.
(заполните профиль)
Если корпус нормально продувается (и бп нормальный) и карта на полностью стандартных частотах\вольтажах\оборотах греется и вылетает на стол то менять по гарантии.
(заполните профиль)
vikpvv
На перших біос була занижена мін напруга ,переший на ф11 http://www.gigabyte.ua/products/page/vg ... nload/bios" target="_blank
там мін напруга більша ,карта повинна працювати стабільно.Ший їхньою ж утиліткою .Запускаєш утилітку ,на всякий пожарний зразу нажми бекап (збереже біос),потім кнопку флеш -вказуєш новий(не забудь розпакувати ) жмеш ок і чекаєш повідомлення про перезавантаження.Перезавантажив ,і все біос прошитий.
kortex
Блок нормальний. Корпус продувається добре. Моніторив температуру - максимум 72 було при авто режимі кулере.Jumper007:Все указывает на перегрев.
(заполните профиль)
Если корпус нормально продувается (и бп нормальный) и карта на полностью стандартных частотахвольтажахоборотах греется и вылетает на стол то менять по гарантии.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
Скачав біос і програму (@bios) але шити не хочеvikpvv:На перших біос була занижена мін напруга ,переший на ф11 http://www.gigabyte.ua/products/page/vg ... nload/bios" target="_blank
vikpvv
kortex
Так ти старий біос скачав Ф4 він вже прошитий скачуй ф11
kortex
vikpvv
Скачав якраз новий(f11). Коли кнопку флеш натискав вибрав новий. В описі файла написано що він для самсунговської пам'яті а у мене Hynix, можливо в цьому проблема
vikpvv
Прога від імені адміністратора запущена ,біос розпакував?Може нам назву карти некоректно вказав?Хоча можливо що і прога не прошиває ,це нвфлеш шиє на любу память ,а тут можливо і блок від цього прописаний
kortex
Прочитав форум гігабайта. Схожі проблеми є 660 і 670. З пам'яттю Hynix. Проблему можна побороти понизивши частоту пам'яті на 100мгц. Треба нести по гарантії але незнаю чим затестити щоб цей косяк виявити, в іграх він не одразу проявляється
vikpvv
Тест для відеопамяті в ЛС
Yaroslav
2 kortex
Спробуй просто знизити тактові частоти пам'яті та ядра. Можливо, проблема в тому, що карта не тримає підвищені з заводу частоти. Їх там ніхто не тестує на стабільність розгону.
kortex
Вчора тестив метро з різною частотою пам'яті на бета драйверах (оптимальні для виявлення вильотів). Раніше бенчмарк із стандартних 3х проході вивалювався на 2му. Вчора проходив всі 3 але в грі вильоти залишились. Моніторив відяху під часи гри, утилітою від гігабайт. І тут цікава штука виявилась. Стандартна частота ядра 1033 і буст до 1111, а насправді карта в бусті брала 1200 або трохи менше. В цьому мабуть і криються всі проблеми. Сьогодні ще буду тестити.
Добавлено через 1 час 40 минут 32 секунды:
Лог із моніторинга
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Логи
Лог із моніторинга
Логи
- Вкладення
- LogOut_20130521_220303.rar
- (1.76 Кіб)
Jumper007
kortex
По ядру скачет до 1202, это не нормально.
kortex
Jumper007
Так я розумію що не нормально. Які ідеї ? Можливо варто оригінальний біос перепрошити ?
Jumper007
Самый быстрый и простой способ - понизить базовую частоту ядра на 100 МГц, или афтербернером и в автозагрузку его, или вшить в карту редактором биоса, и в таком состоянии понаблюдать за ней недельку.
А правильный способ это требовать у производителя биос с нормальными частотами буста и шить его, или менять карту, пока новая (там в сц сами пофикшеный биос запилят и продадут ее кому то как новую).
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
*еще напряжение на ядре можно поднять на пару шагов, с вылетами должно помочь но греться будет сильнее ...
kortex
Jumper007
Справа в тому, що я порівнював свій біос, новий з сайту(для пам'яті самсунг) і біосом від асус 660ті топ. Різниця між моєю і асусом тільки в частотах (базова/буст) і настройками кулера. Решта параметрів ідентична. Щодо заміни карти - проблема виявляється тільки у важких і грах і не одразу (Баттлфілд 3 нам максах - 40 хвилин працював. В комбусторі частота бусту в рамках допустимої 1120), в сервісі як завжди проженуть 3дмарк і пошлють мене лісом.
vikpvv
kortex
Та не поміняють тобі карту ,просто відредагують біос і в кращому випадку піднімлять мін напругу в бусті ,а скоріш за все каструють по частотам ,і вона кастрована буде жити довго і щасливо і це вони будуть робити приблизно з місяць .Якщо хочеш дати на заміну почекай поки вона зовсім не добьється ,тоді й здавай .Коли вилітає драйвер ,це або нехватка напруги ,або перегрів ВРМ ,попробуй на бокову стінку поставити вентилятор 12 ,бо навіть при температурі чіпа в 70 гр,температура врм може бути під сотню.
Yaroslav
Зазвичай, максимальні частоти бусту значно вищі ніж зазначено в специфікаціях, це абсолютно нормально.kortex:Вчора тестив метро з різною частотою пам'яті на бета драйверах (оптимальні для виявлення вильотів). Раніше бенчмарк із стандартних 3х проході вивалювався на 2му. Вчора проходив всі 3 але в грі вильоти залишились. Моніторив відяху під часи гри, утилітою від гігабайт. І тут цікава штука виявилась. Стандартна частота ядра 1033 і буст до 1111, а насправді карта в бусті брала 1200 або трохи менше. В цьому мабуть і криються всі проблеми. Сьогодні ще буду тестити.
Лог із моніторинга
Логи
...Так пам'ять пригальмував, а чому не протестив зі зниженою частотою ядра? Для чистоти експерименту постав мінус 100 МГц на ядрі. Моя (зараз розібрав слай) бустить до 1150, на 1202 вильоти.
PS: Не помітив, що в тебе 660Ti, хоча це насправді не суттєво.
kortex
tYaroslav
Тестив із зниженою частотою ядра. -100 метро без вильотів. -50 батла3. Частота пам'яті тут не до чого, знижував на 500 - результат не змінився. Сьогодні попробую крайзіс 3 і схожу із картою до знайомого і там поганяю
