12VHPWR - варіанти підключення адаптера
Rhizone
Таке питання. Чи є у адаптера 12VHPWR, наприклад, основне розгалуження і другорядне/другорядні? Виникло таке питання у звязку з тим, що у мого БЖ лише два кабелі 8+8 і два розгалудження довелось підключати через один кабель - друге і третє (зліва направо). Відповідно, перше підключено окремо через один кабель. Можливо через один кабель краще підключити окремо друге чи третє? Щось мені підказує, що різниці, скоріш за все немає, але хто його знає, може й є?
Просвітіть, будь-ласка
Vpupkin
Rhizone
В вашем случае без разницы, а если хотите лишний раз перестраховаться то ограничьте потребление карты, найдите стабильную частоту для 0,95в и вообще не потеряете производительность, а потребление снизится.
Rhizone
Vpupkin
Дякую. Якщо дійсно різниці немає, то буду без поспіху шукати третій окремий кабель - якраз ще один вільний роз'єм на блоці є
На рахунок даунвольту. Немає досвіду наразі. Треба хоча б трохи розібратися в темі і вже після експериментувати
Vpupkin
Rhizone
Моя 4090 работает на стоковой частоте 1700мгц при 0,945в (стоковое напряжение 1,050в) жор в среднем 280-300ватт.
4080 с даунвольтом без потери производительности будет кушать меньше чем 3080ти которая без проблем работает от 2х 8пинов с жором в 350ватт.
Rhizone
Vpupkin
Зрозумів вас. Так, це дуже цікава перспектива. Буду шукати якісь гайди як це зробити
feniks_tm
2700 може?Vpupkin: ↑ 19.02.2023 11:45 Rhizone
Vpupkin
feniks_tm
2700мгц,
очипятка вышла.
2700мгц,
Rhizone
Без даунвольту маю такі параметри:
1,075 при частоті 2745
При даунвольті виставив 0,95 і 2745. При 100% навантаженні саме так і тримається, але якщо навантаження падає, частота піднімається до 2760 і напруга до 0,975. Як зробити так, щоб були рок солід 2745 і 0,95?
І так, споживання впало просто на якусь неймовірну величину. Десь на 70-90W
feniks_tm
Відяха сама докидує +15Мгц, якщо знаходиться в певному температурному проміжку і сходятсья інші зірки. Якщо це не викликає нестабільності - хай так і буде. Якщо ж 2760 це грань крашу, то відповідно знизити до 2730. Можна спробувати налаштувати курву під час гри, коли температура буде близько 60 градусів.
Rhizone
Погоджуюсь з вами. Мені дуже подобаються ~230W замість 300-320W при однакових сценаріях навантаженняfeniks_tm: ↑ 21.02.2023 23:34Відяха сама докидує +15Мгц, якщо знаходиться в певному температурному проміжку. Якщо це не викликає нестабільності - хай так і буде.
Yaroslav
Водночас, розгінний потенціал на 40-серії, як в старі добрі часи на 10-ійRhizone: Погоджуюсь з вами. Мені дуже подобаються ~230W замість 300-320W при однакових сценаріях навантаження![]()
Spiryt
Раз уже есть тема, про 12VHPWR. У кого насколько изогнут переходник/кабель ?
Планирую брать карту, но места от коннектора до стекла коруса будет, примерно, 4.5см, вот и мучают сомнения
Vpupkin
Как раз на таком расстоянии и рекомендуют делать изгиб.Spiryt: ↑ 22.03.2023 10:17 Раз уже есть тема, про 12VHPWR. У кого насколько изогнут переходник/кабель ?
