RTX 3070 не получается сделать стабильный undervolt
sloveee
День добрый, буду краток:
хотел сделать андервольт карты оставив адекватную частоту на ядре, добился стабильных 1950Mhz при 0.981V в кривой, но к сожалению из-за алгоритмов буста NVIDIA, частота скачет до 1965 и иногда 1980Mhz, что проводит к вылету из игр, есть какое-то адекватное решение проблемы или единственный выход это брать вольтаж с запасом ?
Vpupkin
sloveee
Ваша ошибка в том что вы выровняли график на промежуточном напряжении, ровняйте на 0.950, 0.975 и должно получится.
MessiaH
sloveeeVpupkin: ↑ 24.11.2021 12:08Ваша ошибка в том что вы выровняли график на промежуточном напряжении, ровняйте на 0.950, 0.975 и должно получится.
твоя главная ошибка, что ты повысил паверлимит и пытаешься занизить вольтаж, вот так пару лет назад я угробил 1080ти, но мне повезло и её восстановили. Нельзя повышать паверлимит и занижать напруги, это приводит к увеличению силы тока в цепях питания. Карта может крякнуть
Rex
sloveee
Сейчас бы во времена диких цен на видеокарты играться с вольтажем/паверлимитом. Хотите угробить карту? Что вам даст андервольт - 5 Вт экономии? Оставьте все в дефолте и забудьте об этом.
sloveee
ок, спасибо, поставлю паверлимит в сток, дополню: карта не ОС версии, паверлимит ужат с завода в 220В(GameRock не ОС), максимальный PL это 250В на этом биосе, думаете 250В и вольтаж на уровне 0.981V могут угробить карту?MessiaH: ↑ 24.11.2021 12:51sloveeeVpupkin: ↑ 24.11.2021 12:08Ваша ошибка в том что вы выровняли график на промежуточном напряжении, ровняйте на 0.950, 0.975 и должно получится.
odessitmws
ну врм стреляет и без андервольта... обычно он с хорошим запасом по мощности + заниженный вольтаж так же снижает потребление что компенсируетMessiaH: ↑ 24.11.2021 12:51что ты повысил паверлимит и пытаешься занизить вольтаж, вот так пару лет назад я угробил 1080ти
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
вот именно что бы чип был живой нужно занижать вольтажи, на пониженном вольтаже ресурс чипа возрастает в разыRex: ↑ 24.11.2021 13:03Сейчас бы во времена диких цен на видеокарты играться с вольтажем/паверлимитом. Хотите угробить карту?
sloveee
Из коробки вольтаж карты 1.075V, что приводит к упору в лимит потребления в практически каждой игре(разрешение монитора QuadHD), как следствие причины андервольтинга:Rex: ↑ 24.11.2021 13:03 sloveee
1) акустика, слышно работу карты в наушниках
2) частота, при упоре в лимит сбрасывает частоту до 1850 и ниже
3) вольтаж ниже, частота выше, шум ниже, потребление ниже
MessiaH
версия геймрок уже раскочегарена по идее должна быть и паверлимит наоборот повышен относительно стока. Карту убивает завышение паверлимита с одновременным уменьшением вольтажа, я не говорю что это происходит моментально, но кому как фартанёт, у меня больше двух лет работала, а потом замкнула.sloveee: ↑ 24.11.2021 13:12ок, спасибо, поставлю паверлимит в сток, дополню: карта не ОС версии, паверлимит ужат с завода в 220В(GameRock не ОС), максимальный PL это 250В на этом биосе, думаете 250В и вольтаж на уровне 0.981V могут угробить карту?
Такая же была фигня на 1080ти гигабайт гейминг ОС, только шум меня не напрягал даже на оборотах кулеров выше 3000. Не делай с ней ничего, тут упор в паверлимит и только шить бивис и под кастомную воду, и то не факт что прослужит. Проверь может у тебя тихий бивис стоит. У меня 2080s palit GRP вообще бустится чудесно и 2025 тащит с коробки. Только в Контроле садилась до 1935, но повышение паверлимита без вмешательства в вольтаж и карта держала даже 2055-2075sloveee: ↑ 24.11.2021 13:18Из коробки вольтаж карты 1.075V, что приводит к упору в лимит потребления в практически каждой игре(разрешение монитора QuadHD), как следствие причины андервольтинга:
sloveee
да, у меня перемычка, я поставил тихий биос ибо после gtx 1080 strix палит даже на 1400 оборотах уже выделяется из общего шума системника.MessiaH: ↑ 24.11.2021 13:31версия геймрок уже раскочегарена по идее должна быть и паверлимит наоборот повышен относительно стока. Карту убивает завышение паверлимита с одновременным уменьшением вольтажа, я не говорю что это происходит моментально, но кому как фартанёт, у меня больше двух лет работала, а потом замкнула.sloveee: ↑ 24.11.2021 13:12ок, спасибо, поставлю паверлимит в сток, дополню: карта не ОС версии, паверлимит ужат с завода в 220В(GameRock не ОС), максимальный PL это 250В на этом биосе, думаете 250В и вольтаж на уровне 0.981V могут угробить карту?
