Писк дросселей 2080ti asus strix
FOZZIEGW
Доброго времени суток ребят, взял карту 2080ti с рук с остатком гарантии фокстрот год, подключил к конфигу i5 9400f 16gb ram(2x8) ssd m2 и блок питания be quiet system power 9 700w в простое все гуд, только подсветка работает на 1/3 и запуская игра, даже не сильно тяжелую появляется писк, у предыдущего владельца был бп "seasonic prime tx-850" у него писка не было, вопрос, в мусорку мой биквает и покупать новый бп? тогда какой исключит факт писка и даст ей возможность нормально работать, и вредно ли ее держать сейчас с таким блоком и пробовать работать на ней в нагрузке? без троллинга и тд, реально для меня сложный вопрос пожалуйста подскажите..
b_andriy
піск з БЖ чи з відяхи
Holdyfolds
Предыдущий владелец скорее всего умолчал, что у него был писк, чтобы вас не расстраивать. Писк не лечится заменой БП (может один случай на тысячу исправит ситуацию). Единственный вариант это ограничивать FPS.
b_andriy
скільки дали за 2080ті заодно цікаво
WSavage
Запустите фурмарк (не бублик) и получите ответ, видяха пищит или нет
st0k
в мене 1080ti теж такі звуки видавала, коли було овер дохера фпс. Особливо в меню ігр, де може бути 300+, то здавалося, що миші завелись.
Спробуй обмежити фпс в нвідіа панелі до 75 і подивитись, чи буде звук. Якщо ні - то писк через велику кількість фпс. В мене відяха так пропрацювала пару років, зараз на ній шпілить моя сестра - ніяких проблем, відяха працює норм.
sacred
когда-то лаком заливали, сейчас не знаю что делают)
FOZZIEGW
Показывал в вайбере видеотрансляцией карту в нагрузке мы тестировали онлайн киберпанк, было тихо без единого писка, у него бп конечно лучше и качественней в разы, склоняюсь верить что он не врал на счет писка, ибо ну как тут обмануть если мы долго тестировали в 4к киберпанк ультра+ртх, а я запустил гребанный фаркрай 4, в фуллшд...Holdyfolds: ↑ 12.11.2022 20:52 Предыдущий владелец скорее всего умолчал, что у него был писк, чтобы вас не расстраивать. Писк не лечится заменой БП (может один случай на тысячу исправит ситуацию). Единственный вариант это ограничивать FPS.
mafan9
скажу так, что писк он ничем не вреден - он либо есть или нет, если арта пищит в нагрузке то на 99% она пищала и новой с заводаFOZZIEGW: ↑ 12.11.2022 20:47 Доброго времени суток ребят, взял карту 2080ti с рук с остатком гарантии фокстрот год, подключил к конфигу i5 9400f 16gb ram(2x8) ssd m2 и блок питания be quiet system power 9 700w в простое все гуд, только подсветка работает на 1/3 и запуская игра, даже не сильно тяжелую появляется писк, у предыдущего владельца был бп "seasonic prime tx-850" у него писка не было, вопрос, в мусорку мой биквает и покупать новый бп? тогда какой исключит факт писка и даст ей возможность нормально работать, и вредно ли ее держать сейчас с таким блоком и пробовать работать на ней в нагрузке? без троллинга и тд, реально для меня сложный вопрос пожалуйста подскажите..![]()
писк дросселей смущает обычно только фанатов абсолютной тишины, остальные понимают, что это норма
FOZZIEGW
попробую бп вытащить и подкл карту и послушать мб блок пищит ибо не понятно, стремно просто, дабы блок не квакнул.. в любом случае, и сервиса нету рядом, а ехать далеко возможности нет, так что не знаю, ограничивать фпс вертикалкой как то бред, владелец играл 4к, может там фпс был ниже и в этом дело, но всяко такой свист может где угодно поидее появиться, не понимаю как фпс в играх может влиять механически на какой то звук
Відправлено через 1 хвилину 20 секунд:
ну он такой знатный прям, писк-скрежет я бы сказал, попробую ещё вытянуть бп и все тоже самое провернуть, может дело в нем все таки, владелец прошлый не мог обмануть.mafan9: ↑ 12.11.2022 22:10скажу так, что писк он ничем не вреден - он либо есть или нет, если арта пищит в нагрузке то на 99% она пищала и новой с заводаFOZZIEGW: ↑ 12.11.2022 20:47 Доброго времени суток ребят, взял карту 2080ti с рук с остатком гарантии фокстрот год, подключил к конфигу i5 9400f 16gb ram(2x8) ssd m2 и блок питания be quiet system power 9 700w в простое все гуд, только подсветка работает на 1/3 и запуская игра, даже не сильно тяжелую появляется писк, у предыдущего владельца был бп "seasonic prime tx-850" у него писка не было, вопрос, в мусорку мой биквает и покупать новый бп? тогда какой исключит факт писка и даст ей возможность нормально работать, и вредно ли ее держать сейчас с таким блоком и пробовать работать на ней в нагрузке? без троллинга и тд, реально для меня сложный вопрос пожалуйста подскажите..![]()
писк дросселей смущает обычно только фанатов абсолютной тишины, остальные понимают, что это норма![]()
Holdyfolds
Звучит очень логично) Больше FPS - больше писк. Киберпанк в 4к выдавал мало FPS - писка нет)FOZZIEGW: ↑ 12.11.2022 22:10Показывал в вайбере видеотрансляцией карту в нагрузке мы тестировали онлайн киберпанк, было тихо без единого писка, у него бп конечно лучше и качественней в разы, склоняюсь верить что он не врал на счет писка, ибо ну как тут обмануть если мы долго тестировали в 4к киберпанк ультра+ртх, а я запустил гребанный фаркрай 4, в фуллшд...Holdyfolds: ↑ 12.11.2022 20:52 Предыдущий владелец скорее всего умолчал, что у него был писк, чтобы вас не расстраивать. Писк не лечится заменой БП (может один случай на тысячу исправит ситуацию). Единственный вариант это ограничивать FPS.( то что было на пк )
mafan9
да как вариант ограничивать фпс, по типу команды например в кс го fps_max 200
вроде в дровах нвидиа можно еще вертикальную синхронизацию включить
FOZZIEGW
так я не пойму, а если монитор 144гц или 240 фуллшд, что выходит в таком случае просто смириться или покупать шумодав наушники.. ? Любые шутеры - высокий фпс, и сразу писк,
Dark Knight
FOZZIEGW
а какой у тебя моник?
