Видекарта со странными артефактами
ARTSHAD_OW
Приветствую.
Может кто подсказать что может быть с видеокартой? :spy:
Купил на днях видеокарту с рук, по заререниям карта беспроблемная, а проверить не было возможности :(
Принес домой, вставил в систему, смотрю, еще на моменте входа (где винда пароль запрашивает)
Начали мерцать полосы по экрану.
Думаю, все приплыл... Ввожу пароль захожу на роб. стол и дальше время от времени мерцают полосы в разных частят монитора.
Система новая, я начал ставить драйвера.
Поставил, перезагрузился, мерцание прекратилось вообще.
Установил Бублик, запустил. прогнал 10 минут - ничего - 15 минут ничего
Мерцания пропали.
Но когда захожу в биос есть небольшые "кусочки артефактов" эсли так можно скзать (полоса на на весь экран а5 см примерно)
И в биоесе на темном фонемерцают иногда точки как звезды на небе... :D
Собственно, что это может быть? Карта будет робоать или это она так умирает? И каким образом установка драйвером могла вылечить артефакты в винде?
Буду признателен если кто-что подскажет :beer:
Crossbow
в карте похоже майнерский биос. вшить родной и тогда смотреть что будет
ARTSHAD_OW
А как такой биос может быть связаный с артефактами? :insane:
Crossbow
ARTSHAD_OW: 13.04.2023 19:42А как такой биос может быть связаный с артефактами?
2Д режим или Лоу 3Д режим -- с пониженым напряжением например.
ARTSHAD_OW
Такс. заметил еще один ньюанс.
У Меня моник 144Гц
Но сейчас работал в режиме 50 или 60 Гц
Переключил на 144 и началось, иногда прокидивать артефактами на робочем столе... :weep:
KingpinUA
а какая б...ть карта то??? :lol:
ARTSHAD_OW
KingpinUA: 13.04.2023 20:01 а какая б...ть карта то??? :lol:
GTX 1650.
Были мысли, что такие слабые карты особо беспроблемные
Diablique
А сам шнурок нормальный?
ARTSHAD_OW
Diablique: 13.04.2023 20:30 А сам шнурок нормальный?
HDMI?
Да, раньше таких проблем не было. Да и врялли в нем может быть дело мне кажется.
Diablique
ARTSHAD_OW
Если есть вариант, проверь.
AzsNavigator
Для 1650 редкость, может была в диком разгоне..
Проверить на другой системе желательно, начать с провода либо с другим моником/телеком.
Если в биосе выскакивают такие моменты-это точно не хорошо.
Еще есть вариант, понизить до 120 герц моник
XXXshadyXXX
А конкретнее, а то если это 1650 super на дно охладе без обдува памяти, то если она была в диком разгоне долгое время... Ибо я сам гнал 1650 super и гонится она отлично по памяти я вам скажу))) :gigi:
ARTSHAD_OW
Да вроде бы какраз самая обычная 1650 (не супер)
Казалось карта простая и проблем быть не должно. Завтра попробую другим кабелем подключиться, хотя в такие махинации не особо верю)
Так-то подключал черед Дисплейпорт.
Попробую завтра через HDMI подключить, да и вообще в разные котнекторы попробую поподключать, может в порту дело, хотя тоже сомниваюсь.
Buldozer.
надо пробовать другой кабель,верно
Dremjke
Так BIOS в карте родной или майнерский?
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
По поводу кабеля тоже верный совет.
У меня лет 8 назад на какой-то из радеоновских карт (уже точно не вспомню, какой, но та карта была бу и использовалась в основном компе для игр в промежутке 2013-2015 годов) тоже начали полосы появляться, сначала при загрузке ОС, затем иногда в процессе использования ПК. Я передёргивал кабель и всё работало ок до следующего раза, а потом случился отвал.
Не хочу заранее расстраивать, конечно.
DuckRider
Карта не при чем. У меня кабель так же серит. Выключаешь пк, включаешь - полосы, переключаешься между мониторами - пропадают, трогаешь кабель (не вытаскивая) - пропадают
Buldozer.
Dremjke: 13.04.2023 23:21 Так BIOS в карте родной или майнерский?
Я думаю на 1650 биос точно не родной -майнерский. надо перешить :super:
Alex646
Не займаєтесь фігнею, на 1650 майнерських біосів не існувало.
ARTSHAD_OW
Как проверить какой там биос я увы не знаю :(
Но вот совет поповоду кабеля удивил.
Изначально подключал по DP собственно тогда и начались проблемы. Сегодня подключил через HDMI (как я понял у него потолок 100Hz) Выставил 50 потом 60 Hz
Потестировал в фурмарке потом еще побегал в игрушку вроде бы... как бы все ок.
Но буду дальше тестировать.
На кабель изначально не грешил так как у меня по нему подключен основкой сестемник (через тот самый дисплей порт) и раньше никаких подобных полос я не наблюдал.
Все равно, мне кажется, что у карты есть какой-то дефект. Вряд-ли должны быть какие-то аретфакты появлятся на мониторе при 100+ Hz.
seraphic
ARTSHAD_OW
Всё узнаешь у продавца :yes:
