не грузится винда после установки дров на видекарте HD5750
_TR1LLIAN_
Что-то случилось с прижымом видеокарты и прогрелась до 100градусов , после этого не запускается винда ....отвал чипа или что-то другое ?
Fishnya
Alex
_TR1LLIAN_
похоже на отвал.
в безопасном тоже не грузится?
похоже на отвал.
_TR1LLIAN_
Fishnya
грузится
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
кароче доходит до загрузки винды норм , потом чёрный екран пару секунд молчания и BSOD
грузится
__ALIEN__
В названии темы одно написано, в 1 посте совсем другое.
Удали дрова в безопасном режиме, перезагрузись, реестр почисти, установи дрова. Помониторь температуру, пощупай охлад пальцем если там темпа выше 50 то долго не удержиш палец если холодная то датчик врет.
_TR1LLIAN_
__ALIEN__
в первом посте я описал после чего это случилось....
чистая винда всё грузится как токо ставлю дрова то нет .
Темпа видика если верить msi afterbourner 61градус на палец радиатор не более 50
snegurrrka
_TR1LLIAN_
Взять видеокарту с собой и пойти к ближайшему оверу во Львове - проверить на другой системе. Или просто к знакомым, чтоб глянуть как на другой системе будет.
_TR1LLIAN_
snegurrrka
я менял СО на видике чтоб шуму меньше , после смены смотрел датчики при прогреве в фурмарке потолок было 70 градусов в играх и того меньше .... проработал так год и на днях запускаю Msi Afterbourner и вижу 104 градуса
быстро вырубил комп после этого винда грузится лиш в безопасном режиме...
завтра так и зделаю но походу пережарилась она , тупой прижым ..
Ладно итак планировалась смена
IVIaVer1cK
Умер ГПУ. попробуйте по гарантии сдать.
antoshik
и что при такой температуре артефактов в играх небыло?_TR1LLIAN_:проработал так год и на днях запускаю Msi Afterbourner и вижу 104 градуса
_TR1LLIAN_
IVIaVer1cK
Гарантії вже нема...
antoshik
ні , абсолютно ніяких артефактів чи підвисань ....
пробував в друга ..та сама історія без драйвера стартує а з ними синій екран...
відеокарта пришвидшила аргрейд
купив HIS HD6850
antoshik
Ser_NSA
А как именно Вы "без драйверов" запускаете? В безопасном режиме?
_TR1LLIAN_
Ser_NSA
и в безопасном , и на чистой винде и у друга с Нв видеокартой
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
как токо ставил дрова то винда не грузилась....
Ser_NSA
Действительно смахивает на проблему с GPU.
Обычно именно по этой причине "дрова" либо вообще не ставятся, либо после их установки начинаются "приколы"...
Adamantium
Ghost
Раж уж новый видик купили,попробуйте эту утюгом прогладить
Где-то в блогах есть статейка,как это правильно делать.
_TR1LLIAN_
Ser_NSA
дрова стают но поcле ребута доходит до лого мелкософта далее чёрный экран и секунды паузы и моментально BSOD и ребут , даже не успевал посмотреть ошибку
Adamantium
во время загрузки давил на СО чтоб прижать ГПУ и о чудо появился курсор и загрузка а далее опять то же самое.... ничё прожарим пацыента
Adamantium
Ser_NSA
Удачной процедуры_TR1LLIAN_: ничё прожарим пацыента