а так vsync в помощь в играх + андервольт/ паверлимит снизить.
Стриксы всегда вроде славились тем, что дроссели самые "громко поющие как кузнечики в нагрузках", по крайней мере очень много жалоб было на руоверах.
FOZZIEGW
не бублик а что тогда фурмарк?WSavage: ↑ 12.11.2022 20:59 Запустите фурмарк (не бублик) и получите ответ, видяха пищит или нет
WSavage
В фурмарке есть 2 режимаFOZZIEGW: ↑ 12.11.2022 22:52не бублик а что тогда фурмарк?WSavage: ↑ 12.11.2022 20:59 Запустите фурмарк (не бублик) и получите ответ, видяха пищит или нет
1. Бублик
2. Когда нажимаете пробел и у вас фпс резко подскакивает до 700-2000, в этот момент можно понять, что пищат именно дросселя на видюхе, а не бп
FOZZIEGW
WSavage
st0k
sacred
mafan9
Dark Knight
в общем это не бп, я его вытянул прослушал, запустил фаркрай 4, у меня тут монитор квадратный 1280х1024 запускаю игру, у меня мерцает не сильно экран и четкий свист, писк, ставлю вертикалку все пропадает, и что тоже самое теперь в шутерах по типу ксго, тоже лок фпс 60 выход? Так ладно просто писк, экран блымает, не сильно, цвета не меняються и тд, артефактов нет, но она играет.. бп думаете не поможет в такой ситуации, и что делать тогда, постоянно играть в компромисы и другого выхода нет?
st0k
sacred
mafan9
Dark Knight
SilberV
Писк не из-за БП а из-за высокого фпс. Пищат так или иначе все карты, какая-то больше, какая-то меньше. Можно подобрать фпс, при котором писк будет минимальным или неслышимым. Попробовать 240, 144, 120 фпс ограничения. Где-то на 120 уже не должно пищать. Никакой трагедии в этом нет, ничего не сгорит и не отвалится. Просто такие сейчас компоненты.
А вот блыманье - это уже другой разговор.
У предыдущего владельца не пищало потому что игра тяжёлая и было мало фпс. Если бы запустил какой-то КСГО со 100500 фпс, писк был бы.
FOZZIEGW
Вот температуры ещё гонит не останавливаясь, хотя тестировали в 4к кибер все ок, проверял и серийник во время теста онлайн вайбер и тд
Відправлено через 11 хвилин 55 секунд:
я вообще не понимаю, у него после 15-20мин киберпанка 4к ультра + ртх не было таких температур, а тут бублик 2 минуты, та и бублик тоже не было, в прямом эфире тестили, серийник все как по инструкции, от чего может быть такой бред с картой, бп? кривые драйвера, не пойму вообще сижу в шоке
Відправлено через 7 хвилин 22 секунди:
в общем запустил фурмарк идет писк скрежет и температуры летят вверх, нажимаю проблем ( фурмарк без бублика ) фпс 1300+ писк и тд пропадает, и температуры все падает, я не пойму у человека который тестил бп стоит сисоник 850вт хороший платина, может дело в моем бп, он может так влиять на все это дело? блин жаль нету нормального под рукой потестировать...WSavage: ↑ 12.11.2022 20:59 Запустите фурмарк (не бублик) и получите ответ, видяха пищит или нет
Відправлено через 3 хвилини 4 секунди:
WSavage
Или может человек в даунвольте карту использовал и этот факт утаил?FOZZIEGW: ↑ 12.11.2022 23:47
Відправлено через 7 хвилин 22 секунди:в общем запустил фурмарк идет писк скрежет и температуры летят вверх, нажимаю проблем ( фурмарк без бублика ) фпс 1300+ писк и тд пропадает, и температуры все падает, я не пойму у человека который тестил бп стоит сисоник 850вт хороший платина, может дело в моем бп, он может так влиять на все это дело? блин жаль нету нормального под рукой потестировать...WSavage: ↑ 12.11.2022 20:59 Запустите фурмарк (не бублик) и получите ответ, видяха пищит или нет
Так же не мало важно, какой у вас корпус?
