Sapphire nitro+ rx 580 4gb elpida помогите найти биос
DimkaStr
В общем покупал карту бу, вставил в новую материнку (новый проц, оперативка) при запуске писало ошибку pci запускалась только в csm моде я долго мучался решил прошить биос так как подумал что майнерский. Биос взял на techpower все заработало я был доволен я поиграл пол года пришло обновление Windows 10 и в диспетчере устройств начало писать не запущен amdwddmg я много че перепроб ывал поставил Windows 11. То же самое нашёл програму патчер для обхода проверки подписей драйвером амд и он заработал ошибка пропала НО теперь в биос материнки бывают мёртвые зависания и вентилятор cpu стал крутится на постоянную с большей скоростью. Теперь я вообще в отчаянии шо я полез туда так как разбирался и изучал все на ходу. Буду очень благодарен за помощь нужно найти оригинальный биос видеокарты. Так как я не уверен что это вообще rx 580 коробок нету никаких. Фото и скрины если нужно будут ещё добавлю.
https://ibb.co/J3cZ0Dc
https://ibb.co/YWFsx4p
https://ibb.co/ZHV7yjB
Востаннє редагувалось 23.01.2022 19:22 користувачем DimkaStr, всього редагувалось 1 раз.
Norbertano
по вашему рассказу, с обновлением windows вам прошили пропатченный биос
DimkaStr
Возможно я прошил неправильный или это не rx 580 если переключать bios switch частоты понижаються но ошибка не уходит
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Простите за ошибки пишу с телефона
Norbertano
Возможно, ваша видеокарта теперь неисправна. Если все корректно работало с биосом c techpowerup, прошейте его
DimkaStr
Atikmdag-Patcher на форуме амд я нашёл тему где про него говорилось. https://community.amd.com/t5/drivers-so ... d-p/130740
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
Я не понимаю какой тот что прошивал уже стер давно но сейчас он и прошит я больше ничего и не делал, пользовался программой custom resolution обновлял винду. Это все что я делал с пк после прошивки того биоса с techpower по мимо игр
Norbertano
Atikmdag-Patcher нужен в том случае, если биос патченный, по другому драйвера не поставишь. Если до обновления вы не знали про эту программу, она вам была не нужна, биос был стоковый
DimkaStr
при покупке видеокарты она не работала в uefi режиме хотя должна поддерживать вроде поставил только 1 биос и больше ничего не менял а ошибка появиласась позже. этот патчер как то модифицируеи биос видеокарты или материнки?
Norbertano
DimkaStr этот патчер модифицирует драйвера, которые не могут работать в обычном режиме с видеокартой, у которой зашит мод. биос
DimkaStr
Хорошо возможно я поставил неправильный биос как найти оригинальный теперь?
Отправлено спустя 44 секунды:
просто так их много по этой модели с разными частотами
Grava
DimkaStr
Попробую, второй биос не нужно трогать я так понимаю?
Отправлено спустя 29 секунд:
Отправлено спустя 1 час 16 минут 21 секунду:
В общем не получается прошить этот биос выдает This Bios already installed (
Отправлено спустя 17 минут 26 секунд:
Вот ещё скриншоты, могу разобрать видюху сфоткать чипы и в общем плату помогите побороть это
Отправлено спустя 48 секунд:
https://ibb.co/RD8pHbL
https://ibb.co/6XxVw58
https://ibb.co/1TjJ4yN
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Видимо это тот биос который я первый раз прошивал, мне кажется это вообще не rx 580 я вообще без понятия.
Отправлено спустя 57 секунд:
Случайно цитировал сори
Отправлено спустя 23 секунды:
Спасибо
quazar
Если не уверен в модели, то снимай СО и смотри маркировку чипа.
+ всякие АИДЫ никто не отменял
DimkaStr
В общем я уже всё пробывал ошибка не уходит, биос с течпаверап тоже стоит возможно аппаратная поломка. Хотя все тесты она без проблем проходит (ОССТ, Furmark, 3dmark 4535балов.) Интересный момент в том что если использывать Pixel патчер драйвер начинает работать, я думаю что биос не подходит видимо самому мне в этом не разобраться понесу в ремонт что там скажут
anatolikostis
https://www.techpowerup.com/vgabios/191 ... 096-170323
этот надо шить, у него страпы под эльпиду стоят - именно у него.
если пишет
значит нужно ровнять руки, т.к. с прошивкой через cmd в atiflash/amdvbflash под сеансом винды таких проблем за 11 лет никогда не встречал.
giu утилиту amdvbflashWin для прошивки биос применять не рекомендуется, только через консоль с amdvbflash
в архиве с прошивальщиком лежит pdf с полным гайдом, какие команды в консоли писать.
https://www.techpowerup.com/download/ati-atiflash/
если пишет
,This Bios already installed (
Vsirf
а в чем проблема прошить програматором? Я бы советовал шить срау в обе флешки,с сохранением родны дамповDimkaStr: ↑ 23.01.2022 21:55 В общем не получается прошить этот биос выдает This Bios already installed (
KingpinUA
Vsirf
пускай для начала ATIflash через консоль освоит, прогер то уже тяжёлая артиллерия.
