Palit GeForce GTX 560 и Palit GeForce GTX 560 OC - Загадка!?
Lem
Дело такое-была куплена ПЕЧ 560 с приставкой ОС....соответственно должны быть повышеные частоты относительно референса(простой ПЕЧ 560) .Но зайдя на оф. сайт я увидел такое- http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=1800" target="_blank и http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=1695" target="_blank .Прикол в том что они ОБЕ работают на одинаковых частотах-GPU 810MHz / 2004MHz (DDR 4008MHz) !!!! А теперь вопрос.В чем различия карт???Смысл приставки "ОС" ,если простая версия работает на таких же частотах ??? :banghead: :facepalm: Мож я чо непонимаю-толковые люди-обьяните плз. :learn:
xe-xe
http://www.easycom.com.ua/video/palit_p ... c_edition/" target="_blank
Отметим, что в продаже можно встретить 4 различных варианта видеокарты Palit GeForce GTX 560 OC, которые имеют идентичный набор характеристик, но отличаются дизайном печатной платы и применяемым кулером. Сегодня мы знакомимся с версией, не оснащённой дополнительным охлаждением силовых элементов питания и выполненной на черном текстолите. Глядя на спецификации рассматриваемого продукта, становится понятно, почему маркетологи не стали относить его к хорошо «раскрученной» серии Sonic. Частоты работы графического ядра и памяти совпадают со значениями, рекомендованными производителем GPU, а обозначение OC Edition в названии видеокарты, возможно, подразумевает не фабричное повышение частот, а хорошие возможности для ручного разгона. Что ж, об этой и других особенностях видеоускорителя Palit GeForce GTX 560 OC мы поговорим в соответствующих частях нашего обзора, а пока давайте взглянем на упаковку и комплект поставки.
В общем, это для красного словца. У палитов разогнанные карты Sonic называются.
Lem
Про Соник известно...но в чем разница КОНКРЕТНО между 560 ОС и просто 560 ???Не могли же они для АБСОЛЮТНО одинаковых карт разные названия придумывать? :censoured: По поводу 4 различный версий-- они ВСЕ :teacher: работают на GPU 810MHz / 2004MHz (DDR 4008MHz) как и обычная 560 !
xe-xe
Lem
Сам же видишь, что все одинаковое. Может быть питание немного разное, для этого надо взять все четыре и сравнить.
Там же вон пишут, что на некоторых есть радики на VRM.
mrg
А картинки посмотреть по собственным ссылкам?
Утверждение по поводу "АБСОЛЮТНО одинаковых карт" неверно, хотя бы из-за различий в СО.
Хотя согласен, те же яйки, только в профиль.
Fishnya
Alex
Lem
не, соники разогнаны точно, при чём сильно
а тут я увидел и другой цвет текстолита, и пластик другой на со, другая компоновка элементов, есть охлад на питальнике.
и это одинаковые карты?? :eek:
Lem
xe-xe:Lem
Одинаковые ОС версии(+ - радики,радитор+ вентель-там одинаковые,только вид пластикового кожуха разный),а мой вопрос-отличия Palit ПЕЧ560 от Palit ПЕЧ 560 ОС! :weep:
xe-xe
Lem
Разный дизайн платы и охлаждения, раз.
Возможно, у OC на 1 или 2 фазы толще питальник, на фотках толком не видно.
Fishnya
Alex
Lem
я написал уже - печатная плата разная совсем
Lem
Читайте вопрос правильно- 2 карты работают на ОДИНАКОВЫХ частотах,Одна называется Palit GeForce GTX 560,другая Palit GeForce GTX 560 OC !!!В чем смысл приставки ОС ??
Ну вот это уже чтото...... :idea: :)
zamolot
Lem
Lem:но в чем разница КОНКРЕТНО между 560 ОС и просто 560 ???
Насколько я помню, Палит не выпускал референсных дизайнов. Не так давно был владельцем краснотекстолитового варианта с "поршнями" - такой же дизайн используется на версиях sonic и 2гб. Версия ОС имеет как минимум другой дизайн платы (она короче ко всему прочему) и другое расположение разъемов. Хрен их разберет, этих палитов - ведь там еще и гейнвард видяшки на их дизайне клепает...
Fishnya
Alex
Lem
ещё раз пишу - разная печатная плата - с более хорошим питальником и радиатором на транзисторах
как ещё донести?? :banghead:
Lem
Fishnya
как ещё донести??
Какие там радиторы? ГЛАЗА откройте!Смотрите сами ! :gigi: Этот цирк можно посмотреть на Оф сайте,через серийный номер карт(PN NE5X560THD02_1142F-GeForce® GTX 560 и GTX 560 OC !!!Тупо нажива на нешарящем покупателе !!! Обычные 560-ки налегке превращаются в версию ОС !МОЕ ИМХО! :laugh: :tomat:
Вкладення
yakudza43
Так по вашей же первой ссылке карта с другим даже цветом текстолита, может у вас браузер "выделывается"?
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/ ... -d-su.html" target="_blank
Даже на коробке есть отличие)
Вкладення
zamolot
:facepalm: жесть... человек до 2 часов ночи картинку рисовал :laugh: и в чем развод - разница в 5 грн? :think:
Fishnya
Alex
Lem
три раза :facepalm:
по Вашей же ссылке совершенно разные карты, которые указал камрад yakudza43
yakudza43
:up:
sensor
разные карты... что там не видно разные печатные платы, разное размещение элементов, другая схемотехника, другой кожух радиатора.
ппц ТС ТСЕ по другому не скажешь.
