Подключение двух вентиляторов 120мм к видеокарте GTX 580..
babrich
Хочу подключить два вентилятора 120мм (3х пиновые или 4 х пиновые подумаю) к ведеокарт GTX 580 ,вопрос не спалю ли я видеокарту...?
Какая максимальна сила тока, для вентилятора(турбины) GTX 580..?
Востаннє редагувалось 28.04.2012 17:17 користувачем babrich, всього редагувалось 2 разів.
*sam*
babrich
а при чем тут сгорание карты?, вентиляторы же не являются питающими элементами. Больше чем карта может она не даст. Поэтому в свою очередь вентиляторы скорее всего не раскрутятся в полную скорость
eikei
*sam*
раскрутятся - мощность, потребляемая турбиной, намного больше по-идее, чем у обычных вертушек.
babrich
Подправь заголовок (да и первый твой пост......) - столько орфографических ошибок что несразу и поймёшь о чём речь.
Если столько-же познаний в шелезе, сколько в знании языка - то лучче не лезь, хоть и не моя - но жалько видиву
По теме - ключ на питание вентиля (турбины) - достаточно мощный, ватт до 7 выдержит легко на постоянку, зачем там две 120ки - непонятно. Лучше опиши что за модернизация охлада и какие вентили будут ставится
babrich
gehka3:babrich
Хочу использовать цепи питание турбины для обдува радиатора 240 СВО, видеокарта естественно будет с охлаждаться водой вы говорите 7 ватт то хватит и на 3-4 вентилятора почти 0,6 А.. Вентиляторы буду вот эти Shtyhe S-flex 1200rpm(SFF21E) ..
Кстати распиновка питание турбины видеокарты не подскажете?
babrich
Для пары этих вентилей - хватит с головой тока от видеокарты, только тахометр (жёлтый провод) от одного из них отключишь.
Номер модели: S-FLEX SFF21E (1200rpm)
Типоразмер: 120x120x25 мм
Свойства: 1200rpm версия: 49,0CFM / 20,1dBA / DC12V / 0,15A
Разъем: 3-пин
И непонятно - водянка только на видео? Если контуров больше чем 1 - то сомнительно вентили на обдув радиатора ставить в зависимость от температуры GPU
О распиновке - нескажу, на АМДшных референсах - совпадает со стандартной, могу предположить что и здесь так-же
babrich
Контур один помпа -видеокарта-первый радиатор 240- чипсет- проц- ворой радиатор 360 - раширительный бачек, а что управлять вентиляторами из под винды я не смогу мне казалось что можно..
babrich
А не проще мамкой/реобасом управлять вентилями в этом случае? Зачем такое изобретать?
Поставь датчик температуры в магистраль СВО и пусть он автоматом вентили крутит, так намного надёжнее будет
babrich
gehka3:babrich
Хорошая идея буду иметь ввиду, был реаобас спали я его по глупости :(, а новый честно не очень хочется сейчас покупать, а потом может aquaero возьму...
