Проблема как решыть видеокарта MSI 7850 1Gb - PCI-E 3.0 @ x8 1.1 (в нагрузку PCI-E 3.0 @ x8 3.0)?
DJVadim
Пару дней назад работало в режиме х16 а вчера PCI-E 3.0 @ x8 3.0 - чипсет z-68 проц I-5 3470 - в дома на роботе совсем карта не выводит изображения материнка http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_p ... _/?lang=ru" target="_blank (раньше запускалась)
Запустилась на АМД мамке 785g в режиме на скрину
Нашел похожую проблему на форуме http://www.techpowerup.com/forums/showt ... p?t=162427" target="_blank
Вкладення
traffa
Такое бывает, если сбить SMD конденсатор возле линии PCI-E на видеокарте.
ЗображенняЗображення
DJVadim
traffa:Такое бывает, если сбить SMD конденсатор возле линии PCI-E на видеокарте.
Все конденсаторы на месте
Вкладення
traffa
так же возможно загрязнены контакты PCI-E, желательно протереть их тряпочкой со спиртом, если это не поможет - 90% что проблема в ГПУ и карту придется сдавать по гарантии.
DJVadim
traffa:так же возможно загрязнены контакты PCI-E, желательно протереть их тряпочкой со спиртом, если это не поможет - 90% что проблема в ГПУ и карту придется сдавать по гарантии.
Спасибо попробую!
Добавлено через 51 минуту 25 секунд:
попробовал не помогло! :(
fractal
жи, ши - пишется с буквой "И" - это начальные классы.
DJVadim
fractal:жи, ши - пишется с буквой "И" - это начальные классы.
сорри українська школа!
Samson
DJVadim
Проверните три кондея на 45 гр. у линии ПСИ, как на фото у пана Траффы, может что-то и получится. У вас почему-то все ровно припаяны. Но должен предупредить, не факт, что это поможет. ;)
