GameRock 4080 - питання по вентиляторам
Rhizone
Доброго дня!
Карта нова, але, нажаль, вертушки видають досить суттєвий шум від моторчиків. Спочатку подумав, що мені трапився дуже рідкий брак, але, помоніторивши мережу, з'ясував, що ні - для Паліта це досить часте явище - і на 3000, і на 4000 серії. В чому суть питання... Вертушки однозначно під заміну, але розумію, що точно таку ж модель знайти, скоріш за все, не вийде. Можливо підійдуть вентилятори від 3000 серії? Може ще хтось зустрічав характеристики вертушок, щоб знати на що орієнтуватись, тому що я в оглядах подібної інформації не знайшов :)
pe4ivko
Здати по гарантії?
Rhizone
pe4ivko
Гарантії немає. Та й навіть якщо і була б, чомусь певен, що цей нюанс аж ніхто не визнав би гарантійним випадком :)
MessiaH
Rhizone: 19.02.2023 16:47Карта нова, але, нажаль, вертушки видають досить суттєвий шум від моторчиків. Спочатку подумав, що мені трапився дуже рідкий брак, але, помоніторивши мережу, з'ясував, що ні - для Паліта це досить часте явище - і на 3000, і на 4000 серії.
Что значит шум мотора? На любой карте если высокая скорость вращения вертушек то будет слышно, этот шум создают потоки воздуха. Если у вас тарахтит что-то или стрекочет при этом, то дело в вертушках и это по гарантии сдавать надо. Если просто шум потоков воздуха, то оно будет всегда, не бывает бесшумных вентиляторов, вентилятор гонит воздух и завихрения воздуха на большой скорости вращения слышны абсолютно на всех вентиляторах, у меня была 2080s GRP от Палита и было всё нормально, когда скорость вращения низкая, то не слышно, а когда скорость переваливает за 2000об, то конечно будет шум. Но тут надо выбирать что важнее шум или температура карты. Я карточек уже поменял за последние 5 лет аж 4 штуки. На всех если вручную выставлять скорость вращения вертушек, то было шумно. Вообще не слышал чтобы жалобы были на Палит по поводу их вертушек, карты Палит вполне качественные
Rhizone
MessiaH
Ні, це однозначно гул від моторчиків вентиляторів. Добре чутно навіть на мінімальних обертах. До шуму від потоку повітря ніякого відношення не має. Джерело мені зрозуміле і не в цьому питання, а в тому на що можна замінити із наявного в продажу у нас :)
Ось, для прикладу, на що схоже:
Alex+
Судячи з опису на офсайті, там стоять
Код: Виділити все
2-Ball Bearing
А вони можуть урчати.
Ковиряти нову карту таке собі задоволення. Позбавляєте себе гарантії на дорогий виріб та ризикуєте десь набокопорить.
Бачу тут два варіанти - якщо не пройшло 14 днів - спробувати повернути та взяти щось друге, або інший варіант - не звертати уваги. Грати в абсолютній тиші ж ви не будете - або навушники, або колонки будуть увімкнені. Та й з часом перестанете звертати увагу.
aaleksandrenko
Від 3000 серії не підійдуть бо там 95 крильчатка, у вас 90мм.
Вертушки на двійному шарикопідшипнику і буть трохи шумніші, але срок служби більший.
Наприклад ось арктік P12 звичайний та подвійний шарикопідшипник .
Спробуйте по одному фізично зупиняти (тільки посередині, не в лопасті суйте пальці). Треба розуміти який саме брачний для початку.
Rhizone
Alex+
Гарантії немає і про повернення не може бути й мови, враховуючи ту ціну за яку мені пощастило придбати цю карту :)
В цілому, звикнути можу, але карта настільки круто виглядає і демонструє такі приємні параметри по температурам, що хотілося б ще й якогось акустичного комфорту, для, скажімо так, триєдиного преміум-сприйняття :gigi:
Alex+: 19.02.2023 17:34Ковиряти нову карту таке собі задоволення.
Наскільки я зрозумів, верхній кожух знімається без розбору СО, тому це взагалі не проблема.
aaleksandrenko: 19.02.2023 17:34Від 3000 серії не підійдуть бо там 95 крильчатка, у вас 90мм.
Нажаль =( Була якраз надія на вертушки від 3000 серії.
