При выключении/сон или иногда включении комп выключается нормально, но каждый раз мигают [красным цветом] два диода на доп питании видеокарты. При этом еще есть щелчок. В целом все работает нормально. Нигде не греется и не вылетает. Но вот этот момент меня очень напрягает. Видеокарта подключена двумя отдельными проводами 8+8pin.
Блок Gigabyte P850GM 850W (GP-P850GM).
Модель XFX Radeon RX 6800 Speedster SWFT 319 (RX-68XLAQFD9).
Это нормально или надо менять что-то? Не нашел в интернете описание этих сигналов, если есть у кого ссылки или знания то буду благодарен за информацию.
Мигают диоды на доп питании видеокарты
Vinzy
MoMiX
У меня когда- то на 1060 вообще один из двух сгорел, думаю от того, что постоянно горел белым....
Когда доп. питание не было подключено - горел красным.
Думаю, раз мигают красным, значит с питанием в тот момент что-то не так.
1A343
Погуглив. Недовставлені штекери, або браковані кабелі, найчастіша проблема.
Щелчок - реле в БП например...
Мигают когда питания недостаточно
