Помогите с разгоном 8600 GT
Anpilogov.Ilya
Помогите мне, как новичку, с разгоном Zotac GeForce 8600GT 256mb!!
У меня есть Zotac 8600GT с радиатором на трех тепловых трубках от MSI...
Я установил на него кулер от процессора, температура в простое снизилась с 51 до 48 градусов.
Решил поганять с помошью RivaTuner... Номинальные частоты ядра/памяти 600/1600(800x2) и гониться нормально до 653/1706(853x2)....
Но я хочу выжать побольше!! :) Хочу поставить нормальное охлаждение на чипы памяти, сделать вольтмод..... Я думаю поменять конденсаторы которые стоят на питании, 6.3v 1500мкф и 16v 470мкф на 6.3v 3300мкф и 16v 2200мкф соответственно.. Также хочу присобачить дополнительное питание, но не знаю куда надо припаять разъём :( Вот снимок силовой системы
Ещё интерисует куда можно припаять три контакта от кулера чтоб он работал автоматически
Кто что посоветует по этому поводу и в общем??? Буду очень рад любому совету :rotate:
Востаннє редагувалось 25.12.2008 17:46 користувачем Anpilogov.Ilya, всього редагувалось 1 раз.
Rost
Зображення Неехило, как для новичка. Кулер лучше прицепить на радиатор а не на теплосъемник. Радиаторы для памяти либо купить либо вырезать самому. У меня для подобных целей валяется боксовый кулер АМД. На счет вольтмода и доп питания - имхо того не стоит.
Anpilogov.Ilya
Да у меня просто руки чешутся поработать паяльником :)
Востаннє редагувалось 25.12.2008 17:37 користувачем Anpilogov.Ilya, всього редагувалось 1 раз.
RomanLV
Anpilogov.Ilya
1. Ужми фотки, на них все равно ничего не видно - имейте уважение к людям на мопедах и ГПРСах :-/
Anpilogov.Ilya:Хочу поставить нормальное охлаждение на чипы памяти, сделать вольтмод
Это правильно. Если хочеш чтоб подсказали то как минимум маркировки ШИМ контролеров.
Anpilogov.Ilya:Я думаю поменять конденсаторы которые стоят на питании, 6.3v 1500мкф и 16v 470мкф на 6.3v 3300мкф и 16v 2200мкф соответственно..
Сильно много тоже плохо - лучше меньше да лучше (с меньшим ESR (главное) и бОльшими токами). В одной серии как правило чем больше напряжение тем меньше ESR и чем выше кондер тем меньше ESR). Еще лучше твердотельные. те что стоят кстати на первый взгляд похожи на твердотельные... но судя по
Anpilogov.Ilya:конденсаторы которые стоят на питании, 6.3v 1500мкф и 16v 470мкф
скорей всего это обычные.
Anpilogov.Ilya:Также хочу присобачить дополнительное питание, но не знаю куда надо припаять разъём
Мне чето кажется что лучше никуда ...там хоть место то под него есть? ;)
Вобще я б начал просто с вольтмотда, а там видно будет. Толк перепайки кондеров как правило 1-2% производительности (это если все правильно сделать) - подумай стоит ли оно того?
Anpilogov.Ilya
RomanLV
Спасибо! А можешь посоветовать какие кондёры поставить (маркировку, модель и т.д.)
ШИМ контроллер это чипики которые отвечают за питание?? Да, конденсаторы стоят обычниые, електролиты.... Место я бы нашёл :)
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
Такие пойдут?? Стояли в материнке
Зображення[/img]
Valerian
[mod="Valerian"]уехало в "Видеокарты"[/mod]
StasTODD
Anpilogov.Ilya
А вы знающий новичек :D . Замена СО это нужно, а вот Vмоды на этой карте это лишнее. По поводу СО соглашусь с Rost
RomanLV
StasTODD:а вот Vмоды на этой карте это лишнее.
хмм... а почему? А то я и не вкурсе похоже :lamer: :shuffle: .
Anpilogov.Ilya:А можешь посоветовать какие кондёры поставить (маркировку, модель и т.д.)
Ну я не знаю что в наличии имеется. Из тех что на фотке - CapXon так себе кондерчики, но они я так полагаю новые? Синие это кто? Лучшеб ты не фотку а маркировку написал. Смахивают на GSC (вторые в моем блеклисте после G-Luxon, и то только потомучто "инвалиды" в отличие от последнего практически всегда "беременные" и их хорошо видно) или TEAPO мало инфы, стремненькие но беременных не встречал, ИМХО тоже средненькие.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Anpilogov.Ilya:ШИМ контроллер это чипики которые отвечают за питание
да... вобщем если не знаеш давай маркировки всех микрух - скажу которые "они"
StasTODD
RomanLV
хмм... а почему? А то я и не вкурсе похоже .
Хорошо пошутил... Затраты времени не стоят полученного результата.
olegk@
StasTODD
вас послушаешь - наверное и есть не стоит.. :)
Anpilogov.Ilya
Ну на счёт вольт мода, к каким ногам паять резисторы я знаю:) Всё рвно спасибо...
Мне интересно какой вольтаж карта нормально переносит.. Кондёры на фотке CapXon T10A и C548.... Но могу поставить любые, какие посоветуете.... Читал что один чел поменял их и частота выросла на 20-50 мгц (уже не помню точно..)
У меня получаеться проблема с устоновкой радиаторов на чипы памяти, по скольку на два постаить могу, а на другие два не могу, они как раз под теплотрубками(
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Вот нашёл в нете куда паять... Я так понял это оно
RomanLV
Anpilogov.Ilya:Кондёры на фотке CapXon T10A и C548
Не, кондеры я думаю у тебя серии LZ ;) (именно такие как правило насколько я знаю продают на просторах нашой страны). Или синие тоже CapXon?
Anpilogov.Ilya:Но могу поставить любые, какие посоветуете
Ну тогда твердотельные, правда я в них не шарю, не ставил еще - меняю только обычные.
Из обычных "приземленных" - Rubycon, Nichicon, еще лучше Sanyo SVP (часто ставят на референстных видухах нвидия начиная с 6ххх серии - СМДшные элекролиты). Короче вот тебе - изучай :)
Anpilogov.Ilya
Спасибо!!! =)) А что посоветуете на счёт радиаторов на память??
Anpilogov.Ilya
А кто знает, что здесь ещё переделали??
Khachus
Anpilogov.Ilya
насчет напряжения на ядро могу сказать подавал 1,78 усе норм)) ток охлад хороший AC Accelero s2 ну как на такую карту хороший :shuffle: И я бы покапался с памятью у меня была кмонда 1,0 так что 1700 для меня как то дико привык к 2200.. мож там тайминги покрутить, с вольтажем поиграться.. ;)
Kolian
Khachus
Дата последнего сообщения - 28.12.2008 ;)
Khachus
Kolian
:lol: блин вот это отмоочил я, все от безделия..
Anpilogov.Ilya
Ничего ничего.... Хоть дата и старая, всё равно спасибо, я за темой смотрю ;)
Хоть буду знать сколько можно подавать!!
MRI
Anpilogov.Ilya ну что припаял доп питание)?
Anpilogov.Ilya
Да нет, не допаял... Боюсь угробить.. Та как новый комп не предвидется...
