Проблема з RTX 3060ti
FunnyBear
Кілька днів тому виникла проблема з RTX 3060ti. В іграх, а саме, в FIFA 23, The Divison 2, Tropicо 6 та навіть в FIFA 19 в якій карта завантажена на половину відбуваються вильоти з помилкою
Журнал звітів про стабільність показує ось це
Хтось зтикався з подібним? як це вирправити, якщо можна?
Конфігурація системи MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi;
Ryzen 7 5700g;
be quiet! Dark Rock Pro 4;
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti AORUS ELITE (samsung)
32 gb DDR4, 4000 мГц cl 17;
SSD M2 NVME 512+960 gb;
MSI MPG A750GF 750W gold;
Відправлено через 13 хвилин 27 секунд:
OCCT свариться на тест відеопам'яті
00:00:00 - Інформація - Тестування розпочато о 2023-01-22 23:20:54
00:00:00 - Інформація - Пам'ять VRAM - тест розпочато (тривалість : 01:00:00)
00:00:13 - Помилка - Пам'ять VRAM - Виявлено 94 помилку(и)
00:00:25 - Помилка - Пам'ять VRAM - Виявлено 52 помилку(и)
00:00:37 - Помилка - Пам'ять VRAM - Виявлено 33 помилку(и)
00:00:49 - Помилка - Пам'ять VRAM - Виявлено 89 помилку(и)
00:00:51 - Інформація - Пам'ять VRAM - тест зупинено
00:00:51 - Інформація - Тестування зупинено за запитом користувача
odessitmws
FunnyBear
Память отлетела у 3060ти это бывает, на этих картах надо сразу терморезинки нормальные ставить что бы не перегревалась, уж очень там нежный хюникс стоит, а у тебя наверное ещё и бу после майнера где он жарил память на все бабки
Последний раз редактировалось odessitmws 22.01.2023 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Stray
якщо є гарантія - нести по гарантії, якщо немає - подивитися на температуру пам'яті + спробувати скинути частоти пам'яті
FunnyBear
odessitmws: ↑ 22.01.2023 23:36 FunnyBear
та в тому то і справа, що самсунг
Відправлено через 10 хвилин 1 секунду:
Stray
Хотспот під час тесту в ОССТ 61 градус в.
unlnu
карта пройшла пекельну прожарку у безжалісного майнера чи новою такі вибрики почала показувати? різниця лише в тому звертатись в приватний сервісний центр і з власного карману оплачувати роботу чи в офіційний і сподіватись що не відмовлять або не затягнуть з роботою.
odessitmws
FunnyBear
Сдохший хюникс могли поменять на полусдохший Самсунг из асиков
Хотспот это не память
MSI-PC User
FunnyBear
Залить последний BIOS в материнку, включить Resize BAR.
Залить последний vBIOS в видяху. Если нет на сайте бренда - искать на TechPowerUp.
Переустановить с нуля Винду, накатить все официальные драйверы, потом через ЦО установить то, что будет там предложено в "необязательных". На видяху также ставить последний драйвер, полный пакет, устанавливать от имени администратора. В "Энергопотреблении" выставить режим "Высокая производительность".
Тестировать не всякими дурацкими "Аидами", а Superposition.
Само собой, если карта без гарантии, то вскрыть и глянуть как на внешний вид - паялась ли, потекла и т.д., так и на состояние СО, включая термопрокладки. Если на гарантии и после всего вышеперечисленного проблема остаётся - нести по гарантии.
Artem_M
MSI-PC User: ↑ 23.01.2023 09:31 FunnyBear
Залить последний vBIOS в видяху. . . вскрыть и глянуть
Толкова порада!
FunnyBear
MSI-PC User
Обов'язково це все сьогодні спробую. Дякую
MSI-PC User
Добавлю пару слов:
Смотреть начинку карты не в CPU-Z, где общая и ничего не говорящая информация, в а GPU-Z - там в первую очередь глянуть количество линий PCI_Ex16, поддерживаемые картой и сколько реально задействовано. Даже у меня, вроде бы не криворукого, получалось вставлять карту так, что несколько линий "отваливались". В случае ТС может как недовставленная карта, так и раздолбанный разъём на материнке. В этой же программе есть встроенный тест на стабильность: нажать на "?" и "Сенсор", запустить и смотреть. Если карта явно дефектная, то обычно этого теста достаточно, чтобы глюки повылазили наружу.
Если выбирать прошивку vBIOS на сторонних сайтах, то смотреть на тип памяти и её бренд - это важно!
FunnyBear
MSI-PC User
Додаю скріни з GPU-Z
та бенчмарку суперпозішн,
який, до слова, було пройдено без зауважень.
FunnyBear
Ось помітив роботу двох індикаторів біля роз'ємів живлення ВК.
Горять без навантаження на ВК.
На стандартних кабелях так само.
https://ibb.co/qdy6YXL
Проблеми з бж? MSI MPG A750GF 750W
odessitmws
FunnyBear
они и должны гореть, может суперпозишен не полностью забил память
FunnyBear
odessitmws
Раніше не горіли
Віндовс чистий, дрова на вк як стандартні так і нові пробував. Біос як новий
Помилка вилітає при досягненні 5+ гГц по пам'яті
odessitmws
FunnyBear: ↑ 24.01.2023 10:48 Раніше не горіли
по умолчанию должны были гореть, видимо после обновы биоса
FunnyBear: ↑ 24.01.2023 10:48 Помилка вилітає при досягненні 5+ гГц по пам'яті
печалька, но память отлетела
Artem_M
Чим скінчилась ваша історія?
Yaroslav
Artem_M: ↑ 27.02.2023 08:59 Чим скінчилась ваша історія?
Напевне, купівлею нової відеокарти. Всі-ж типу шарять - 3060Ti б/в за 12к бестбай. А по-факту, цю модель краще оминати :down:
Artem_M
Yaroslav: ↑ 27.02.2023 12:06
Скажіть це моїй ROG Strix 3060ti V2 LHR )))
Яка теж на ханіксах. Але вони там інші.
_FYA_EXel
Artem_M: ↑ 27.02.2023 12:20
Гарантируешь всем, кто собирается покупать бу 3060ти, что у них все будет ок, как у тебя?
Вот поэтому - краще оминати :-P
