Проблемы с R9 380
EzlBusckl
Добрый день)
Впервые появился на этом сайте и пишу о своей проблеме тут
Купил карту Sapphire Nitro R9 380 на 4Gb
В отличном состоянии её не разу не разбирал, да о чем говорить если я её разобрал а термопаста родная
Так вот в чем же проблема?
У карты происходит тротлинг чипа если нагрелась выше 60градусов
По стоку у неё 1010 но сбрасывает до 960 и сильные фризы
Если температура достигает 61
То начинает и память сбрасывать частоту с исходных 1450 до 450
Я не пойму в чем может быть проблема?
Конечно я сделал так что занизил частоту до 800 на чип
И выше 56 градусов в PUBG на высоких она и не грелась и работала стабильно
Я бы так и оставил но играть на 800 частоте на чип это угар:)
Можете помочь?
(Блок стоит FSP QDion на 500W)
Можете помочь?
Deadpool
та обычный тротлинг. покажите gpu-z скрин, особенно вкладки с сенсорами, при нагрузке.EzlBusckl: ↑ 03.08.2021 12:31Я не пойму в чем может быть проблема?
вариантов много если не обслуживали, то прокладки на памяти заменить, пасту на кристале. дайте 100% обороты вертушек принудительно через АфтерБарнед. Если не будет скидывать знач все ОК. Если и при таком сценарии (100%об напомню) будет тротлить, то уже есть смысл в сервис обратится.
Я так же в свое время "кохався" с р9 290. У нее два биоса, с заниженым ПЛ и частотами и повышеными. В итоге что бы на воздухе юзать карту, и не крутить выше 2к об вертушек, пришлось самому изменить биос через утилиту, и зашить его. Где занижен вольтаж был на ядро и память, как и повышен лимит тротлинга. В среднем вышло заставить карту на 800мгц работать с 2-2.5к оборотами и не скидывать до 600частоты. Отсечку поставил на 94градуса. В стоке было 84.
А потом меня это "закохало" , купил фулкавер у нас на форуме, помпу, радик с китая. И собрал СВО. И юзал на 1150по ядру, и забыл что такое тротлинг и шум.
Отправлено спустя 30 секунд:
может ядро не сильно грется, а ВРМ тротлить, или память. на моей р9 ВРМ грелся сильней ядра.EzlBusckl: ↑ 03.08.2021 12:31И выше 56 градусов в PUBG на высоких она и не грелась и работала стабильно
EzlBusckl
Deadpool
Я говорю сразу что термопасту поменял на GD900 но термопрокладки каменные их поменять я не могу) так как их у меня их нет
Я играл в NFS 2015
Снизил частоту на чип 800
Температура 59
И 45фпс на ультра
Вот я думаю перепрошить на ней биос
Можешь помочь найти прошивку или все таки не стоит?!?
Я играл в NFS 2015
Температура 59
И 45фпс на ультра
Deadpool
ну как минимум это уже должно вам многое подсказать)EzlBusckl: ↑ 03.08.2021 13:06 термопрокладки каменные их поменять я не могу) так как их у меня их нет
меняйте прокладки. особенно обратите внимание что бы и ВРМ зона имела контакт с охладом.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
прошивку искать не надо. Качаем редактор, делаем через ГПУ-З вроде, бекап своего родного. Копируй отдельно, и редачь свой же. Но все на ваш страх и риск, напомню)EzlBusckl: ↑ 03.08.2021 13:06Можешь помочь найти прошивку или все таки не стоит?!?
ядра?EzlBusckl: ↑ 03.08.2021 13:06Температура 59
прошу еще раз, зайте скрин гпу-з утилиты, вкладки с сенсорами. мб там у есть хоть какие еще датчики. + там график частоты/тротлинга есть.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Стоит заменить прокладки в первую очередь. Если не даст итог, взять норм пасту.EzlBusckl: ↑ 03.08.2021 13:06Можешь помочь найти прошивку или все таки не стоит?!?
И все же стоит еще сказать какие обороты вертушек.
