Артефакты на новой RX 6800 XT?
DRЫNDA
Видел артефакты в игре Alan Wake remastered перед/после катсценами (не всегда), смотрел на ютубе, видел у чела такую же проблему, но больше не у кого (он сказал что у него была проблема с дровами). Игра пиратка если что
Также очень редко adobe audition начинает мигать на 2 мониторе, изображение программы двоиться, перезапуск компа, вкл/выкл кабеля hdmi не помогало, даже без кабеля на монике были эти помехи. Они просто сами пропадают постепенно через 20-30 минут.
Видеокарте гг или вообще не в этом делать?
Alex646
В других играх как? Кривой софт никто не отменял.
DRЫNDA
Видеокарте 3 месяца. Проблем в других играх/программах кроме этих нет. Прогонял фурмарком тест, артефактов не было. Температура в норме.
Alex646
Вывод?
DRЫNDA
Просто страхово, видеокарта дорого стоит, поэтому из-за каждого бага шугаюсь. Если с Alan Wake скорее всего баг, то с adobe audition не знаю что вообще может быть.Alex646: ↑ 02.11.2021 09:51Вывод?
unlnu
какая версия драйверов установлена? стоит попробовать предыдущую или более свежую версию...
DRЫNDA
Последняя рекомендованная (21.10.2), сейчас попробую последний опциональный (21.10.4)unlnu: ↑ 02.11.2021 09:53 какая версия драйверов установлена? стоит попробовать предыдущую или более свежую версию...
Crossbow
на АМД картах артефакты очень часто можно встретить в определенных играх\программах.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
раньше в 2005-2010гг) так вообще встречались баги с текстурами\травой\землей\небом в играх. Когда отображало черными квадратами либо инвертировало цвета и т.д. И это не то что у меня одного, а проблема була на разных картах от АМД\ATI (Radeon)
DRЫNDA
Ну я не часто встречал артефакты, да и сейчас не 2010. Поэтому решил поинтересоваться.Crossbow: ↑ 02.11.2021 10:03 на АМД картах артефакты очень часто можно встретить в определенных играх\программах.
Crossbow
а баги в драйверах тянутся не то что с 2010, а с начала 2000хDRЫNDA: ↑ 02.11.2021 10:08да и сейчас не 2010
DRЫNDA
В случае с игрой не помогло.unlnu: ↑ 02.11.2021 09:53 какая версия драйверов установлена? стоит попробовать предыдущую или более свежую версию...
unlnu
если так, что только с этой игрой трабла, то переживать не стоит - оптимизацию не подвезли, пофиксят может со временем... по поводу программы, если двоится изображение на втором мониторе, то может проблема в кабеле?DRЫNDA: ↑ 02.11.2021 09:50Проблем в других играх/программах кроме этих нет. Прогонял фурмарком тест, артефактов не было. Температура в норме.
Востаннє редагувалось 02.11.2021 10:45 користувачем unlnu, всього редагувалось 1 раз.
DRЫNDA
Вряд ли, ибо двоиться именно в adobe audition и больше нигде, и то это происходит редко. Да и когда вытягиваешь кабель полу-прозрачный adobe audition все-равно остается, он как-будто под экраном. Когда в следующий раз такое появится сделаю фотоunlnu: ↑ 02.11.2021 10:35если так, что только с этой игрой трабла, то переживать не стоит - оптимизацию не подвезли, пофиксят может со временм... по поводу программы, если двоится изображение на втором мониторе, то может проблема в кабеле?DRЫNDA: ↑ 02.11.2021 09:50Проблем в других играх/программах кроме этих нет. Прогонял фурмарком тест, артефактов не было. Температура в норме.
Yaroslav
"на горячую", т.е. при включенном оборудовании , подключать/отключать HDMI нельзяDRЫNDA: Да и когда вытягиваешь кабель полу-прозрачный adobe audition все-равно остается, он как-будто под экраном. Когда в следующий раз такое появится сделаю фото
Cirax
Матрица монитора скоро сдохнет.DRЫNDA: ↑ 02.11.2021 10:40Вряд ли, ибо двоиться именно в adobe audition и больше нигде, и то это происходит редко. Да и когда вытягиваешь кабель полу-прозрачный adobe audition все-равно остается, он как-будто под экраном. Когда в следующий раз такое появится сделаю фотоunlnu: ↑ 02.11.2021 10:35
Проверить элементарно.
Вызываете меню монитора, и смотрите.
goldenvirus
Почему нельзя? По спецификациям HDMI поддерживает горячее подключение...Yaroslav: ↑ 02.11.2021 23:26"на горячую", т.е. при включенном оборудовании , подключать/отключать HDMI нельзяDRЫNDA: Да и когда вытягиваешь кабель полу-прозрачный adobe audition все-равно остается, он как-будто под экраном. Когда в следующий раз такое появится сделаю фото
Yaroslav
А на практике почему-то "горят" портыgoldenvirus: Почему нельзя? По спецификациям HDMI поддерживает горячее подключение...
Cirax
Потому что нужно заземление с одной розетки.Yaroslav: ↑ 03.11.2021 01:54А на практике почему-то "горят" портыgoldenvirus: Почему нельзя? По спецификациям HDMI поддерживает горячее подключение...
ganteller
Горят порты потому что заземления нет нормального и статика присутствует.
DRЫNDA
А улучшалки включены по типу антилаг, чил, фрисинк, частота Моника задрана?
Имеет смысл подключить через dp
DRЫNDA
Yaroslav
Я в курсе про заземление, но его практически нигде нет, особенно в старом жилом фонде. Да и как по-мне, лучше лишний раз перестраховаться , особенно с видяхами по 2К$ да еще и купленных у серовозов без оф.гарантии. Не так-ли? нафига эти эксперименты (сгорит-не-сгорит), чтобы сэкономить минуту времени?Cirax: Потому что нужно заземление с одной розетки.
За все время, 3 подобных случая было у знакомых (где-то в чулане валяется 660 от гиги с мертвым HDMI) - потом приходилось использовать переходники DV-HDMI, но вещь-то уже испорчена.
