Проблемма с 8600гт
subaru300
Включил сегодня компьютер, но он отказался работать. Изображения на мониторе нет. По звуковому сигналу (1 длинный и 2 коротких) получается что дело в видеокарте. Пробовал вытаскивать и вставлять ее обратно а слот, вставлял в другой слот – ничего не изменилось. Подскажите из–за чего она могла умереть и возможно ли ее оживить. Видеокарту взял у друга попользоваться на время и вот тебе на) до сегодняшнего дня почти год она у меня работала нормально. Не разгонялась и не перегревалась.
yakudza43
Скорее всего радиатор забился и от перегрева отвалился чип, надо переодически смотреть на состояние загрязнения обдуваемых "железок"
-stan-
subaru300:Видеокарту взял у друга попользоваться на время и вот тебе на) до сегодняшнего дня почти год она у меня работала нормально.
фигасе взял на время
как вариант почистить мать и видяху от пылючки, может поможет
subaru300
я знал что ктото это скажет))) ну хозяин молчит, а я пользуюсь)фигасе взял на время
нет кулер не был забит пылью и со своей работой хорошо справлялся. А по поводу отвала — я думал при отвале видяха артефачит, но работает. А как убедится что это именно отвал?
pushyk
subaru300: А как убедится что это именно отвал?
снять куллер и держа горизонтально потрясти. если что-то отпадет - значит отвал
как вариант попробовать обнулить биос, попробовать на другом компьютере. винтиль на видюшке крутится? посмотрите внимательно на конденсаторы и нет ли чего погорелого на карте
subaru300
На карте нет ничого погорелого, конденсаторы не всдутые, биос сбрасывал, вентиль крутится. На другом компе пока не где проверить.
subaru300
Кто может помочь с ремонтом и сколько это будет стоить? Помогите пипл
Voodoo89
Такие карты продаются от 200 до 300 грн (в зависимости от обьема памяти, использованной СО, фирма). Если там отпал чип - то прогрев карты будет стоить 100-150 грн. И не факт, что прогреют удачно, а если и удачно - то карте вручена черная метка. Смерть ее ждет очень скорая
Так что продавайте ее на лом.
yakudza43
У меня была такая проб-ма на 8600, мне чип поменяли (не прогрели) за 60 грн. После этого карта так же у друга временно простояв отработала 1 год и два месяца, и снова "смерть". Когда снял кожух с радиатора, я понял что за это время он на неё ни разу не смотрел
,теперь просто валяется.
subaru300
Интересная вещь сегодня произошла, купил я себе затычку 8400гс, работает уже третий день. Поставил сегодня Касперского, перезагружаю комп - а оно мне пищит 1 длинный и 2 коротких... Я немного ошарашен, нажимаю ресет - включился. Ну думаю, не может же быть одна и та же проблемма сразу у двух моих видеокарт. Выключаю комп, вытаскиваю 8400 и ставлю 8600 - включаю - работает
. Загрузилась винда, все работает. Выключаю комп, чтоб убедится что все норм, включаю ещё раз - 1 длинный 2 коротких. Несколько раз ещё попылатся включить - ничего не вышло.
Так вот теперь ясно что видеокарта жива(к сожалению проверить её на другом компе пока так и не получилось, сегодня постараюсь), а проблемма в чем то другом. Дело в том что несколько недель назад у меня было 2 бсода, не помню с каким кодом, но чтото связано с питанием. Вот теперь одно из двух - либо материнка либо БП. Как узнать - не знаю.
ЗЫ Материнка GA-N650SLI-DS4L, БП - Чифтек 500 Вт.
Может кто подскажет что мне делать?
upd: бсод с кодом 124
http://s47.radikal.ru/i117/1103/4f/0618645c2c14.jpg" target="_blank
