5970 не включается экран монитора
vitaxa11
короче дело вот в чем
со время покупки компа без видяхи-пользовался встроенным видео 2500К а сегодня вот подогнали двух чиповую 5970 от HIS ...
так вот при подключении карты,монитор включается и сразу же уходит в сберегающий режим..
подключена она через переходник DVI
все доп питание подключено на прямую без переходников
пробовал обнулять биос----ничего не помогло
ставил в другой слот---тоже нифига
в этом блин супер навороченом биосе UEFI фиг что пойму----мож что надо включать ? если да то прошу подсказать по подробнее что именно ????? :insane:
железо в профиле...
xe-xe
1. Карта не умеет DVI-I?
2. На мониторе не переключен источник сигнала?
vitaxa11
в смысле не умеет DVI-I ?
на мониторе вродь нет никаких переключателей
xe-xe
vitaxa11
Монитор у тебя я так понял, подключен к DVI порту на карте через переходник на D-sub.
Я о том, что в DVI бывает два типа сигнала - цифра (DVI-D) и аналог (DVI-I). Если в цифру воткнуть переходник на D-Sub, такой вертолет не взлетит.
На карточках как правило есть как чисто цифровой DVI, так и комбинированный. Но на некоторых аналога нет вообще. Я об этом и спрашивал.
vitaxa11
xe-xe
Карта подключена через переходник (скрин)
Вкладення
xe-xe
vitaxa11
С разъемами все ок. В менюшке монитора переключения видеовходов нет?
vitaxa11
xe-xe
не-нету-уже все пере ковырял(
A_A
т.е. по биосу можно бродить и монитор не гаснет... правильно?
xe-xe
A_A
Это судя по всему на встройку когда подключен
vitaxa11
A_A
это на встройке
A_A
vitaxa11
пробуй :Advanced-> System agent->Graphics configuration-> Primary display -PCIE
vitaxa11
К др порту DVIному подключал? Дай системе загрузится - может винда подхватит второй монитор и будет тебе сигнал
vitaxa11
A_A
ща по пробую...
Добавлено через 8 минут 26 секунд:
блин ребят протупил
Добавлено через 8 минут 6 секунд:
Я так понял это у меня DVI-I а надо DVI-D правильно???? в этом может заключаться трабла???
Вкладення
redEX
загрузится на встроеной поставить драйвер перезагрузится воткнуть карту
vitaxa11
redEX:загрузится на встроеной поставить драйвер перезагрузится воткнуть карту
пробовал...
vitaxa11
Это dvi vga переходник, то бишь аналоговый сигнал идёт
redEX
а посткоды мать не показывает?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
попробуй загрузится в безопасном режиме, как вариант можесь скачать линукс минт и запустить без установки , или виндовс пе
vitaxa11
gehka3:vitaxa11
а мне нужен DVI-D на VGA ?
redEX
с переходниками все ок не забивай голову) на видяхе светодиоды какие нибудь горят?
vitaxa11
Нет, твой мон vgaшный, всё должно быть в норме
