Настройки radeon wattman по умолчанию были восстановлены
User7701
В будь-який момент скидаються потрібні налаштування відеокарти (rx 6800) в amd Software через що буквально відеокарта стає мертвою в будь-яких іграх. Можуть налаштування триватись як декілька перезавантажень, так і просто під час користування. Хтось знає як це пофіксити ?
AlexKuzovkov
У вас чи з картою, чи з налаштуваннями щось не так.User7701: ↑ 25.07.2023 20:59 В будь-який момент скидаються потрібні налаштування відеокарти (rx 6800) в amd Software через що буквально відеокарта стає мертвою в будь-яких іграх. Можуть налаштування триватись як декілька перезавантажень, так і просто під час користування. Хтось знає як це пофіксити ?
User7701
Тут одразу і не скажеш. Ставлю потрібні мені налаштування (вказані на скріншоті) , в будь-який момент вони можуть просто впасти до стандартних. Причина мені невідома. Відеокарта сама по собі з цими налаштуваннями працює як слід але коли налаштування злітають, відбувається суцільна ахінея.AlexKuzovkov: ↑ 25.07.2023 21:03У вас чи з картою, чи з налаштуваннями щось не так.User7701: ↑ 25.07.2023 20:59 В будь-який момент скидаються потрібні налаштування відеокарти (rx 6800) в amd Software через що буквально відеокарта стає мертвою в будь-яких іграх. Можуть налаштування триватись як декілька перезавантажень, так і просто під час користування. Хтось знає як це пофіксити ?
P.s. Функції швидкого запуску в мене немає, драйвер відеокарти останній актуальний, ОС свіжа.
AlexKuzovkov
А чому ви вирішили що ваша відеокарта буде працювати з такими налаштуваннями?
Відправлено через 1 годину 4 хвилини 3 секунди:
У мене, наприклад, 6800 більше 2300 не хоче працювати. Тупо 3dmark валиться. Але на 2300 працює на 950mV. Що значно краще за ваш варіант.User7701: ↑ 25.07.2023 21:07Тут одразу і не скажеш. Ставлю потрібні мені налаштування (вказані на скріншоті)1.png, в будь-який момент вони можуть просто впасти до стандартних. Причина мені невідома. Відеокарта сама по собі з цими налаштуваннями працює як слід але коли налаштування злітають, відбувається суцільна ахінея.
User7701
Макс. частота (яка вказана на скріншоті) була виставлена по замовчуванню, її я не змінював. Змінив мінімальну частоту, підняв до різниці в 100МГц щоб забрати тротлінг який гарантовано відбувається при мінімальній частоті в 500 МГц. Так само і напруга стоїть максимальна за замовчуванням. Єдине коригування яке я тут робив і є підняття мінімальної частоти. І кажу ж, з цими моїми налаштуваннями карта працює як слід, тести проходить на ура, бенчмарки на 4к з легкістю витягує. Проблема тільки в тому, що не зрозуміло по якій причині, абсолютно в будь-який момент (може бути через 5 годин користування, може через 3 дні) злетіти налаштування відюхи і вже після цього починається катавасія.AlexKuzovkov: ↑ 25.07.2023 22:36 А чому ви вирішили що ваша відеокарта буде працювати з такими налаштуваннями?
Відправлено через 1 годину 4 хвилини 3 секунди:У мене, наприклад, 6800 більше 2300 не хоче працювати. Тупо 3dmark валиться. Але на 2300 працює на 950mV. Що значно краще за ваш варіант.User7701: ↑ 25.07.2023 21:07
Евгений King
А окрім цього ви ще й ліміти підняли ?User7701: ↑ 26.07.2023 12:49Макс. частота (яка вказана на скріншоті) була виставлена по замовчуванню, її я не змінював. Змінив мінімальну частоту, підняв до різниці в 100МГц щоб забрати тротлінг який гарантовано відбувається при мінімальній частоті в 500 МГц. Так само і напруга стоїть максимальна за замовчуванням. Єдине коригування яке я тут робив і є підняття мінімальної частоти. І кажу ж, з цими моїми налаштуваннями карта працює як слід, тести проходить на ура, бенчмарки на 4к з легкістю витягує. Проблема тільки в тому, що не зрозуміло по якій причині, абсолютно в будь-який момент (може бути через 5 годин користування, може через 3 дні) злетіти налаштування відюхи і вже після цього починається катавасія.AlexKuzovkov: ↑ 25.07.2023 22:36 А чому ви вирішили що ваша відеокарта буде працювати з такими налаштуваннями?