EzlBusckl
Deadpool
Щас поменяю термопрокладки на новые я купил
И скину вам GPU-Z что показывает
Отправлено спустя 1 час 41 минуту 32 секунды:
Deadpool
Вообщем то проблема не исчезла
При достижении 62 градусов
Тротлит до 982 по чипу
И дикие фризы с 62фпс до 23 фпс в игре Dirt 4 на высоких
Deadpool
unlnu
походу чип доживает свои деньки... может быть ребол исправит ситуацию, но гарантии нет никакой что станет лучше... к тому же подобная процедура нецелесобразна из-за стоимости...
EzlBusckl
unlnu
Все может быть
Печально конечно что это так
Но пока буду играть на частоте 780 на чип
С оборотами 2200
Незнаю долго ли она так протянет?
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Deadpool
Я новичок на этом сайте
Поэтому я не могу скинуть скрины с GPU-Z
Так как не до конца разобрался тут
Все может быть
С оборотами 2200
Deadpool
unlnu
EzlBusckl
по всей видимости на вашей карте майнили и в хвост и в гриву в свое время и не обслуживали надлежащим образом...
фотография графического чипа внесла бы небольшую ясность.. может быть там есть потемнения текстолита вокруг самого чипа, может и быть видимых потемнений, а проблема кроется в подложке... но ради этого не стоит карту снова раскрывать... однозначно проблемы с чипом, если частоты стабильно сбрасываются... время так же нещадно к железу... лучше присматривайте замену - бомба замедленного действия уже активирована... как временную затычку можно оставить или продать, решать вам.
EzlBusckl
unlnu поставил в свой комп
Занизил частоту чипа до 750
Чтобы больше 57-59 градусов она не грелась
Так как когда будет 60 градусов игра крашится
Поживу пока что так
Зимой она будет ещё холодней
Но и буду смотреть другие карты
Спасибо большое что откликнулся
Поживу пока что так
DuckRider
А биос не может быть зашит с таким конфигом?
Ещё смущает то, что карта сидит на бп, который в лучшие свои дни 450вт по 12в отдавал
unlnu
возможно, кстати... нужно проверять и смотреть через редактор.DuckRider: ↑ 03.08.2021 21:04А биос не может быть зашит с таким конфигом?
anatolikostis
"в отличном состоянии" + "ни разу не разбирал" + "термопаста родная" о видеокартах, которые были выпущены 5 лет назад, в одном предложении писать нельзя!Купил карту Sapphire Nitro R9 380 на 4Gb
Можно о серии RTX 30xxTi...
EzlBusckl
DuckRider
А как проверить биос на видеокарте?
И какой у неё конфиг?
Просто если вы знаете прогу я могу глянуть
walkietalkie
да, да, и потом снова на лохе - не разбиралась, на копуктире смотрели кино и писали курсовые.unlnu: ↑ 03.08.2021 16:04может быть ребол исправит ситуацию
EzlBusckl
дружище, ты купил ископаемый труп.
EzlBusckl
walkietalkie
Видеокарту я сделал
Поменял прокладки
Термуху
И перепрошив на ней биос скаченный с оф сайта сапфир))
Теперь в Пабг на Высоких 68Градусов при 1700 оборотах
Я доволен
Очень боялся прошивать но все таки решился и это помогло
Шил через ATIFlash
Видеокарту я сделал
Поменял прокладки
Термуху
Я доволен
Шил через ATIFlash
DuckRider
Молодец, видимо, копали на ней и перестраховывалисьEzlBusckl: ↑ 05.08.2021 16:45 walkietalkie
Видеокарту я сделал
Поменял прокладки
Термуху
Я доволен
Шил через ATIFlash
unlnu
EzlBusckl
Кто не рискует, тот не пьет шампанское! Повезло что собака в софте была зарыта, а не в самом полуживом железе... отделался малой кровью. Главное сам теперь не ушатай ее раньше времени...
EzlBusckl
unlnu
Все правильно сказали
Один кулер на ней умер
Я заказал MX-4 и два кулера на эту карту
Надеюсь долго проживет
