Msi 4060 ti Ventus 2x
fesq
Доброго дня, біля місяця назад купив собі 4060 ti та почав помічати що в деяких іграх в мене є втрата продуктивності. Питання чи нормальна температура близько 75 градусів в стрес-тесті в furmark 3d, та ~90 градусів хотспот? Дуже багато шукав ні де не змог знайти, яка нормальна температура у чіпа. Всюди пишуть про те що сама карта холодна, про те в мене також є 3060 12gb Phoenix на 1 кулер і вона гріється не більше 65 градусів. Збірка на h610m чипсет думаю що основна проблема в ньому.
Mixx
fesq
15 градусов разницы между гп и хотспотом - вполне себе ничего.
Я так понимаю корпус у вас не самый продуваемый на планете земля?
Как выглядит потеря производительности и в каких играх? Больше конкретики?
Что за процессор и какая материнка? Если 610 чипсет, может цп по питанию троттлить даже с 12400, ну и там вроде бонусом идет отсуствие разгона памяти. медленная память в новых играх дает фризы знатные.
fesq
Mixx: 24.10.2023 01:20 fesq
ASRock H610M-HDV/M.2
Aerocool Aero One Mini Frost
Kingston Fury KF432C16BBK2/16
i3-12100F
Кулер боксовый Intel Laminar RM1
DeepCool PF600 600W
Вот полные хар-ки пк.
Mixx
Ну, с 12100 троттлинг по питанию исключаем, память в принципе пока тоже, температуры видеокарты теоретически должны быть чуть ниже, но ничего критичного нет.
Вы так ничего не описали об этом:
Mixx: 24.10.2023 01:20Как выглядит потеря производительности и в каких играх? Больше конкретики?
Ибо пока предпосылок для фризов кроме самого по себе слабого железа не видно.
fesq
Mixx: 24.10.2023 02:28 Вы так ничего не описали об этом:
При игре в re4 игра выдает около 100 кадров при температуре гпу от 71-74° и потом резко падает частота кадров до 50-70 и температура до 65° так и остается до момента пока не загрузишь последнее сохранение, тогда карта снова греется и выдает больше кадров.
Alex646
Так может сцена тяжёлая в игре?
fesq
Alex646: 24.10.2023 09:23 Так может сцена тяжёлая в игре?
Да сцена тяжелая, но при этом производительность падает вместе с температурой и нагрузкой на гп. Что для меня очень странно, если бы просто была просадка кадров, то всё было бы понятно, тяжелая сцена памяти не хватает падает фпс. Но тут падает фпс и нагрузка, вместе с температурой.
Відправлено через 1 хвилину 11 секунд:
Да и в целом если сравнивать с бенчмарками на ютубе почти в каждой игре, за некоторым исключением есть просадки в производительности. Не ясно почему.
AntonyKandaurov
Ну так все очевидно. Де продуктивність впирається в 12100 то там і просаджується відеокарточка. Якщо процесор в якийсь час не взмозі видати більше 50 кадрів то відеокарта більше й не видасть і почне скидати навантаження.
Різниця 15 градусів в температурах хотспоту та чіпа загалом - нормальна.
fesq
AntonyKandaurov: 24.10.2023 10:29 Ну так все очевидно. Де продуктивність впирається в 12100 то там і просаджується відеокарточка. Якщо процесор в якийсь час не взмозі видати більше 50 кадрів то відеокарта більше й не видасть і почне скидати навантаження.
Вважаєте що для 4060ти проц слабуватий? Я коли шукав інформацію, загалом всюди була інфа що проц витягне карту.
Artem_K
Просадки могут быть как из-за слабого процессора так и из-за слабой по нынешним меркам памяти.
Но интересен момент "так и остается до момента пока не загрузишь последнее сохранение". В этот момент что-то может успевать подостыть. Процессор в играх вряд ли за 50 Вт заходит, но и кулер стоит боксовый - термоинтерфейс средненький, защелки пластиковые. А что в это время по температуре у процессора?
fesq
Artem_K: 24.10.2023 10:38 Просадки могут быть как из-за слабого процессора так и из-за слабой по нынешним меркам памяти.
Сейчас запишу и скину видео.
AntonyKandaurov
fesq
Ну, маю таку версію що 4 котли можуть десь і впиратись. Колись мав 4 котловий камінь і остання Ларка впиралась саме в нього, 24 фпс в поселенні красномовно натякають :)
Artem_K
fesq: 24.10.2023 10:36 Вважаєте що для 4060ти проц слабуватий? Я коли шукав інформацію, загалом всюди була інфа що проц витягне карту.
Запустіть Кіберпанк 2.01 й побачите ) при тому, що для карти високі налаштування у цій грі проблемою не є. Так само проблемними для проца будуть Старфілд та Один з нас. Наразі вже стає питання достатньості 6/12 процесорів.
AntonyKandaurov
Як казав один свиномордий - 6/12 процесори вже на флажочкє.
В КП2077 2.01 моя бабуся 1080ті в 100 вперта але й камінець р5 5500 теж бовтається в районі 70-80% десь в густонаселеному місці.
fesq
Artem_K: 24.10.2023 10:45
Дивно тэ що як раз в кіберпанку в мене фпс більш ніж у будь яких бенчмарках, що я бачив на ютубі.
Відправлено через 10 хвилин 52 секунди:
AntonyKandaurov
Було видно що коли переходите на іншу арену то іде підвантаження. Маю надію що ви не адепт месії і гра стоїть на ссд.
anyname
fesq: 24.10.2023 10:26
Не стоит переживать по поводу меньшего ФПС по сравнению с бенчами на ютубе.эти бенчи в основном делают на чистой операционке и с настроенной памятью (в хорошо вентилируемом корпусе или на открытом стенде.а начиная с паскалей у Нвидии это сильно сказывается на результате).легкое отставание от них вполне допустимо .
Игра кстати у вас лицензионная или пират эдишн?
fesq
AntonyKandaurov: 24.10.2023 11:24 Було видно що коли переходите на іншу арену то іде підвантаження. Маю надію що ви не адепт месії і гра стоїть на ссд.
Так ссд м2.
Відправлено через 2 хвилини 43 секунди:
anyname: 24.10.2023 11:29
Лицензия. Ну почти в каждой игре такая история либо минус 20 кадров либо же наоборот плюс 20.
AntonyKandaurov
fesq
Тоді це 12100, замало його для комфортної гри. Моніторинг від мсі може не дуже вірно показувати навантаження на камінь.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Або ставте чисту систему і перевіряйте на ній
CrackYu23
fesq
В тесті на такій карті було 73 градуси,хот спот 90.Поставив під неї ще кулер,стало 68 та 82.РЕ4 пройшов зі стабільними 95-100 фпс.
