Проблема з Asus RTX 2070 Dual 8GB OC Edition (DUAL-RTX2070-O8G)
schpermuller
Всім салюте!
Ситуація така:
При навантаженнях в фурмарк чи рендер сцени в Blender, ВК працює деякий час стабільно. Коли виключаєш тест бублика чи закінчується рендер, система перезапускається. Інколи ребут проходить із артефактами на екрані біоса. Інколи вилітають дрова і треба ставити заново.
https://youtu.be/z3EtgrUDxhk
БП: Chieftec A-90 GDP-650C 80Plus Gold
Куда копати, і як це можливо відремонтувати?
Rex
schpermuller
Умайненная видеокарта отмайнила отработала свое.
Відправлено через 2 хвилини 57 секунд:
Попробуйте снизить частоты чипа/памяти на 100-150 МГц
schpermuller
Rex: 29.07.2022 18:39 schpermuller
я понизив Power Limit до 80%, і всеодно ребутить систему. Чи треба все таки сам чіп і память понижувати герцовку?
Бо під час тесту в бублику, температури збс, 30 хв - GPU Temperature 63-65град., Hot Spot - 78-81град. при 70% вентиляторів.
Rex
Так, спробуйте
Не критично
KimRomik
schpermuller: 29.07.2022 18:45Бо під час тесту в бублику, температури збс, 30 хв - GPU Temperature 63-65град., Hot Spot - 78-81град. при 70% вентиляторів.
бублик ничего не дает
поиграйся с динамической нагрузкой
schpermuller
Rex: 29.07.2022 18:49
Так, спробуйте
Не критично
спробую і відпишусь
Отправлено спустя 26 секунд:
KimRomik: 29.07.2022 19:08
що розуміється динамічна нагрузка? типу гра якась?
KimRomik
schpermuller: 29.07.2022 19:13
KimRomik: 29.07.2022 19:08 бублик ничего не дает
когда температуру чипа заставляешь прыгать: от минимальной до максимальной, и чередуешь их такими в течении 5-10 секунд
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
впрочем, у вас и так понятно, это отвал чипа
schpermuller
KimRomik: 29.07.2022 19:19
дорого заміна такого чіпу?
KimRomik
schpermuller: 29.07.2022 19:24
KimRomik: 29.07.2022 19:19 когда температуру чипа заставляешь прыгать: от минимальной до максимальной, и чередуешь их такими в течении 5-10 секунд
не уверен что его легко найти новым
а если б/у, то надо искать в основном среди доноров, у которых сгорел, например, питальник, а чип не был затронут
ну и в стоимость еще добавляются услуги ремонтщика
schpermuller
ні( не допомагає. нажаль.
MSI-PC User
schpermuller: 29.07.2022 19:13що розуміється динамічна нагрузка? типу гра якась?
Ага, поиграйся утилитой Superposition.
schpermuller
MSI-PC User: 30.07.2022 08:22
Написав на емейл СЦ Сore, що в Києві. Сказали, що треба робить діагностику, но велика ймовірність, що треба замінювати всю пам'ять Samsung.
Відправлено через 1 хвилину 54 секунди:
спробував. Теж вирубився по закінченні тесту.
Вкладення
Vitalio
schpermuller: 08.08.2022 19:09
Ага, будуть катати Вам всю пам'ять, щоб навєрняка і подорожче ....Бо ГПУ міняти ще дорожче (і майже нереально знайти, бо рахуй він 1 на відеокарту, а банок хоть "жопой жуй" з кожної відяхи)
Краще напишіть в ЛС провіреній людині
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6650
, він зможе тверезо оцінити (бо завдяння всіх СЦ якомога більше злупити бабок)
PS:погасайте ігри
Rhizone
schpermuller
З такою ціною ремонту це, мабуть, безглузда затія, враховуючи ціни на б/в 2070. Тим не менш, в пропозиції Vitalio є сенс - діагностику все ж таки краще зробити, щоби потім не хвилювали думки на кшталт "а можливо там якась дрібниця, яка ремонтується за 5 копійок" :)
odessitmws
schpermuller: 29.07.2022 18:45GPU Temperature 63-65град., Hot Spot - 78-81град.
чот большая разница, пробните пасту чтоль поменять и проверить отпечаток пасты
cpuboss
odessitmws: 08.08.2022 21:52
Ничего не большая. Посмотри тесты, разница между гпу и хотспот до 20 градусов. Вполне реально , у большинства новых карт.
odessitmws
cpuboss: 08.08.2022 22:09у большинства новых карт.
скорей амдшных
cpuboss
schpermuller Я бы сделал диагностику, но наверное у проверенного человека, как выше советовали. А то в сервисном центре желания точно определять проблему или ремонтировать ноль. Там часто те еще специалисты.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
odessitmws: 08.08.2022 22:12
скорей амдшных
Не только, 30 линейка нвидиа. На некоторых картах, или вендорах, тоже до 20 разница.
https://www.techpowerup.com/review/giga ... oc/31.html
На примере Msi 3070ti suprime
odessitmws
cpuboss
ты бы еще на 3090ти дал инфу и то там 11 градусов в основном
Megaclite
А де брали карту, це часом не Refurbished з BDL? там цілу купу асусів зливали недавно, включаючи 2070
