Ребята подскажите мне плиз
Карта при энергопотребление 120 греется 75 80 при автоматика по вентам. Если уходишь в - 20 в потреблении то 63 ну частота уже не та что была 1284 а 1100 а то и 960 и автоматика не срабатывает по вентам если пользовательский режим греется 80 а венты тишина в 1100об мин чё такое
Rx 570 4gb
Sergeichplay
Grava
Sergeichplay
Охлад мусор, вот и все.
phpkiev
там или термопрокладки пора менять, или надо проверить, что теплотрубки не потеряли герметизацию
Sergeichplay
Термопрокладки текут сегодня смотрел на чипах памяти налёт трубки норм все кипят как нужно
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Вопрос почему охлад не бустится сам в автоматическом режиме его приходится через кривую делать а так он стоит в стоке
Grava
Sergeichplay
У 570 target temp обычно 75 стоит, вот оно около 75 и пытается держать.
Sergeichplay
Спасибо, что будет дальше если я оставлю энергопотребление на - 20 тобишь на 80 ватах а не 120 как в стоке стояло? Это вредноGrava: ↑ 19.12.2021 20:35 Sergeichplay
Grava
Sergeichplay
Нет, это не вредно. Но так делать не имеет смысла, когда можно понизить напряжение гпу. Получим меньший нагрев и потребление при той же производительности.
Sergeichplay
Как это сделать? Можно объяснить в скринах или на словах буду признателен
Grava
Sergeichplay
Я через overdriventool настраиваю, скрин моих настрое под спойлером. Вашей вк может не подойдет, может надо будет чуток поднять напряжение.
Sergeichplay
Спасибо большое, попробую. Дам знать что будетGrava: ↑ 19.12.2021 21:05 Sergeichplay
anatolikostis
Sergeichplay
это как-то слишком сложно - сразу на od-nt-tool переходить, когда есть вполне живой msi ab, где по CTRL+F открывается приятная кривая частота-напряжение, а также в обычном окне доступны настройки таргет PL/температура, частоты памяти, % вентиляторов.
может для ферм
может для ферм
она и сгодится длоя запуска из под комманд-лайн профилей, но с новыми дровами врядли сильно дружить будет спустя 1,5 года после релиза.Current version: 0.2.9 (14.06.2020)
Sergeichplay
да впринципе AMD sowft та же шляпа только официальнаяanatolikostis: ↑ 19.12.2021 21:12 Sergeichplay
может для фермона и сгодится длоя запуска из под комманд-лайн профилей, но с новыми дровами врядли сильно дружить будет спустя 1,5 года после релиза.Current version: 0.2.9 (14.06.2020)
