Видеодрайвер (NVIDIA/AMD) перестал отвечать и был восстановлен
Nouriel
terencrab
блок питания меняйте или в ремонт
Lustrator
Отдали древнюю gt240 с симптомом отвала драйвера. Тестировал на своей системе, БП нормальный, на 10й х64 Винде.
Стоковый радиатор малюсенький был, термопаста окаменела, потому и думаю "проутюжить", прогреть, тоесть.
Или пока не нужно?
Что скажете?
ARomanA
Проблема совместимости RX460 и PCIE 2.0 слота решилась у кого-то из владельцев или только менять карту надо ?
Пишут, что некоторым помогло переставить карту во второй слот, а некоторым разгон шины PCI-E.
Derion
Asus TUF GAMING B550M-PLUS
AMD Ryzen 5 3600
HyperX DDR4 16GB 3600Mhz
CHIEFTEC A-90 650W
MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC 6GB
1stPlayer D3-G7-PLUS
Проблема с MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC 6GB
2 экрана. Один по DisplayPort, второй по HDMI.
При работе на втором экране в гугл хроме - появляется черный экран на секунду и пишет, что драйверы возвращены по умолчанию.
Биос последний, драйвера последние. Энергосбережение сбалансированное. Без разгона. Драйвера откатывал - проблема сохранялась.
Может ли быть проблема в кабеле HDMI? Если ничего не делать на втором мониторе, то всё ок.
Отправлено спустя 3 часа 25 минут 28 секунд:
Upd. Furmark прошел без проблем.
Играя в WoW на основном мониторе опять повторилось.
Derion
Upd 2
Кабель HDMI заменил, но теперь произошло полное зависание в игре, пришлось ребут делать и снова написало, что настройки возвращены по умолчанию. При чем звук остался, а картинка зависла.
При чем тест стабильности системы AIDA64 прошел на ура, Фурмарк выстоял. А в игре вот такое случилось
Отправлено спустя 2 часа 39 минут 44 секунды:
Upd 3
Опять повторилась "настройки по умолчанию"
На этот раз зашел в Журнал Событий:
Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локально Запуск для приложения COM-сервера с CLSID
Windows.SecurityCenter.WscDataProtection
и APPID
Недоступно
пользователю NT AUTHORITY\СИСТЕМА с ИД безопасности (S-1-5-18) и адресом LocalHost (с использованием LRPC), выполняемого в контейнере приложения Недоступно с ИД безопасности (Недоступно). Это разрешение безопасности можно изменить с помощью средства администрирования служб компонентов.
Видеодрайвер amdkmdag перестал отвечать и был успешно восстановлен.
Попробую БП заменить на выходных. Что то еще можно предпринять или если замена БП не поможет, то сдавать в магазин?
Spark7
Не знал в какую тему лучше написать, черкану сюда.
Что то не понятное происходит с профильной видяхой (R9 270X). Пару месяцев назад комп при включении даже BIOS не показал, а просто застопорился на этапе инициализации устройств, я подумал что редкий глюк какой то, мало ли, перезапустил и дальше все работало норм. Вчера просто на рабочем столе, а после в игре Dishonored - тухнет моник, материнка выдает 1 длинный 3 коротких (неисправна видеоплата). Сегодня завел с 3-го раза, сейчас с нее пишу, что конкретно это может быть, отвал GPU или может что то в системе питания. Если б отвал, то были бы наверное полосы и искажение цветов на экране?
И еще сведения, если она завелась, то все частоты и производительность в норме, не разбирал, термопасту не менял (так как за 6 лет температурные показатели не менялись), в простое 27-30, в нагрузке 50-55, раньше когда купил в какой то игре (может Max Payne 3) было 62-63, градуса. В последние года давно не видел таких температур.
snapdragon999
Cкажите если на 1060 ставишь драйвер и вылазит синий смайлик и перезагрузка .что может быть ?,перепробовал уже все дрова нвидиа и начисто ставил после удаления через DDU всех дров
Volodimir
snapdragon999
Посмотри в событиях код ошибки.
Попробуй карту в другом компе.
snapdragon999
Volodimir:snapdragon999
да уже 3 компа попробовал ,вернее 3 платы с разными процами и ссд.Может там дохлое что то ?но на 2 картах такое
snapdragon999
Такие дрова
Что то с видяшко
legan
Привет всем.
Zotac 1080ti
Почему-то именно в World of tanks стоит поставить настройки максимум или ультра - картинка зависает и только через диспетчер задач можно закрыть игру, или вылетает окно скрин предоставил.
Видеокарта при этом не больше 65С.
Драйвер переустанавливал, последний установлен.
1 часовой тест POWER в ОССТ проходит.
Бублик + CPU ОССТ тоже проходит.
Может ли это быть связано с тем, что термопрокладки на RAM не той толщины? Нужно было 2мм я поставил 1.5мм, они соприкасаются с радиатором и чипом но не плотно.
Снял видео короткое для понимания происходящего.
---ВИДЕО
ОШИБКА
Nouriel
Derion
например поставить стабильную версию драйвера
legan
Nouriel: 10.04.2021 14:27 Derion
Как узнать какая из них стабильная? Обновление прилетает автоматом через GeForce Experience версия 465.89.
Nouriel
legan
радеон же
legan
Nouriel: 10.04.2021 14:44 legan
радеон же
:eek: где?
У меня Nvidia
Nouriel
я же Derion писал внимательнее читайте
seraphic
legan
ты драйвер переустанавливал - чистой установкой?
legan
seraphic: 10.04.2021 18:44 legan
удалил все, скачал с офф сайта видеокарты, да чистой
seraphic
legan
ну если на другом ПК с видиком такой проблемы нет,остаётся только причина захламлённая винда
legan
seraphic: 10.04.2021 19:39 legan
Короче проблему решил снижением частоты памяти на -100мгц.
Теперь задаюсь вопросом как зафиксировать эту частоту, чтобы постоянно после перезагрузки ПК, не лезть в Nvidia Inspector!?
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 43 секунды:
Через утилиту от производителя сохранил профиль в -100мгц и все ок)
