Нужна помощь! Нет сигнала на монитор
sashok-1982
- Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Вчера выключил комп, как полагается а не с розетки выдернул, сегодня включаю - мигает светодиод на мониторе, изображения нет.
Вытащил видеокарту, протер контакты спиртом, не помогло.
Переставил выходы - тоже самое.
На матери есть встроенное видео но как его включить без понятия.
Помоги кто чем может, и чем быстрее тем лучше.
Востаннє редагувалось 14.05.2012 09:20 користувачем sashok-1982, всього редагувалось 1 раз.
*sam*
sashok-1982
вставь в разъем на материнке кабель от монитора и всё.
sashok-1982
все железо и ОС в профиле
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
и чего? она в биосе выключена, а как в него зайти?*sam*:sashok-1982
*sam*
sashok-1982
включится она
включится она
yakudza43
Вытащить внешку и обнулить бивис.На матери есть встроенное видео но как его включить без понятия.
sashok-1982
sashok-1982
включится она
вытащил, обнулил сразу - ничегоцитата:
sashok-1982
нетyakudza43:Мон есть чем подменить?
septimus
Может дело в мониторе? Если отключить полностью провода от видеокарты, оставить только 220V и включить - выдаёт сообщение типа "Check signal cable"?
sashok-1982
где ВК 220?
Добавлено через 48 секунд:
от куда я знаю? ничего же не видатьyakudza43:Мон есть чем подменить?
Плохо( Ну а так винда грузится и всё нормально?нет
yakudza43
Ну так, колонок нет чтоли? Или винда настроена без звуков запускаться?от куда я знаю? ничего же не видать
sashok-1982
сейчас комп выключен, ВК вытащена, манипуляции с ним не возможны - спит ребенок
Добавлено через 29 секунд:
yakudza43:Ну так, колонок нет чтоли? Или винда настроена без звуков запускаться?от куда я знаю? ничего же не видать
septimus
ВКОНТАКТЕ?sashok-1982:где ВК 220?
Отсоедини моник, подключи только 220 вольт и включи. Если он рабочий, будет выдавать сообщение наподобие "проверьте сигнальный кабель".
yakudza43
Тогда пробуйте действия с моником, человек имеет ввиду что б к монику только 220В подходило, без сигнального кабеля от видика.где ВК 220?
Оу опередили)
sashok-1982
yakudza43
Еще и свет отключили?
sashok-1982
Не могу сейчас ничего проверить, жена бурчит что малую разбужу. Есди есть еще мысли - делитесь, проверю как смогу.
Если кто есть с поздняков можно было бы проверить вк
Admiral
sashok-1982
Ну він і жре електрики
По темі, попробуй пробити блок живлення інший, сходи до друзів може є похожий із входом живлення таким самим як у твого
-Евгений-
1) На ноуте выход на монитор есть? Вот попробуйте подключить к нему монитор и посмотреть - есть ли на нем изображение. Возможно, в BIOS ноута надо будет указать, что используется внешний монитор.sashok-1982:комп не работает, ноут розрядился
2) При включении компьютера материнка пищит? Лампочки на клавиатуре мигают?
sashok-1982
-Евгений-
На ноуте вга выход, кабеля нет. Монитор только с кабелем питания выдает "проверьте сигнальный кабель"
Добавлено через 12 минут 7 секунд:
при изъятой видеокарте, при запуске на материнке горят лампочки APS, кнопки сброса и питания, сигналов нет, по звуку винда не грузится, встроенная ВК не показывает
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
мать?
Добавлено через 17 минут 30 секунд:
Вай фай роутер подключеный через комп работает
мать?