MessiaH
Ты шо так гнать, конечно красава, поставил тихий бивис и удивляется что карта тротлится. Ставь громкий бивис и будет счастье. У меня карта от палит с 2-мя вертушками. Так я вручную настроил чтобы они на 90% вертятся и это 1800-2000об., зато 60-62С по чипу, вообще не напрягает и даже не заглушает звук из колонок, а ты в наушниках играешь и слышишь. Чё за дичь??? Не надо ничего даунвольтить, ставь нормальный бивис и не будет тротлингаsloveee: ↑ 24.11.2021 13:33да, у меня перемычка, я поставил тихий биос ибо после gtx 1080 strix палит даже на 1400 оборотах уже выделяется из общего шума системника.
Евгений King
Что за бред )MessiaH: ↑ 24.11.2021 12:51sloveeeVpupkin: ↑ 24.11.2021 12:08Ваша ошибка в том что вы выровняли график на промежуточном напряжении, ровняйте на 0.950, 0.975 и должно получится.
Мощность это произведение силы тока на напряжение. Т.е. именно мощность дает тепло.
Если напряжение ниже, тепловыделение ниже, почему по вашему сила тока будет больше?
Вообще MessiaH с одной стороны прав, PL трогать просто не нужно, это зачастую ничего не даст
Но что бы что-то спалить повышенным PL, ну не знаю, ИМХО бред
sloveee
при 0.981V и нетронутом PL карта сбрасывает частоты с 1950-1965Mhz на ~1890, кому-то пофиг, но не мне.Евгений King: ↑ 24.11.2021 15:50Что за бред )MessiaH: ↑ 24.11.2021 12:51
sloveee
пока поставил 1935Mhz при 0.950V, посмотрим как будет.
Евгений King
Странно, у меня Асус 3070 стрикс при 0.9 работал на 2050Мгц И PL я не трогал, прада там по заводу лимиты были конские )sloveee: ↑ 24.11.2021 15:52при 0.981V и нетронутом PL карта сбрасывает частоты с 1950-1965Mhz на ~1890, кому-то пофиг, но не мне.Евгений King: ↑ 24.11.2021 15:50
Что за бред )
Ну если сбрасывает, тогда поднимите чуть
Тут же еще в другом дело что там слинкован лимит PL и температурный лимит, вы уверены что карта по PL сбрасывает?
Я обычно андервольчу так:
PL default
TL +max
и ищу последнюю стабильную частоту на 0.9в, это всегда в районе 1850-2000Мгц, причем для 1000/2000/3000 линейки, разве что заметил что на 3000ке чутка чипы лучше, могут по сравнению с братьями на немного больше
Если меня не устраивает в таком режиме температуры-шум, можно съехать чуть ниже, до 0.8-0.85в и т.д.
Вот у меня к примеру один ноут с TGP 95W и RTX 3060 при 0.7в берет по ядру 1537Мгц и бустит до 1560 иногда, улаживается в свои 95Вт и при этом работает как 110Вт аналоги и заметно прохладней/тише
Второй ноут с TGP 140W и RTX 3070, казалось бы лимиты гораздо шире, но нет, максимум для такого потребления это 0.793в@1740Мгц, это что бы он не сбрасывал часоты памяти/ядра в играх, ибо когда идешь дальше по напряжению, ноут уже начинает хитрить и т.д.
Насчет самого PL, я его никогда не трогаю ибо в моих сценариях (игры) никогда не возникало необходимости в полном PL данном карте, допустим у стрикса 3070 чет больше 300Вт, но он у меня в 0.9в ниразу не показал больше 240Вт в игре, смысл то ему еще больше крутить?
Насчет сползания частот как вы описываете, все карты 2000/3000 линеек чуть прибавляют себе частоты (30-50Мгц) когда позволяет температура карты и нет большой нагрузки. Значит если у вас при 1980 вылет - значит вы просто не дотестили.
Но, если у вас вся кривая прыгнула на +30Мгц, то это вы ее так сохранили...
Нужно задать кривую и сделать ребут, после ребута проверить, если она не поползла - все будет ок
Если вы делаете кривую под нагрузкой, то она будет зависеть от той нагрузки, под которой вы ее делали, если это ультратяжелая игра, то вы можете в режиме рабочего стола увидеть и все 100-150 лишних Мгц по ядру, что конечно будет крашить систему.
