Вопрос по расположению элементов на плате GTX 570
dab
Приветствую,
помогите разобраться что это за элемент на плате 570?
На картинке обвел и выделил - что это?
Вкладення
ua.Iven
Это транзисторы, если быть более точным MOSFET(ы).
Скорее всего у тебя стоит, что-то на подобие такого - 4935N и 4941N
Ray2000gt
dab, а что, вышли из строя?
dab
Ray2000gt:dab, а что, вышли из строя?
Все работает, интересно какие элементы на плате прогреваются больше других в нагрузке. Щупал карту пальцем с обратной стороны, при работе. Эта часть платы довольно горячая. Решил понять что к чему. Где память и проц - это очевидно, а остальное - не очень. Описания что где на плате - в обзорах не нашел.
tomcat
я бы не советовал ее пальцем щупать
Ray2000gt
dab:я бы не советовал ее пальцем щупать
+1
Хотя сам щупаю, но стараюсь находить голые участки PCB.
Schumi F1
tomcat
Ray2000gt
ничего не случится. только сначала надо с себя статику снять, а потом хоть гопкы скачи там. :rotate:
dab:Все работает, интересно какие элементы на плате прогреваются больше других в нагрузке. Щупал карту пальцем с обратной стороны, при работе. Эта часть платы довольно горячая. Решил понять что к чему. Где память и проц - это очевидно, а остальное - не очень. Описания что где на плате - в обзорах не нашел.
если интересно, читай - мои замеры температур лазерным термометром http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 0#p8247860
Ток у меня охлад не родной и напруга поднята.
