RX570 4GB "редкие артефакты"
BoratNatria
Здравствуйте, дело такое: на борту моего ПК стоит RX570 4GB от Aorus. В стоке частота 1280, память 1750, температура в среднем 71 градус. Разгоняю в AMD Adrenaline. Частота 1350, память 2000. На рабочем столе, в программах и играх всё хорошо. Но если после выхода из игры, сразу вернуть по умолчанию, компьютер полностью виснет и появляются артефакты. Квадраты, как шахматная доска. На кнопку перезагрузки компьютер не реагирует. Только полностью отключать. После пишет что: настройки были восстановлены по умолчанию и всё нормально работает. Ещё бывает такое, что частота не сбрасывается, должна работать на 300, а работает на 1280 при настройке по умолчанию. На рабочем столе. С чем может быть связано?
Mixx
BoratNatria
Если вообще не трогать частоты, удалить все дрова и поставить начисто проблемы остаются?
seraphic
доразгонялся
BoratNatria
Если вообще не трогать то нет, не замечал. Это происходит только в тот момент, если сразу после выхода из игры нажать "по умолчанию" Если сделать это спустя пять минут, то всё хорошо. А по поводу того, что частота не сбрасывается, это не всегда, после таких игр как: Cyberpunk и Horizon Zero Dawn. С остальными нормально
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И при андервольте такое былоseraphic: ↑ 17.12.2021 11:25 доразгонялся
seraphic
про деградацию компонентов не слышал?BoratNatria: ↑ 17.12.2021 11:30 Если вообще не трогать то нет, не замечал. Это происходит только в тот момент, если сразу после выхода из игры нажать "по умолчанию" Если сделать это спустя пять минут, то всё хорошо. А по поводу того, что частота не сбрасывается, это не всегда, после таких игр как: Cyberpunk и Horizon Zero Dawn. С остальными нормально
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:И при андервольте такое былоseraphic: ↑ 17.12.2021 11:25 доразгонялся
murzik
Перед запуском гри запускаєш msi afterberner зі своїми налаштуваннями, після виходу з гри - закриваєш.
igorbk
По поводу сброса частот в простое, владею такой же видяхой, посмотри на частоту монитора. У меня, примеру при частоте 59ГЦ частота в гпу в простое не сбрасывалась, при установке 60ГЦ стало норм. (моник подключен по hdmi).BoratNatria: ↑ 17.12.2021 11:08 Здравствуйте, дело такое: на борту моего ПК стоит RX570 4GB от Aorus. В стоке частота 1280, память 1750, температура в среднем 71 градус. Разгоняю в AMD Adrenaline. Частота 1350, память 2000. На рабочем столе, в программах и играх всё хорошо. Но если после выхода из игры, сразу вернуть по умолчанию, компьютер полностью виснет и появляются артефакты. Квадраты, как шахматная доска. На кнопку перезагрузки компьютер не реагирует. Только полностью отключать. После пишет что: настройки были восстановлены по умолчанию и всё нормально работает. Ещё бывает такое, что частота не сбрасывается, должна работать на 300, а работает на 1280 при настройке по умолчанию. На рабочем столе. С чем может быть связано?
BoratNatria
seraphic
что-то слышал. Но это происходит только в момент взаимодействия с программой. И не когда повышаю значения, а наоборот когда возвращаю в сток. Я скорее грешу на программную часть, нежели аппаратную. Но всё может быть
Отправлено спустя 49 секунд:
igorbk
Хорошо, попробую, благодарю!
igorbk
