Как смазать TwinFrozr II в картинках
EFiR
Так как известно что с вентиляторами на этом охладе проблемы и трещать начинают быстро, написал опус о том как смазать. Почитать можно тут http://people.overclockers.ru/EFiR/17434/" target="_blank
Жора
По такому расказу в картинках и неук сможет это сделать
Но не на долго все равно
EFiR
да, возможно. пока 2-3 дня тишина, а вот сколько протянет самому интересно, но учитывая что эта процедура занимает минут 15-ть, то как временное решение проблемы сойдет.Жора:Но не на долго все равно
sinner
Отпишись на сколько хватит.
Мой Хавк тоже уже достал шелестом мазать нужно
, а не рассматривал замену вентилей? Ничего не подыскивал с таким же креплением?
Jumper007
По правильному нужно снимать вентилятор, очищать ось и втулку от остатков старой смазки и мусора, смазывать все простым вазелином (гигиеническим, без всяких там алоэ и т.п.) и собирать. Различными жидкими маслами минеральными только подшипники капать можно.
oracool
Поддерживаю, не на долго. Проверено неоднократно и не на одном карлсоне.Жора:По такому расказу в картинках и неук сможет это сделать![]()
Уже два года, как использую смазку для ступичных подшипников колес HUSKEY™ Coolube Grease. Температурный диапазон (-40С до +227С) темно-зеленого цвета, была отдолжена у бати.
И подобной только красного цвета, (но она очень дорогая ибо для проф. спорткаров и покупалась на фирму, откуда и было "чуть-чуть" изьято
Обе смазки по консистенции как косметический вазелин, вот подобные смазки и надо использовать. Так что уважаемые ищите автомобилистов, смазки с наперсток вам не пожалеют, а хватит её не на один десяток раз.
EFiR
обязательноsinner:Отпишись на сколько хватит.![]()
не рассматривал, пока работают, желания тратить денег на это пока нет. Просто дошло уже до такого треска что мозги выносило, теперь красота.sinner:Мой Хавк тоже уже достал шелестом мазать нужно, а не рассматривал замену вентилей? Ничего не подыскивал с таким же креплением?
спасибо за совет. смазал тем что под руку попалось, посмотрим насколько окажется практичным.Jumper007:По правильному нужно снимать вентилятор, очищать ось и втулку от остатков старой смазки и мусора, смазывать все простым вазелином (гигиеническим, без всяких там алоэ и т.п.) и собирать. Различными жидкими маслами минеральными только подшипники капать можно.
Al_eX
А по гарантии нельзя было сдать? Или это не гарантийный ремонт(замена)?
EFiR
это не гарантийный случай. Да и гарантийный срок карт уже истек.Al_eX:А по гарантии нельзя было сдать? Или это не гарантийный ремонт(замена)?
GRaFkiyv
Даёшь тест вазелинов и прочих смазок!
А наклеечку ПавэрЛоджик таки надо вернуть, пыль будет забиваться в эл.начинку.
