Шум(визг) дросселей видеокарты
zelloyn
Имеется gigabyte gtx 1070 g1 rock. Под нагрузкой игры/бенчмарк/видео появляется визг(высокочастотный шум) дросселей. Пробовал андервольт, не помогло. Стоит бп seasonic tx1000. Менял бп, не помогло. Подскажите пожалуйста, что можно придумать. У меня как вариант, взять епоксидку, выпаять дроселя, и посмотреть если внутри есть немного пространства, то залить епоксидку/ без ацетоновый лак. Между ними и охлаждением есть место. Может сверху их чем-то тоже залить, или как-то зафиксировать?. Дроссели magic r15. Помогите советом.
Sploit
zelloyn
Дієвий варіант – заміна дроселів.
zelloyn
Sploit: 30.06.2023 14:45 zelloyn
Які встановити? Я так бачу, що вгадати тяжко.
Vpupkin
Вероятно шумят не все дроссели.
Sploit
zelloyn: 30.06.2023 14:47 Які встановити?
Ви ж написали - magic r15. Для точної ідентифікації: 1)випаяти, 2)поміряти індуктивність, 3)купити кількість аналогічних із запасом ,4) впаяти, 5)послухати, 6)можливо перепаяти на інші із запасу )))
zelloyn
Vpupkin: 30.06.2023 14:52 Вероятно шумят не все дроссели.
Може бути, але як я зрозумію, які нормально працюють? Треба всі замінити
Vpupkin
zelloyn
Проще заменить все, но....
Где взять дроссели которые сядут в отверстия на плате с тем же номиналом и не факт что новые дроссели будут тихими.
seraphic
Sploit: 30.06.2023 14:54
дроссель с запасом чё? :-/
Sploit
seraphic: 30.06.2023 15:09 дроссель с запасом чё? :-/
Кількість дроселів із запасом для можливо ще наступної перепайки...
Якщо не розумієте кількість - це "количество"
Востаннє редагувалось 30.06.2023 15:12 користувачем Sploit, всього редагувалось 1 раз.
EvgeniyK86
zelloyn: 30.06.2023 14:57
Спробуйте листочок в трубочку скрутити, прикласти вухо і окремо до кожного дроселя приставляти. ;)
Diablique
Скорее всего и выпаять их будет не так уж просто.
Sploit
Diablique
Випаюються/впаюються феном запросто, якщо руки прями. Це досить крупні СМД-шки.
zelloyn
Фен в мене є. Зняти я їх без питань можу. Заміри зробити теж можу. Саме головне, щоб знайти нормальні, та ще й, щоб трималися в гнізді. Хтось може якісь моделі порадити?
seraphic
zelloyn
у нас в украине найдёшь только китай, те что и стоят
а так советовал бы wurth elektronik
но когда поменяешь ничего почти не измениться :) поделишься потом своим опытом
Sploit
zelloyn: 30.06.2023 16:27 щоб трималися в гнізді.
Немає там ніякого гнізда. Дроселі припаюються до контактних площадок.
zelloyn: 30.06.2023 16:27 щоб знайти нормальні
Як варіант можливо зняти з дохлих відюх-донорів. Дроселі майже ніколи з ладу не виходять. Або Аліекспрес…
Denon480
Я вот тоже думал на своей 6800xt что это именно она издаёт звуки а оказалось что это БП под нагрузкой, карта если и издаёт звуки то намного тише чем БП под нагрузкой.
