Здравствуйте! Мой пк:
Материнская плата: Huanan x79 ver3.2s1
Видеокарта: EVGA GTX 970 Частота видеоядра - 1165 МГц
Частота видеопамяти - 3005МГц
Процессор: Xeon e5-1650: 32nm; 6 ядер, 12 потоков; Частота: Заявлена от 3.2 до 3.8(по одному ядру) и 3.6(по всем).
ОЗУ: Серверная Samsung DDR3 1866 МГц, разогнал через биос (Биос не прошивал)
Блок питания-колхоз: Был один мощный, тянул всю систему, сгорел, совместил два слабых.
Накопители: SSD - SP ("Solid Power") на 250ГБ под систему.
HDD: 300ГБ.
Проблема заключается в том, что при входе в игры, видеокарта на пару секунд включается на рабочую частоту, Игра загрузилась и всё... Видюха скинула частоты до показателей простоя(135МГц по ядру и 305МГц по памяти). Что самое интересное, иногда бывает так, что без нагрузки, видеокарта выдаёт максимальную частоту просто так.
Всё мониторю через MSI. Процессор вообще "курит" температуры естественно в пределах нормы, он даже частоты сбрасывает от того что нагрузки нет.
Бывают и такие моменты, что видеокарта "просыпается" и работает нормально, но это случается очень редко...
Кто что может посоветовать? Драйвера обновлял, даже винду переставлял.
Видеокарта выходит на рабочую частоту через раз!
Polaris
Daniil7D6
Че за игра хоть? Что в стресс тестах?
И вообще у вас по остальному железу вопросов больше чем к видеокарте, найдите для начала человеческий БП
Daniil7D6
Игры: CS GO, Satisfactory. Вот заходил в Resident Evil 2 remake там вроде всё нормально, частоты что надо. Качал Heaven Benchmark 4.0 там та же, унылая картина.
Polaris
Daniil7D6
В панели управления nvidia включи режим максимальной производительности в разделе энергопотребления
Daniil7D6
Спасибо, пробую, вроде помоглоPolaris: ↑ 28.06.2021 15:17 Daniil7D6
odessitmws
какой же он мощный если сгорел от 970?Daniil7D6: ↑ 28.06.2021 15:10Был один мощный, тянул всю систему, сгорел, совместил два слабых.
Polaris
Айрокулл) Инфа соткаodessitmws: ↑ 28.06.2021 18:03какой же он мощный если сгорел от 970?Daniil7D6: ↑ 28.06.2021 15:10Был один мощный, тянул всю систему, сгорел, совместил два слабых.
