Nvidia GTX 560 Ti (GF114)
Jumper007
executer
С доноров, их везде полно, на планках оперативки, на сетевухах и т.п.
Пыль там вся не токопроводящая, закоротить ничего не может. Бывали случаи когда при сцарапывании того клея сдирали лак с текстолита и дорожки под ним.
executer
Jumper007:executer
А до этого нормально работала ?
Если да то первым делом нужно все таки кондер на место припаять. Еще проверьте может на кристалле скол случайно сделали, отдирая старую пасту. Ну и само собой там все должно быть чисто и не заляпано новой пастой.
По номиналу, ищите просто похожий по габаритам на доноре видеокарте или проце, он желто-песочного цвета. Кондер это не резистор от того что немного другой впаяете ничего не сгорит.
В том и дело что номинал не известен((( а он очень маленький
Добавлено через 23 минуты 7 секунд:
Jumper007
Поищу но такие маленькие я сегодня не нашел(
moto
Я думаю может нижняя граница температур поднялась изо второго монитора,возможно такое?
executer
moto
Да может, т.к. когда моника карта не уходит в самый минимальны эконом, у меня тоже самое, когда включен телик
3121
executer:moto
Все прекрасно уходит. Частота сбрасывается, температура падает.
executer
У меня когда подключен телик, частота сбрасывается до 400, а когда его отключаю сбрасывает до 50 и напругу до 0.950
moto
Все правильно при отключение второго монитора напряжение упало до 0,95 и температура стала 30-33с,а с двумя 1V и 40-43с.
kitt
Добрый день всем
Ребята, нужна Ваша помощь
Коротко (постараюсь) о предистории:
Видеокарте palit 560ti sonic три года. За время использования не разу не подводила, не глючила, не разгонялась.
С полгода тому назад стал замечать, что карточка начала греться и как следствие шуметь.
В играх перешагивать за 80 град, в бублике до 100град за три мин, после я остановил.
Но даже в таких режимах карта сохраняла абсолютную стабильность.
Пыли нет, термопаста свежая, перекосов нет, блок пит.700+ват, виндовс7 х64, память без ошибок
После недели излучений проблемы, форумов, эксперементов - сделал вывод что засох термоинтерфес под крышкой ГПУ.
Решился, скальпировал, собрал - наступило счастье.
Холодная, тихая, стабильность во всем.
Теперь о проблеме:
С месяц назад стал переодически зависать комп при просмотре Ютуба в Фаерфоксе (зависает видео с артифактами) - раз в день, например. В Хроме вроди бы нормально, не зависал.
Зависоны вываливались в СинийЭкранСмерти
BSOD 0x00000116 проблема с фаилом nvlddmkm.sys
Потом стало чаще и опять только при просмотре видео ( например Танки и ВарЗандер работают без проблем).
После очередного такого вылета - винда подымается до экрана приветствия - и вылет в тот же синий экран.
Раздел три - танцы с бубном.
В безопасном режиме - все ок.
Грешил на дрова.
Удалил дрова, загрузил Винду, установил заново последние с оф сайта Палит - перезагрузился и после экрана преветствия, синий экран с той же ошибкой.
Удалял дрова, чистил ДраверКлинером все остатки, ставил заново с сайта палит, с сайта НВидии, потом архивные пол годовой и годовой давности, 306-е - все та же ошибка бсод син.экр.
При этом не ставя дрова (когда винда видит видео карточку просто как стандартный ВЖА-адаптер) - все стабильно работает (!!??)
Разобрал видео карту - все в порядке, освежил термопасту, подключился в другой слот писиай экспрес - результат тоже - экран приветствия и таже ошибка бсод
Плюнул.
Снес винду .
Залил чистую.
Все хорошо, стабильно, звук, сеть...ставлю дрова видео, перезагрузился и BSOD 0x00000116 проблема с фаилом nvlddmkm.sys
Я на гране смены вероисповедания.
Варианты заканчиваются.
Ребята, что Это может быть?
Куда копать?
Биос видеокарты трогать пока не рискую - интегрированной нет, подменной тоже....да и в нем ли дело..?
Нужна помощь.
Любые идеи приветствуются.
bratok bratishka
скорее всего видеокарта все(
Jumper007
kitt
116 бсод может означать проблемы с питанием.
Попробуйте с других линий 12в запитать карту, если они есть. Модель бп какая, просадки напряжения есть ?
Еще можно бы напряжение поднять на гпу, но это только после установки дров можно сделать ... или биос править, но это нужно уметь.
kitt
Блок питания приличный 700ватный (в профили конфиг)
Карта питается от двух шестипиновых разьемов, которые спецом под видео (промарикорованы ПСАй-Е1 и Е2) и сами по себе с разных линий.
не знаю
Ладно при нагрузке/просадке вываливался бы - так нет же, то на Смешариках в Ютубе зависаем, то теперь раб стол прогрузить с установлеными дровами не можем... :insane:
Shultz
kitt
Попробуй запитать от переходников с молекса. Моя 560 не захотела стартовать от выделенных линий для видеокарты, а с переходником работает без проблем БП чифтек 600 ватт
Fishnya
Alex
к чипу поезда приехали.
можно, конечно, играться дальше с драйверами-молексами-бпшками, а стоит просто взглянуть правде в глаза.
kitt
все правильно говорите.
но замену придет пора рассматривать, когда "констатируем смерть".
а пока что - пульс дыхание есть, но в себя не приходит. :rotate:
с молексами поиграусь - отпишусь.
какие еще есть соображения?
открыт к идеям/эксперементам.
Fishnya
Alex
kitt:когда "констатируем смерть"
а именно это - конвульсии.
не она одна так погибает.
kitt
Запустил на молексах.
Без дров - также работает.
С дровами - также не работает.
Ошибка бсдос также.
Морально готов к прожарке ГПУ.
Буду делать утюгом.
В моём случае все усложнается фактором скальпирования (снят хетспред) :-/
kitt
начинаем реанимирование.
находим в ящике с инструментами валяющийся/снятый хедспред и просто "накрываем" ядро, дабы защитить от прямого контакта с утюгом/от мех.повреждений и для более равномерного распределения тепла по всей подложке (имхо)
подготовка:
примерка на "холодную", и проверка на устойчивость конструкции:
смотрим, чтоб подошва утюга не соприкасалась с др.элиментами платы:
проверяем плоскость соприскосновения, нет ли перекосов утюг/хестпред:
"конструкция" собрана так, чтоб для ее включения/выключения даже не шивелился провод утюга, дабы исключить даже малейшую вероятность сдвига (т.е. подключенко через сетевой фильт/кнопку, находящуюся в 1,5м от стола/утюга).
щелкаем на сетевом на "включить"
на утюге настроен 1-й режим (одна звезда "*") - 3мин греем
нежно переключаем на режим два - "**" - 3 мин греем
преключаем на максимум - "***+" - греем минут 15-20
на ВК, припой как я понимаю "без свинцовый", поэтому визуально шарики полностью и не расплавились/чип не осел (на фото видно, что расстояние между текстолитом чипа и текстолитом ВК где то 0,5мм - оно сохранилось и после "прожарки")
потом переключаем на "**" - остываем мин 5
потом отключаем сетевой и ждем остывания минимум минут 30-40 (я пошел спать и конструкция стояла до утра)
утром собрал все. намазал дешевой КПТ-8 и просто запустил винду (дрова стояли).
все стартонуло с превого раза без каких либо проблем.
прогрев бубликом показал стабильную работу хоть и Темпа высоковата учитывая, что СО установлена напрямую на кристал без Хетспреда (90град - температура высоковата даже как для Соника)
буду искать нормальную термопасту
Ребята, всем спасибо за неравнодушие, советы и участие в удачном востановлении.
ЗЫ: время покажет насколько удачна прожарка БезСвинцового припоя утюгом.
для себя понимаю, что вполне вероятно, что уже даже через месяц потребуется нормальное запикание при Тем.300+ с применением флюса
ЗЗЫ: Эксперемент считаю удачный, а опыт ценным :super:
leonid4d
Извиняюсь, если не туда пишу. Подскажите по карточке palit 560ti. C год назад взял эту карту с известной недоработкой - вольтажа для нормальной работы ей не хватает - начинаются бсоды, перегрев, черные экраны... Повышал вольтаж через нвидиа инспектор и все нормально работало. Вчера решил поиграть в starcraft 2, запустил инспектор но кнопка apply cloсks and voltage перестала работать. Грешу на дрова, которые при выходе гта5 нвидиа выпустила. Но суть не в этом, загуглил, что проблему можно решить раз и навсегда перепрошивкой биоса. Но возникает вопрос какой ставить и какие риски в процессе. По этой ссылке находит 8 разных версий, например:
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... mSize=1024" target="_blank
Как определить какие подходят и с минимальными рисками потом перепрошить?
Вот заодно скрин инспектора, может что-то с настройками накосячено?
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
А и заодно, какие дровишки под нее самые стабильные на сегодня?
Palit support
Понятно, конечно, что сообщению несколько месяцев, но мало ли.
leonid4d:кнопка apply cloсks and voltage
Можно повышать напряжение в Palit ThunderMaster или MSI Afterburner, эти программы точно работают.
Также можно проверить BIOS на предмет заводских обновлений, для этого пришлите на ru_support(коммерческое at)palit.biz серийный номер карты и копию установленной версии, сохранить можно в Palit ThunderMaster или в GPU-Z.
Что же касается драйверов, то каких-то однозначных рекомендаций здесь нет, стабильность в каждом конкретном случае зависит от системы, так что ставьте актуальную версию и проверяйте.
Капитан Немо
Досталась Gainward GTX560 Ti двухкулерная, с диагнозом "перегрев под нагрузкой". В 2D температура в норме.
Скальпировал, посадил на MX-2. Не помогло! Быстрый нагрев в Furmark даже при 100% оборотов. Обратная сторона платы в районе VRM обжигает пальцы. Что делать?
