Столкнулся с такой проблемой при разгоне карты-на дефолтном напряжении карта гонится до 810/2100, а дальше никак. Повышение напряжения не дало никаких результатов, т.е. карта, что при номинальном напряжении, что на завышенном (пробовал 1.1v) дальше не гонится.
Кто, что может посоветовать, подсказать?
P.S. разгонял Afterburner 2.2.0. Beta 6, дрова пробовал 280.26, 285.27, 285.38.
Нужна помощь в разгоне GTX 480.
Rusak
over100
так зачем то больше
? и так хороший разгон!
Rusak
Дело не столько в разгоне, а сколько в том факте, что при дефолтном и завышенном напряжении один и тот же результат.
wolfsanek
Reviewer
Обороты пробывали поднимать? В принципе у AMP'шки питание нормально охлаждается, но мало ли. Может просто неудачный экземпляр GF100 на карте стоит.
leif
over100, далеко не хороший разгон. AMPшка у меня погналась до 875 по ядру при 1.1.
А лидтек реф с залманом ВФ3000 до 890 при этой же напруге.
Rusak, попробуйте поубавить разгон памяти до 2000, а чип гоните дальше.
-GEKTOR-
leif
А какие температуры наблюдаются на Лидтеке в таком разгоне?
leif
-GEKTOR-,если все вентили в корпусе и кулер на самой карте врубить на максимум, то прохождение 11 марка разогревало не более чем до 70 градусов. но это только для марков.
-GEKTOR-
leif
А в благоприятной для ушей среде? 90-95С*?
Rusak
leif
память пробовал даже на номинале ничего не помогло.Максисмум что получилось это 820 по ядру, ито только в 6-ом марке.
