отдали на одной пьянке такую карту , вроде как носили ее ранее в сервис где сказали грешит ядро но на 7ке карта стартовала, на 10ке вроде бы нет.
первым делом обнаружил отсутствующий элемент к ядру , подскажите чем чревато запуск без нее, или сперва нужно напаять и после пробовать запустить
посадочное место С842 танталовый элемент , с330 скорее всего
на печатной плате нашел 2 вида - с330 и с470
Отбитый танталовый smd на 1080 Zotac
hentakiboy
Crossbow
без кондера если и запустится, то будет нестабильная работа.
Технически не чреват запуск без него. Но адекватной работы не будет 100%
sasha76
я думаю что кондёр там не причём.судя по потёкшим прокладкам на памяти,майнили на ней до упора.
Mcloud
Очевидно, что конденсатор нужно вернуть на место. Далее уже смотреть и тестить.
Это ёмкость указана на тушке деталькиhentakiboy: ↑ 07.06.2022 12:28на печатной плате нашел 2 вида - с330 и с470
В данном случае их два в парралель под пузом напаяно по питальнику ядра, без одного - будет старт стабильный, будет в лёгких нагрузках бегать, могут наблюдаться проблемы при загрузке 60+% и то не факт.
Проблема явно гораздо глубже чем отсутствие этого кондёра, Саша отчасти прав, а прокладки текут на них и без нагрузки, под силой прижима со временем через металлизацию проникает по пистонам на тыльную сторону, ну ессно при нагреве - быстрее интеснивнее
