Проблема с Видеокартой, помогите пожайлуста
Sheldaroni
ЗображенняМой пк win 10 64
цп- i7 3770Зображення
мать- ASUSTeK COMPUTER INC.
P8B75-V (LGA1155)
озу- 16гб
гп- Radeon RX 470 Graphics 4 gb
Проблема в чем, так получилось что получил видеокарту почти даром, поставил на систему, все было норм, при загрузке никаких проблем не было, система начала автоматически загрузку драйвером, жду, драйвера установились, и на экране появились искажения, рябь, сразу подумал что это артефакты, НО! что самое интересно, когда на экране ничего не происходит, то есть рябь и скажения, но когда двигаешь мышкой, смотришь видео на ютуб все это пропадает, ради интереса установил ведьмак 3, все идет на ульрах, никаких помех, ничего вообще, все работает отлично, только выхожу из игры,все по новой, подумал что это драйвера кривые, удалил старые под чистую, установил с оф сайта амд, таже история, пробовал с 2х мониторов, таже история, снял видюху почистил, поменял пасту, не помогло. ( на всякий случай, рябь и искажение на мониторе мигают, они пропадают и появляются, иногда на 5 сек все норм, и потом по новой)
Великие умы форума, помогите пожайлуста.
Вставлю фото*
[img]blob:https://web.telegram.org/86989ae4-a134- ... 3a1c7415eb[/img]
[img]blob:https://web.telegram.org/74228b23-67b8- ... 21e6bfbe30[/img]
Вкладення
terminahtor
101% - пам'яті гаплик. А взагалі ставлю 10 грн, що це черговий троль/бот.
Sheldaroni
Да нет, не троль и не бот, возможна починка? или её только на мусор?
terminahtor
Sheldaroni
В мусор, вона вже своє відпрацювала:)
Myaucher
дел, дочитал описание
Sheldaroni
может у кого еще какието варианты есть?)
Donate
Попробуй по приколу уменьшить частоту памяти и ядра до минимума :rolleyes:
Rain Man
информации не густо.. какая именно 470я скрин с gpu-z.. какой биос зашит? хоть и 4 гиговая, но возможно зашит под майнинг с заниженным ядром и задранными частотами на память.. проверьте оригинальный или нет..
Sheldaroni
пропобавл через мса автобёрнер ( не знаю правильно или нет) но не помогло, тоже самое.
Хотел бы добавить, что при запускке пк, никаких проблем нету, в биосе никаких помех, только выходит на экран загрузки, и понеслось
Відправлено через 8 хвилин 19 секунд:
Rain Man
[img]blob:https://file:///C:/Users/Sheldaron/Desk ... %D0%B9.png[/img] вот скрин, под биос какой зашит не знаю, точнее не знаю как посмотреть)
Sheldaroni
Смотреть нужно что там происходит, если только на сниженных арты а в нагрузках нет
Alexsandr
Donate: 17.09.2023 16:43 Попробуй по приколу уменьшить частоту памяти и ядра до минимума :rolleyes:
В 2Д у автора она и так минимальна. А в 3Д проблем нет вообще. Как я понял нет проблем и на стандартном драйвере винды. Похоже на проблему при работе с аппаратным ускорением винды/GPU. Можно отключить аппаратное ускорение на пробу (за отключением в гугл т.к. у разный версий МС перепрятывает настройки и бог его знает оставила ли в последних версиях винды).
lewerlin
Квадратний монік натякає, що у вас там активний перехідник, типу HDMI-VGA і т.п.
Є можливість на нормальному моніторі, щоб без перехідника?
Sheldaroni
lewerlin
Проверя без переходника, та же история.
LiquidStorm
Якщо рухати мишкою, артефакти рухаються на картинці, чи лишаються статичні?
AntonyKandaurov
Відеокарту в помийку 100%, рикси 4хх 5хх це 146% після майнінгу. Тим паче що віддали за дурняк то ясне діло що це труп.
Sheldaroni
LiquidStorm
Они пропадают, и если ничего не делать, то они появляются, мигают, двигаются...)
Вообще если что то на экране происходит они пропадают.
Відправлено через 2 хвилини 2 секунди:
Alexsandr
Пытаюсь найти как отключить, множество вариантов не подходит, как отключу отпишу)
Rain Man
Sheldaroni
по Вашей ссылке на скрин, ничего не открывается..
daesz
Rain Man: 18.09.2023 13:11 Sheldaroni
Там не аплоуди, а лінки на фізичне розміщення на ПК :)
Rain Man
daesz
да я видел что с рабочего стола линк.. ясен пень что оно не откроется.. так пусть на файлообменник выложит..
Sheldaroni
Rain Man
Зображення надеюсь правильно)