Лучше строить кривую без нагрузки на карту, так лучше (стабильнее) выйдет )
sloveee
ну у меня gamerock 3070 от palit, тут де-факто чипы хуже чем отборные в стриксах, в плане высоких частот у меня точно не будет 2000MHz+, проверял с большим вольтажом и разлоченным PL - вылетает бенч(3dmark) за 1-3 минуты.Евгений King: ↑ 24.11.2021 16:09Странно, у меня Асус 3070 стрикс при 0.9 работал на 2050Мгц И PL я не трогал, прада там по заводу лимиты были конские )sloveee: ↑ 24.11.2021 15:52
PL default
TL +max
Евгений King
Бенч 3DMark не показатель стабильности, я обычно прогоняю стресс-тесты 3DMark Timespy и потом Firestrike, после захожу в пару игр, если за неделю вылетов нет - стабильно, если где-то, что-то, то -25Мгц по ядру и поновойsloveee: ↑ 24.11.2021 16:14ну у меня gamerock 3070 от palit, тут де-факто чипы хуже чем отборные в стриксах, в плане высоких частот у меня точно не будет 2000MHz+, проверял с большим вольтажом и разлоченным PL - вылетает бенч(3dmark) за 1-3 минуты.Евгений King: ↑ 24.11.2021 16:09
PL default
TL +max
Да ну, у Палита там тоже лимиты ок, не знаю чем вы грузите ее, но таки думаю что у вас она по температуре роняет частоту да и все
По моим тестам разница между ноутбучной 3070 (140Вт) и десктопом всего 20%, не говорите мне что для этого надо х2 мощности подать.
Вот что нашел из сохранённых тестов, давно дело было:
MessiaH
W=v*I, заставляешь карту жрать больше от розетки, занижаешь напряжение, значит остаётся только повысить силу тока, что и убивает цепи питания со временемЕвгений King: ↑ 24.11.2021 15:50Что за бред )
Повышая паверлимит повышается и напруга автоматом, и сила тока. Поэтому спалить можно легко. PL трогать можно, но не нужно, хотя если только его увеличить тротлинг карты не будет таким сильным по частотамЕвгений King: ↑ 24.11.2021 15:50Вообще MessiaH с одной стороны прав, PL трогать просто не нужно, это зачастую ничего не даст
Ты судьбу как говорится не мастурбируй, поставил тихий бивис и пытаешься гнать карту. Ставь второй бивис, который мощный. Она у тебя тогда и под 2ггц брать будет, смысла в андервольте нет тебе вообще.sloveee: ↑ 24.11.2021 15:52при 0.981V и нетронутом PL карта сбрасывает частоты с 1950-1965Mhz на ~1890, кому-то пофиг, но не мне.
Нормальные там чипы, просто производитель предусмотрел два вида работы карты, а ты пытаешься раскочегарить экономный режим и удивляешься нестабильностиsloveee: ↑ 24.11.2021 16:14ну у меня gamerock 3070 от palit, тут де-факто чипы хуже чем отборные в стриксах, в плане высоких частот у меня точно не будет 2000MHz+, проверял с большим вольтажом и разлоченным PL - вылетает бенч(3dmark) за 1-3 минуты.
Евгений King
Это актуально только если вы не правите кривую частот, при правке кривой напряжение фиксируетсяMessiaH: ↑ 24.11.2021 17:08Повышая паверлимит повышается и напруга автоматом, и сила тока. Поэтому спалить можно легко. PL трогать можно, но не нужно, хотя если только его увеличить тротлинг карты не будет таким сильным по частотамЕвгений King: ↑ 24.11.2021 15:50Вообще MessiaH с одной стороны прав, PL трогать просто не нужно, это зачастую ничего не даст
odessitmws
так то да, но как я уже говорил при занижении вольтажа потребляемая мощность сильно падает и там вроде не линейная зависимостьMessiaH: ↑ 24.11.2021 17:08 заставляешь карту жрать больше от розетки, занижаешь напряжение, значит остаётся только повысить силу тока, что и убивает цепи питания со временем
у тебя на 1080ти после занижения карта кушала столько же или больше стока?
sloveee
я поставил 0.950V при 1935Mhz, пока не вылетает, бустится до 1965Mhz, паверлимит с 114%(250В) поставил на 105%, т-к изредка есть скачки вольтажа которые на секунду >220В в мониторинге, чаще всего в тестах теперь около 210В потребление, так что 99% времени за паверлимит не выходит, а касательно обычного бивиса - между 2-3% доп фпс за 40-50Mhz и более тихой картой я выберу второе, спасибо за советы и содействие.
MessiaH
в стоке 250 ватт, с повышением паверлимита и снижением вольтажа 275-280 с пиками до 295, проработала года 2 и замкнула)) хорошо БП в защиту ушёл и больше ничего не леглоodessitmws: ↑ 24.11.2021 17:23так то да, но как я уже говорил при занижении вольтажа потребляемая мощность сильно падает и там вроде не линейная зависимость
