Asus PCI-E Radeon HD 6670 1024MB GDDR5. Кулер включается на 90 градусах на 85% оборотов
serg450453
Всем привет, видеокарта Asus PCI-E Radeon HD 6670 1024MB GDDR5. Кулер включается на 90 градусах на 85% оборотов. До этой отметки, например в программе аида, показывается что кулер крутится и обороты увеличиваются постепенно, но по факту он стартует только с 90 градусов, охлаждает до 87 и полностью останавливается.
Замена крутилок
serg450453
В смысле вентилятор нужно поменять?
KSMerg
Привіт. На 90 градусах спрацьовує аппаратний захист. Ставте GPU Tweak для керування обертами кулера.
serg450453
прийду домой попробую установить. Я просто пробовал регулировать обороты через драйвера АТИ, там оказывается тоже можно, так не получилось. попробую еще GPU Tweak
Проблема аппаратная, если стартует крутилка только на высоком % оборотов - замена
serg450453
а вконтроллере на самой видеокарте не может быть проблемы?
Отправлено спустя 43 секунды:
просто не хочется купить вентилятор за 200 грн на видеокарту за 500 грн, и не решить проблему
Grava
serg450453
Снять кожух с вентилями и прикрепить на него 1-2 обычные 92/120/какие есть мм вертушки на стяжках. Дешёво и сердито.
serg450453
Ставишь 86% об вертух на постоянку и вообще не вкладываешь ни копья
serg450453
поставил GPU Tweak 2 с оф сайта, регулировку оборотов вентилятора, а так же их мониторинг в программе не нашел\
Поставил MSI Afterburner, здесь регулировка есть, но перемещения ползунка ничего не дают, вентилятор не крутиться. Как только доходит до 90 град, врубается на всю.
KSMerg
Підключай через молекс, там на вибір 5вольт, 7в і 12вольт. Буде постійний обдув.
serg450453
Пробовал через молекс. Даже на 5в гудит как трактор.
Ну а замена вентилятора решит проблему? Как определить действительно ли в нем что то поламалось?
KSMerg
Резистор в схему підібрати під бажані оберти. У відеокарті скоріш за все не працює схема керування обертами.
serg450453
А может быть проблема с драйверами? У меня сейчас виндовс 10. А видеокарта разрабатывалась еще при виндовс ХП. Может производители драйверов что то подтерли и теперь такой глюк?
KSMerg
У біос відеокарти не вносились ніякі корегування? Скачай з techpowerup фінальний біос та проший. Версію про драйвера легко перевірити завантажившись з іншого носія. Ще можна вставити в fan порт материнської плати.