Карта намагається стрибнути по частоті вище аніж може, звідси і сиплецься.
Як вім раніше і сказали, виставте макс ліміт 2300 і 0.95 і погляньте як буде.
А взагалі AMD wattman та ще шляпа, легко може бути що то саме программа виліта )
AlexKuzovkov
А яка це 6800 ставить по замовчанню 2345? Яка у вас відеокарта точно? І пам'ять ви не крутили?User7701: ↑ 26.07.2023 12:49
І почитайте що таке "тротлінг".
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
User7701
Спробував точно такі ж самі налаштування як говорили, результат - при запуску гри вся система крашнулась.Евгений King: ↑ 26.07.2023 13:01А окрім цього ви ще й ліміти підняли ?User7701: ↑ 26.07.2023 12:49
Відправлено через 15 хвилин 32 секунди:
Подивився точно, за замовчуванням стоїть 2329. Asus TUF Radeon RX 6800 OC. Крім тих налаштувань, що кидав в першому скріншоті нічого більше не змінював.AlexKuzovkov: ↑ 26.07.2023 13:26А яка це 6800 ставить по замовчанню 2345? Яка у вас відеокарта точно? І пам'ять ви не крутили?User7701: ↑ 26.07.2023 12:49
І почитайте що таке "тротлінг".![]()
Так, не те сказав, температури тут ні до чого, мав на увазі, що відбуваються довільні скачки частоти, через що, як на мою думку, і відбувається це все.
AlexKuzovkov
Так. Скиньте все по замовчанню. Точніше не включайте настройки зовсім. І перевірте як працює. Якщо не буде вилетів і т.д. Включайте. І змінюйте по 1 параметру.User7701: ↑ 26.07.2023 14:11
Дивно. А БІОС оригінальний? Бо повинно бути 2155 МГц а ні як ні 2329.
User7701
Зараз поставив розгін ГП від самої проги. Поставило 2398 МГц. Поки ніби працює як слід.
FANAT7
Если видеокарта сбрасывает настройки - то это не значит что «она работает нормально», а значит что ей плохо с этими настройками.
Ваш кэп
Ваш кэп
User7701
Розгін Гп від проги нічого не дав. Через пару днів знов злетіло до налаштувань по-замовчуванню.User7701: ↑ 28.07.2023 12:47 Зараз поставив розгін ГП від самої проги. Поставило 2398 МГц. Поки ніби працює як слід.
Відправлено через 3 хвилини 10 секунд:
Це я і сам розумію, що якщо відеокарта скидає налаштування, то щось з налаштуваннями не так. Я казав, що під час її використання і ігрового процесу з деякими налаштуваннями все йшло як слід, до того моменту поки не скидались налаштування. Питання в тому які саме налаштування поставити щоб цього не було.FANAT7: ↑ 28.07.2023 14:08 Если видеокарта сбрасывает настройки - то это не значит что «она работает нормально», а значит что ей плохо с этими настройками.
Ваш кэп
YumaX
User7701
В мене rx6600Xt. проблема типо вашої, в стоці карта працює неадекватно, дропає частоти, допомагає ручне підняття мінімальної частоти, але з часом вискакує таке ж повідомлення як у вас, поки я поборов так, для кожної гри прописав профіль окремо, профіль абсолютно однаковий, працює все ок, хоч іноді це повідомлення і зявляється але бустить карта адекватно з таким підходом!
