Проблема с ATI X550
EvgenXP
Комп виснет в первые минуты после запуска игры. Точно знаю что проблема в видео карте, так как любая другая работает без проблем.
Вопросов бы не было если бы эта самая карта не работала и на других компах, но нет, она работает без проблем :)
Так вот, в чем может быть проблема?
Конфиг:
MSI 870A-G54, Phenom II x4 B60 (x3), 8GB DDRIII 1333.
Oberon64
Питание, плохой контакт в разьеме PCI-E и разблокировка ядер твоего камня. По крайней мере с этих позиций я бы начинал.
EvgenXP
Oberon64
БП Thermaltake 750W, без анлока таже фигя.
Ща попробую почистить контакты карты, потом отпишусь.
сбросил настройки БИОС на дефолт, почистил контакты карты, не помогло. 1-2 мин в 3Д приложении и комп повис.
А на 2х других компах 100% работоспособность :(
Добавлено через 1 час 52 секунды:
Просто жесть. Обновил биос материнки и все работает :)
ScorpionRRR
EvgenXP
Планирую такую материнку как у тебя брать через месяц-два. MSI 870A-G54. Как она? Поддержка будущих бульдозеров есть? Биос обновлял через винду или флешку? Разлочка проца вижу есть - это хорошо. Возможности по разгону процессора широкие? :)
BO$$
EvgenXP уверен что проблема именно в железе, а не программно ?
ScorpionRRR
BO$$
У него все уже работает... Биос новый обновил...