Alex+
Rhizone: 19.02.2023 17:44демонструє такі приємні параметри по температурам
не факт, що після заміни вертушок на не рідні, воно не погіршиться. Треба підбирати так, щоб вертушки могли продувати радіатор
Vpupkin
Если шумят именно шары в подшипниках то проще приколхозить пару обычных 120мм вентиляторов и будет ощутимо тише, но некрасиво.
waryag
Rhizone: 19.02.2023 16:47Вертушки однозначно під заміну, але розумію, що точно таку ж модель знайти, скоріш за все, не вийде. Можливо підійдуть вентилятори від 3000 серії? Може ще хтось зустрічав характеристики вертушок, щоб знати на що орієнтуватись, тому що я в оглядах подібної інформації не знайшов :)
Подивитися маркування рідних, по ньому можно знайти параметри. Ну і англомовні форуми + реддіт глянути або спитати
Rhizone: 19.02.2023 17:44 Наскільки я зрозумів, верхній кожух знімається без розбору СО, тому це взагалі не проблема.
Можно колхозити стандартні 92/120х25мм. Тихо, але дизайн...
odessitmws
Rhizone
есть такие крепежи которые объединяют обычные вентили
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... FiKq0cjOFq
с карты снимается кожух, а под вк вставляется такой набор
бонусом лучше\тише дуют полноразмерные вентили
Nuclear World
Rhizone
Так что по чём удалось взять по итогу?) А то как понял 3070 по итогу так и не купили)
MessiaH
Rhizone: 19.02.2023 17:28Ось, для прикладу, на що схоже:
По видосу ничего непонятно, каких-то посторонних звуков не услышал, вообще в простое вентили должны останавливаться. Тут звук больше похож на дросселя вообще
Buldozer.
Rhizone: 19.02.2023 17:28 MessiaH
И это шум для мощной видеокарты? как вы вообще живете? :gigi:
То карту искали,мучались дешевле рынка пол года,теперь вот обычный шум работы куллеров мешает? :laugh:
"Як вы спитэ взагали" (c) ?)
Rhizone
Alex+: 19.02.2023 17:48не факт, що після заміни вертушок на не рідні, воно не погіршиться. Треба підбирати так, щоб вертушки могли продувати радіатор
Слушне зауваження :up:
waryag: 19.02.2023 18:10Подивитися маркування рідних, по ньому можно знайти параметри. Ну і англомовні форуми + реддіт глянути або спитати
В тому-то і справа, що якби це глянути, не розбираючи при цьому карту :gigi:
odessitmws
Цікава штука, дякую. Як один із варіантів можна розглянути.
MessiaH
Відео не зовсім репрезентативне, але й на ньому чітко можна розділити шум від потоку повітря і гул, про який йде мова.
Nuclear World: 19.02.2023 18:47А то как понял 3070 по итогу так и не купили)
Саме так. І 3080, і 3080ті, і 3090 не взяв. І добре, що не взяв :)
Nuclear World
Rhizone
Так за сколько можно выхватить то 4080 сейчас ? Тоже видел как раз таки именно палиты 4080 в районе 45к, но я как понимаю вы взяли ещё дешевле? Сам прицениваюсь.
Rhizone
Nuclear World
Я брав не в магазині, а тут на барахолці. Суму не хочу розголошувати :)
Stray
Rhizone
я думаю що можна починати читати реддіт по топіку deshroud - в цілому, якщо не страшно розбирати і немає пломб - ідея з тихими умовними 120 ноктуа/арктік вирішать питання по шуму (доречі карта як раз 120 у ширину), але камінці доведеться з карти зняти :gigi:
*як варіант можна кожух на принтері роздрукувати, але то вже якщо сильно цікаво в естетику пограти :)
Rhizone
Stray
Поки що зупиняюсь на тому, що якимось чином треба дізнатись модель вентиляторів не розбираючи карту і спробувати знайти їх у продажу. Якщо ні, то вже буду думати над подібним, або просто звикну :)
Stray: 19.02.2023 19:29але камінці доведеться з карти зняти
:gigi:
Відправлено через 5 хвилин 32 секунди:
Stray: 19.02.2023 19:29ідея з тихими умовними 120 ноктуа/арктік вирішать питання по шуму
До речі, а як підібрати 120-ки так щоб можна було підключити до самої карти? Там же різні характеристики по амперам і так далі.