User7701
А у вас стоїть обмеження енергоспоживання за замовчуванням (0%) чи збільшували показник ?AlexKuzovkov: ↑ 26.07.2023 14:47Так. Скиньте все по замовчанню. Точніше не включайте настройки зовсім. І перевірте як працює. Якщо не буде вилетів і т.д. Включайте. І змінюйте по 1 параметру.User7701: ↑ 26.07.2023 14:11
Відправлено через 2 хвилини 30 секунд:
Да, дякую, цей варіант я вже розглядав але це свого роду костиль. В окремих іграх чи на якийсь перший час поки лінь розбиратись може і згодилось б, но в цілому, на жаль, це проблему не вирішує.YumaX: ↑ 31.07.2023 18:05 User7701
YumaX
Я купував карту як б/в, х.з., що вона пережила, працює без артефактів але по замовчуванню якось дивно, наприклад тест wotencore вона проходить адекватно, бустить частоти і результат очікувано вищий ніж у моєї попередньої gtx 1070, але в самій грі, карта дропає частоти до нижче мінімальних і фпс просідає, допомагало підняття мінімальної частоти в глобальних налаштуваннях але налаштування ці злітають хаотично з відповідним повідомленням, глобального рішення я не знайшов, біос заводський перешивав, драйвери адекватні і т. д., поки єдиний робочий варіант це профілі для конкретних ігор!User7701: ↑ 31.07.2023 18:14Да, дякую, цей варіант я вже розглядав але це свого роду костиль. В окремих іграх чи на якийсь перший час поки лінь розбиратись може і згодилось б, но в цілому, на жаль, це проблему не вирішує.
AlexKuzovkov
Збільшений на максимум
User7701
Тобто я правильно розумію. Скинути всі налаштування по-замовчуванню, обмеження енергоспоживання можна одразу ставити на максимум, максимальну частоту відеопам"яті теж на максимум (2150 МГц (чи можна ставити 2100-2150?)), а вже більше гратись з налаштуванням мінімальної та максимальної частоти графічного процесота, та напругою?
У вас бачив стоїть мінімальна частота 500 (як я в себе помічаю, мінімальну частоту 500 ставити не дуже, бо з"являються статтери).
І яким чином ви перевіряєте налаштування ?
AlexKuzovkov
Не факт що ваша карта буде працювати при 2150 по пам'яті. Ставити 2150, ганяєте тести. Фурмарк спочатку на 5-10хв. Суперпозішин на 8к оптімайзед пару раз. 3dmark по пару раз таймспай і таймспай екстрім. Потім чутка пограти в свої ігри. Якщо все ок - починаєте налаштовувати напругу і частоти.User7701: ↑ 01.08.2023 18:48Тобто я правильно розумію. Скинути всі налаштування по-замовчуванню, обмеження енергоспоживання можна одразу ставити на максимум, максимальну частоту відеопам"яті теж на максимум (2150 МГц (чи можна ставити 2100-2150?)), а вже більше гратись з налаштуванням мінімальної та максимальної частоти графічного процесота, та напругою?
Частотц 2200 і напругу 950. Тестуєте. Тільки суперпозішин тепер на 1080 медіум та екстім. Інше як і було. Якщо падає - підіймаєте напругу до 975, потім 1000. Знаходите стабільну - спробуйте підняти частоту до 2300.
User7701
Дякую, буду пробувати.AlexKuzovkov: ↑ 02.08.2023 09:58Не факт що ваша карта буде працювати при 2150 по пам'яті. Ставити 2150, ганяєте тести. Фурмарк спочатку на 5-10хв. Суперпозішин на 8к оптімайзед пару раз. 3dmark по пару раз таймспай і таймспай екстрім. Потім чутка пограти в свої ігри. Якщо все ок - починаєте налаштовувати напругу і частоти.User7701: ↑ 01.08.2023 18:48
Відправлено через 56 хвилин 3 секунди:
Тут ще фішка в тому, що я поставив налаштування за-замовчуванням і ще навіть зменшив максимальну частоту до 2300. І при цих налаштуваннях всеодно ігри крашаться і вискакує та помилка і повідомлення про wattman.AlexKuzovkov: ↑ 02.08.2023 09:58Не факт що ваша карта буде працювати при 2150 по пам'яті. Ставити 2150, ганяєте тести. Фурмарк спочатку на 5-10хв. Суперпозішин на 8к оптімайзед пару раз. 3dmark по пару раз таймспай і таймспай екстрім. Потім чутка пограти в свої ігри. Якщо все ок - починаєте налаштовувати напругу і частоти.User7701: ↑ 01.08.2023 18:48
AlexKuzovkov
Писали ж що після скидання все працює. Чи що мається на увазі "я поставив налаштування за-замовчуванням"? Та є кнопка - default. Оце налаштування вашої карти по заводу. Все інше - ні.User7701: ↑ 02.08.2023 19:23 Тут ще фішка в тому, що я поставив налаштування за-замовчуванням і ще навіть зменшив максимальну частоту до 2300. І при цих налаштуваннях всеодно ігри крашаться і вискакує та помилка і повідомлення про wattman.
