Переходники питания 6pin и 8pin (PCI-E), как подключить 6pin в 8pin и прочие вопросы
nixonikx
Вопрос не в этом
u11245:nixonikx
В комплекте с картой должен идти переходник 2 molex -> 8pin.
С этим БП никак?
deserteagle777:Для того чтобы ставить 760 , для начала надо выкинуть это непонятно что на 500-500 псевдо ватт , и поставить нормальный 500-550 Вт блок ( минимум чифтек , фсп )
u11245
nixonikx:Вопрос не в этом
А в чем?
nixonikx
u11245:
А в чем?
Вопросы
-Подойдут ли такие решения проблемы?
-какое лучше??
-выдержит ли линия??
-не поплавятся ли молексы??
-Не заглохнет ли бп?
-Не полетит ли видюха ??
-Может вы предложите какие то варианты??
Найти нужный переходник не проблема, поможет ли он?
c0013r
nixonikx
760 це 170вт, з яких 70вт йде мамкою, ще 100вт на 2 штекера, буде 50вт на кожний, так чому там плавитись?
якщо 2600к без розгону, та немає другої вк то навіть цього БП вистачить, лише додай перехідник
nixonikx
c0013r:nixonikx
Как тогда лучше поступить?? 1 или 2 вариант?
1 molex --> 6 пин
1 molex --> 8
такое вапще существует?
c0013r
залишаєш як є з 3, та додаєш 8pin-2molex на 2-4, по іншому з таким БП ніяк.
Ray2000gt
Главный вопрос, зачем 760 6+8 пин?
А БП конечно дрянь. И дело совсем не в отсутствии разъемов.
ИМХО продать это чудо за 300грн, должить еще столько же и взять нормальный недорогой 500-600Вт.
nixonikx
c0013r:залишаєш як є з 3, та додаєш 8pin-2molex на 2-4, по іншому з таким БП ніяк.
4 то Sata)
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Ray2000gt:Главный вопрос, зачем 760 6+8 пин?
Смотрел БП 900 грн минимум что можно будет((
mudaker
Был у меня такой бп и благополучно сгорел я поменял его по гарантии на новый такойже и он тоже благополучно сгорел . Купил сеасоник и радуюсь жизни .
c0013r
nixonikx
там сата та молекс, у чому трабли? чи там не 1 хард?
nixonikx
c0013r:nixonikx
то 2 сата =( 1 просто валяется.. ибо у меня 1 хард
c0013r
nixonikx
або руками :rolleyes:
Stas
nixonikx
Не рискуй... Меняй БП на что-то нормальное (Чифтек) и желательно ватт на 600, что бы с запасом было на будущее
Добавлено через 54 секунды:
Твой потянет! но до поры до времени
c0013r
шо за "геній" напилив мінусів? обгрунтуй ;)
nixonikx
У нас на 1 линии получатся 1 часть от 6 пинового и 1 часть 8 пинового.
С этим все ок думаешь будет?
Stas
c0013r
Залюбки обгрунтую! На Китайському БП при підключенні переходника велика імовірність схватити або перенапругу (що мало імовірно), чи просто просадки по живленню відеокарті будуть....
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Сколь уж тем было где люди экономят, то БП то вставляют разные планки ОЗУ, А потом помогите
u11245
nixonikx:Вопросы
1 -Подойдут ли такие решения проблемы?
2 -какое лучше??
3 -выдержит ли линия??
4 -не поплавятся ли молексы??
5 -Не заглохнет ли бп?
6 -Не полетит ли видюха ??
7 -Может вы предложите какие то варианты??
1 - стандартные переходники подойдут
2 - купить новый БП
3 - выдержит если правильно разбросать нагрузку
4 - нет если не будет плохого контакта
5 - если "захлохнет" ничего страшного в БП есть защита от перегрузки
6 - нет
7 - купить нормальный БП минимум на честных 500 Вт как рекомендует для этой карты Нвидия.
c0013r
nixonikx
гадаєш там віртуальні лінії розподілені по вихідним проводам молекса? :rolleyes: ще є проц наприклад.
Stas
БЖ наче всі китайські, та ще на декількох підприємствах для купи брендів клепають,
там не таке навантаження, щоб отримати імовірність, сам мав перехідники багато років і ніяких імовірностей не було,
згоден що краще мати новий БЖ з усіма потрібними роз'ємами але буває "маємо те що маємо"
nixonikx
u11245: выдержит если правильно разбросать нагрузку
вот уже 3 час думаю)
Какой будет самый оптимальны вариант? на ваше мнение..
Думаю так.
свой "3" кабель (6пин) заменить на 8 пин.
потом
сата - молекс. 1 часть( на которую хочу дать большую нагрузку)
и вырубаю сидюк полностью - это будет вторая часть (на которую постараюсь подключить молекс с меньшим колвом желтых проводов, типа меньше нагрузку дать, так как будет на одной линии с 8 пиновым.)
эти 2 части соединяю в 6 пин.
проц трогать не хочу)) он и так пострадал. Тк. бп внизу. 4 пиновый не доставал до проца. (пряморукий человек мне удлинитель спаял)
Добавлено через 13 минут 58 секунд:
И такой вопрос, какой программой можно будет потом проверить работоспособность видюхи. Просадки напряжения и тд??
pe4enkko
Добрый день, купил сегодня карту 970 от MSI и столкнулся с такой проблемой.
Питание прошлой видеокарты было 6+6 пин, а новой 6+8. В комплекте с картой шел переходник с 6 на 8 пин. Но в одном из 6-пиновых кабелях питания есть 1 пустое гнездо - то есть в нем 5 пин, а во втором 6. И вот вопрос:
Куда мне пихать переходник: в 5пиновый кабель, а 6-пиновый напрямую в карту, или наоборот?
