Проблема с ASUS GTX 970 Strix
Lowrider
Подскажите можно ли что-то сделать? Или пришел срок уже(
Была запущена нетяжелая игрушка WoW:BC. Отошел от ПК, вернулся - изображение подвисшее, ни на что не реагирует. Ребутнул компьютер, при загрузке винды появились артефакты - большие квадратики. Дальше ушла в черный экран.
Чистил драйвера (вручную и утилитой Display Driver Uninstaller), устанавливал заново, все то же самое. После установки дров загружается в черный экран. После нескольких ребутов винда пытается запустить на "базовом драйвере". Худо бедно работает.
П.С. вынимал, пыль чистил, контакты теркой чистил. Карта не перегревалась, питание норм, БП seasonic 850w gold.
Rex
Ответ на 0:00 - 0:04
seraphic
ГП помер ,можешь перепроверить на другом ПК
Lowrider
Починить возможно? :(
seraphic
Lowrider
если найдёшь живой чип :)
Ritmiz
Продавайте ,добавляйте и берите )))
Ещё вариант что банку памяти пробило но тут только в сервисный хороший надо,если есть у вас в городе
Dremjke
По личному опыту скажу, что если такое произошло - это отвал и видюхе хана, мягко говоря. С учетом нынешних цен на видеокарты рассчитывать на снижение еще ой как долго не придется, соответственно либо несите эту в хороший сервис на диагностику, либо продавайте как скам (даже отвальную видюху заберут с руками и ногами), добавляйте денюжку и на том же олх покупайте такую же или аналогичную за подобный ценник.
