MSI RX 5700 Mech OC (5700 XT) не бустить частоти GPU
ghekam
Всім привіт.
MSI RX 5700 Mech OC (5700 XT) куплена давно з рук, або майнила, або грали, продавець божится що не майнили - бреше) При покупці все перевірино, частоти норм, буст норм, тай споживання там було велике (цифр не памьятаю). Так воно робить уже давно, але змінив термопасту та термопрокладки, замітив у фурмарці що частоти gpu 1300 максимум, в іграх то саме. Хоча якогось дискомфорту чи фризів нема. При лоці 60 фпс частоти 1000-1100 плюс мінус. Коли виникла проблема незнаю. Перший раз коли збирав охлад після заміни в фурмарці HotSpot прожарило до 110 градусів, погано прижалось, перекрутив все нормально по температурам, але погано по частотам, навряд чи за тих 10 секунд випалило чіп. Device ID від іншої карти, точніше таки від XT, а на шильдику mech oc, біос стоковий, який мав би йти стандартно не встав. Плюс коли давати нагрузку, тим же фурмарком, карта розганяє кулера і через якийсь час скидає до 1500 обертів, при цьому споживає 100W. Температури звісно ростуть, пікових значень не чекав.
Питання - кудидивитись? Андервольтів не робив, хіба що адреналін щось намудрив без мене, хоча всі настройки стокові. Павер лімітів також немає, тай на тротлінг не схоже, при старті навантаження температури адекватні. На скрінах інфа яку видає gpu-z
Вкладення
LVladislavchik
ghekam
Прокладки по товщині і м'ягкості відповідають рідним?
ghekam
LVladislavchik: 02.04.2023 01:04 ghekam
На рахунок м'якості складно сказати. Рідні розсипались. По товщині напевно, там по 2мм були. А як їх товщина впливає на частоти карти? Поставив термалтейки. Температури тільки на пам'яті до 70 доходять, і то коли карта скидає обороти кулерів
big_bang
дивно
який блок живлення ?
як підключений до карти ?
Відправлено через 2 хвилини 31 секунду:
в мене була така карта
стабільно тримала 1850 на 1.030 в
пам'ять в стоці - 1750
в іграх хотспот до 90гр доходив, але кулера мотали на 85-90%
акустичний комфорт - ВІДСУТНІЙ
ghekam
Питання вирішилось, чи то глюк карти, чи ще щось. По id карта б'ється як evoke. Тут або продавець сильно збрехав, або вони шиють один і той же біос... Біос від mech oc не встав. Прошив біосом що гпу-з видає при lookup все встало на свої місця. Інженерам msi окрема подяка за кончений радіатор, де з 8 термопрокладок, в залежності від місця у всіх різний розмір... Десь на форумах уже зустрічав що дійсно таке є... Тай сам радіатор через прокладку на радіатор vrm - дикість))) но то таке, те що карти гарячі це я знав, але по бюджету вписались норм. Hotspot 80 іноді в іграх. Пам'ять буває також 80, в загальному від 60 до 70. Кулера 50-60% розганяє, охолоджує і скидає оберти. Доречі сильно не шумлять. Rx580 маслала постійно десь на 70% ото був шум)
