Проблема ли с вентиляторами видеокарты?
vadim8889
На свою старую GTX 950 купил новые вентиляторы,распиновка по цветам проводов одинаковая,0.35AMP там и там.Но при включении пк,вентиляторы не крутяться,запускаються лишь когда появляеться надпись "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ",авторегулировка оборотов работает.Такой вопрос,лучше их сдать обратно или такая работа нормальная?Старые вентиляторы постоянно крутились
Melki
если крутятся и поддаются регулировке, значит всё правильно по проводам
вентиляторами управляет драйвер карты, примерно на надписи "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ" он и включается (на современных картах в этом месте фан стоп)
вообще странное, должны крутиться без драйвера всегда...
что еще с картой делал? признавайся
vadim8889
Не делал ничего.Вентиляторы поставил от gtx 950 strix версии где у них поддержка 0db FAN,видимо с моей обычной 950 так они себя ведут странно)Момент затыка от заставки мат платы до колеса загрузки.Без установленного драйвера не работают
moonlight49
Є підозра що нові fans гортаються починаючи з вищої напруги ніж попередні. Тобто є така порогова напруга, все що нижче неї - не буде реакції вентилятора.
Скільки контактів йде з відеокарти до вентиляторів?
vadim8889
4 pinmoonlight49: ↑ 23.10.2024 16:28 Є підозра що нові fans гортаються починаючи з вищої напруги ніж попередні. Тобто є така порогова напруга, все що нижче неї - не буде реакції вентилятора.
Melki
что еще не договариваешь?vadim8889: ↑ 23.10.2024 16:06поставил от gtx 950 strix версии
это что за фраза? т.е. они все-таки включаются при включении компьютера?vadim8889: ↑ 23.10.2024 16:06Момент затыка от заставки мат платы до колеса загрузки
логика правильная, но при старте всегда подается повышенное напряжение, всегдаmoonlight49: ↑ 23.10.2024 16:28нові fans гортаються починаючи з вищої напруги ніж попередні
vadim8889
При нажатии кнопки вкл работают(как и все вентиляторы на ускоренных оборотах),появляеться заставка материнской платы отключаються,появляеться окно загрузки виндовс снова включаються и работают в стабильном режиме,авто регулировка скорости работает.На старых и этих 12v 0.35AMP
Melki
ну и что тебе не нравится? Всё работает как должно, даже фан стоп появился, только не там где надоvadim8889: ↑ 23.10.2024 17:31При нажатии кнопки вкл работают(как и все вентиляторы на ускоренных оборотах),появляеться заставка материнской платы отключаються,появляеться окно загрузки виндовс снова включаються и работают в стабильном режиме,авто регулировка скорости работает.
МАРІК
маю відеокарту gtx 980 працювала все добре поки не перекинув в іншй пк нерозумію що відбуваєця зображення є но один кулер взагалі не крутиться другий шось пробує крутитись що може бути шо робити?
yupi
РемонтироватьМАРІК: ↑ 30.10.2024 20:01шо робити?
МАРІК
так а як ну шо реонтувати нерозумію кулера вроді рбочі
AlexanderOnV
Запустіть стрес-тест, і дивіться за температурою,якщо крутитиметься, то все ок, не лізьте ремонтувати те що, працює. Задача вентиляторів - охолодження карти, якщо вона і так холодна, то навіщо їм крутитися?
МАРІК
при нагрузці вимикаєця грієця до 91 градуса
біос міняв
Відправлено через 3 години 8 хвилин 59 секунд:
підскажіть шор робити бо в контролері вентиляторів пише тіпа шо контролер непрацює шось типу того но то не думаю що в них проблема
біос міняв
Melki
980, в каком месте и когда она холодная, когда лежит на полке?AlexanderOnV: ↑ 31.10.2024 12:41Задача вентиляторів - охолодження карти, якщо вона і так холодна, то навіщо їм крутитися?
МАРІК: ↑ 30.10.2024 20:01один кулер взагалі не крутиться другий шось пробує
получается что нет, с твоих-же словМАРІК: ↑ 30.10.2024 22:33кулера вроді рбочі
это не хорошоМАРІК: ↑ 31.10.2024 22:31грієця до 91 градуса
ну, и почемуМАРІК: ↑ 31.10.2024 22:31в контролері вентиляторів пише тіпа шо контролер непрацює
в каком месте ты вошел не в ту дверь?МАРІК: ↑ 31.10.2024 22:31не думаю що в них проблема
waryag
Треба перевіряти.МАРІК: ↑ 31.10.2024 22:31при нагрузці вимикаєця грієця до 91 градуса
біос міняв
Спробуй регулювати оберти афтербьорнером (і перевір настройки, якщо вже стоїть).
Та просто прокрути пальцем, може вже вентилі клинить.
МАРІК
крутив не нклинить в афтюбьорнер лазив ноль на масу але перший кулер типу трошки росркучуєця далі встав і знов так безліч раз а ось другий стоіт мертво кручу пальцями ноль на масу
Відправлено через 1 хвилину 6 секунд:
waryag
вже просто не знаю шо може бути біос міняв і на пк і на відясі
ще питання чи може бути блок винен якщо в мене 450 але хороший блок
Відправлено через 19 хвилин 21 секунду:
waryag
control 1 nwidia geforce gtx980 this control has no spees ось таке в фан контрол пише
waryag
waryag
waryag
МАРІК
Пробуй підключати старі вентилятори. Якщо з ними все нормально, проблема у нових.
Якщо підняти криву обертів до максимуму, так і працює?МАРІК: ↑ 03.11.2024 15:10крутив не нклинить в афтюбьорнер лазив ноль на масу але перший кулер типу трошки росркучуєця далі встав і знов так безліч раз а ось другий стоіт мертво кручу пальцями ноль на масу
МАРІК
ок зараз попробую
Відправлено через 1 годину 27 хвилин 38 секунд:
waryag
короче розібрав один контролер в вентиляторі згрорів другий на вигляд робочий і відєнав той шо згорів
але проблема не вирішилась один вентилятор всерівно типу крутиця зробить оборот зупиниця і знову так або 3 оборота зробить на секунду зупиниця і далі повторяє
Відправлено через 23 секунди:
waryag
Відправлено через 34 секунди:
а нових я немаю от в чому проблемаwaryag
waryag
waryag
Buldozer.
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое...МАРІК: ↑ 03.11.2024 18:24 ок зараз попробую
waryag
waryag
МАРІК
Buldozer.
Відправлено через 44 секунди:
думаєте все таки в вентиляторі проблема він легко прокручуєця але нічого гореного немаєBuldozer.
Відправлено через 1 хвилину 18 секунд:
Buldozer.
тай шось не хочеця зараз нові купляти якщо може бути проблема не втому
Buldozer.
