Как отключить интегрированое видео???
kusto
Мать MSI 880GMS-E35, вставил видюху HD 2600XT 256 Mb GDDR3, подключил все норм, в биосе указал на интегрированое видео дизебле, тобиш полностю выключено. При проверке аидой64, GPU-Z, везде видит только HD 2600XT, вроде все гуд. НО! южный мост греется что сумашедший (до 60 градусов), кажется как будто видяшка интегрированая постоянно в нагрузке. Среди всех компонентов системника южный мост что печка, греет весь комп. По идее же если отключил интегрированую то он должен быть холодным, как бы не работать? Правильно понимаю? Если что не так, то обьясните плиз.
yakudza43
А разве встроенное видло не в севернике?
в биосе указать на интегрированое видео дисабле)))
kusto
не все так просто))) он греется хоть и отключон)
Зображення --- греется эта хрень..
роман_костин
60 градусов для нево ет нормально,какой кулер на цп ?
almazmusic
Король клавиатуры
kusto:греется эта хрень
это северный
Serfer
kusto, какой разгон? Как узнал температуру чипсета?
Prod
kusto
Не парься, 870 вообще сами до 82 градусов греются.
Шаженла
kusto
Даже если видео отключено программно(BIOS). То это ещё не означает что это и аппаратно. Питание на ядро всё равно подаётся, и получается нагрев. Не путай серверник и южник. Ты обвёл как раз серверник.
yakudza43
Ну раз речь про северник, то он при отключении встроенного видео, "работает" с дискретной (PCI-E), так же не прекращая работать с процем и памятью, поэтому холодным и не будет. Поэтому либо менять радиатор (или на него вентиль мастырить), либо процессорный кулер "приспособить" для обдува "северника", либо "забить", т.к. 60 градусов не страшно.
kusto
Serfer:kusto, какой разгон? Как узнал температуру чипсета?
Разгон по шине с 200 до 260, + разлочен проц. Температура примерная пальцем..., понимаю что это примерно но все же.. палец можно приложить и держать сек 7-8, потом уже прилично гаряче))
almazmusic:
это северный
млин значит попутал((, извените, просто еще неоч. разбираюсь(
yakudza43: Ну раз речь про северник, то он при отключении встроенного видео, "работает" с дискретной (PCI-E), так же не прекращая работать с процем и памятью, поэтому холодным и не будет. Поэтому либо менять радиатор (или на него вентиль мастырить), либо процессорный кулер "приспособить" для обдува "северника", либо "забить", т.к. 60 градусов не страшно.
Понял. На процесорном кулере у меня наоборот занижены обороты до 1200, для проца выше крыши хватает больше 50 град. не нагревается (при 100% загр.) ..., просто ценю тишину, а теперь незнаю буду задумыватся над дополнительным охладом :(
роман_костин:60 градусов для нево ет нормально,какой кулер на цп ?
кулер простенький... Arctic Cooling Alpine 64 Pro Rev. 2
