Серия видеокарт 8800GTS/GTX официально была представлена 8 ноября 2006 года
Видеокарты построены на архитектуре G80. Обзор архитектуры.
Модельный ряд карт выпущенных на архитектуре G80:
Geforce 8800GTS 320mb 320-bit (rev. A2, A3)
Geforce 8800GTS 640mb 320-bit (rev. A2, A3)
Geforce 8800GTX 768mb 384-bit (rev. A2)
Geforce 8800Ultra 768mb 384-bit (rev. A3)
У видеокарт этой серии эталонная СО использует кулер DELTA BFB1012L.
Таблица характеристик видеокарт на архитектуре G80.
Длина печатных плат:
8800GTS 320/640mb равна 235мм.
8800GTX 768mb равна 270мм.
Для корректной работы карты нужны последние драйвера.
Последние драйвера тут.
Банк Biosов
Банк Biosов
FAQ
В: Какой мощности БП необходим для карт этой серии?
О: Рекомендуемый БП на 450W с КПД не менее 70%
В: Нужно ли картам дополнительное питание?
О: Нужно. 8800GTX использует 2 по 6 pin. 8800GTS использует один 6 pin.
В: Моя карта издает странный свист, что это?
О: Это нормальное явление. На карте свистят дроссели из-за интенсивной нагрузки.
В: Какая предельно допустимая температура для G80?
О: 90 градусов Цельсия. Более не рекомендуется. Датчик измерения температуры, это контроллер Ambient.:
В: Замена штатной СО желательна?
О: Нет. Штатная СО весьма неплохо справляется.
В: Какими программами можно разогревать GPU?
О: FurMark, GPU Caps Viewer, GPU OCCT
В: Почему моя карта пищит?
О: На плате находится пьезоэлектрический динамик (спикер), он сигнализирует что карте недостаточно питания (не подключено дополнительное питание).
В: Можно ли разблокировать конвейера на картах этой серии как это было на ATI X8**?
О: Нет.
В: Почему на платах серии 8800GTS 320/640mb отсутствуют 2 чипа памяти?
О: Основой печатной платы 8800GTS является несколько упрощённая плата 8800GTX.
В: Есть ли разница в картах сделанных на черном и зеленом текстолите?
О: Разница только в цвете.
В: В чем отличие карт 8800GTS 320mb и 8800GTS 640mb?
О: Карты отличаются только объёмом памяти. Сравнительное тестирование 8800GTS 320mb с 640mb
В: Какой программой можно просмотреть характеристики видеокарты?
О: GPU-Z.
В: Поддерживают ли эти карты PhysX?
О: Поддерживают.
В: Какой программой производить разгон?
О: RivaTuner, PowerStrip.
В: Какой программой можно контролировать и изменять обороты кулера?
О: RivaTuner
В: С помощью какой программой можно следить за температурой видеокарты?
О: RivaTuner, GPU-Z.
В: Какой программой можно редактировать Bios видеокарты?
О: RivaTuner, NiBiTor + nvflash
В: От разгона какого компонента получается наиболее заметный эффект (GPU/шейдеры/память)?
О: Наиболее заметен эффект от разгона GPU/шейдеры.
В: Почему когда я разгоняю к примеру GPU с 513Mhz до 600Mhz у меня выставляется частота 594Mhz?
О: У карт этой серии есть некоторые тонкости разгона. Частота GPU изменяется с шагом в 9Mhz, 18Mhz, 27Mhz. Частота шейдеров меняется с шагом в 54Mhz.
В: Сильно ли карты этой серии зависят от производительности CPU?
О: Карты сильно процессорозависимые. Обзор тут
Vmods:
8800GTS
8800GTS
8800GTS
8800GTX
8800GTX
Замена термопрокладок:
Термопрокладка в домашних условиях. Часть 1
Термопрокладка в домашних условиях. Часть 2
Детальный manual лечения отвала GPU в домашних условиях.
ОБЗОРЫ:
www.thg.ru
www.overclockers.ru
www.ixbt.com
Автор FAQ: StasTODD
P.S. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА обсуждать даный FAQ тут. Новые вопросы и ответы, а так же справочные материалы будут добавлены в FAQ по мере их поступления.
