Высокая температура XFX R9 280X
Serjinho
Здравствуйте. Видеокарта XFX R9 280X https://www.techpowerup.com/gpu-specs/x ... 280x.b2443 температура в простое 48 градусов, температура в нагрузке FurMark при 5 минутном тесте 90 градусов. Подскажите пожалуйста что делать? Термопасту менял пол года назад. Термопаста GD900. Спасибо
Вкладення
Zzz_rob
Serjinho
GD9000 имеет малый срок годности. Она через время сбивается в желе. Лучше использовать Арктик мх4
Serjinho
Zzz_rob: 06.06.2021 13:23 Serjinho
Вы предлагаете сменить термопасту? На процессоре xeon намазана эта же термопаста и температура в нагрузке выше 65 не подымается.
Fishnya
Alex
Serjinho: 06.06.2021 13:01температура в нагрузке FurMark при 5 минутном тесте 90 градусов. Подскажите пожалуйста что делать?
не мучать видеокарту - как минимум!
Serjinho
Fishnya: 06.06.2021 13:28
Объясню, при игре в wot на максималке температура 90 градусов
Zzz_rob
Serjinho
Я от неё отошел, когда увидел сам, что она быстро портится
Crossbow
Serjinho: 06.06.2021 13:26Вы предлагаете сменить термопасту?
да! на что-то более серьезное, типа: Noctua NT-H1, NT-H2, MX-2, MX4, Prolimatech PK-3 и т.д.
Serjinho: 06.06.2021 13:26На процессоре xeon намазана эта же термопаста и температура в нагрузке выше 65 не подымается.
однобоко мыслите... не учитываете прочие технические нюансы. GD900 не годится для видяхи и точка.
андрей73
Может охлад отходит от чипа. Было такое пока корпус компа не положил на бочину, чтоб видюха вертикально стояла.
Soler
90 градусов в фурмарке вполне норма для тдп 250 ват и 2-х вентелей(уже явно уставших)
если в играх температурка порядка 70-ти .советую забить
ну и даунвольт либо даунвольт+даунклок никто не отменял
у вас около 1.1 вольта это много)
у меня 290х реф работает на 918мггц при 0.9 вольта - в играх 65-72 градусов с умеренным шумом (обороты куллера правил)
моя карта в фурмарке на 1.1 вольтах улетит за 90 градусов думаю куда раньше чем за минуту))
в чем проблемма с картой то? кроме фурмарка?
Serjinho
Zzz_rob: 06.06.2021 13:55 Serjinho
Сейчас не самое подходящее время уходить с нынешними ценами на них :D :D :D
Отправлено спустя 56 секунд:
Crossbow: 06.06.2021 14:10
Хорошо, спасибо. Попробуем сменить термопасту на одну из вышеперечисленных вами
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Soler: 06.06.2021 15:22 90 градусов в фурмарке вполне норма для тдп 250 ват и 2-х вентелей(уже явно уставших)
С даунвольтами не знаком вообще. Проблем то с картой нет впринципе, фризов или еще что то не замечал. Просто напрягает температура при играх, вроде как по мне высокая и это не очень безопасно... В Wot на ультрах 80-85 градусов. Норм?
Salatik
Некоторые видеокарты сконфигурированы под тихую работу, у них температуры высокие. 80-85 градусов - это высоковато, но не смертельно.
Если видеокарта греется, но при этом обороты вентилятора не поднимаются выше 50-60%, то можно в MSI Afterburner задать свою кривую зависимости оборотов от температуры, и поставить, к примеру, 75% на 75 градусов и 100% на 90 градусов.
Если же у вас 85 градусов при 100% оборотах кулера, то причин может быть несколько:
1) Плохой контакт СО и чипа: термопасты может быть очень много, или наоборот - сильно мало. Возможно СО стала с перекосом, или недожата.
2) Вертушки не выдают свои паспортные обороты по причине износа/загрязнения
3) Дефекты тепловых трубок - отпай, протечка
4) Может быть забит пылью/шерстью (если есть домашние живтоные) радиатор, с определённого момента разница между забитым и почищенным радиатором может достигать десятков градусов.
Вообще, при 85 градусах карта ещё много лет проработать может, и скорее всего проработает.
Crossbow
Salatik: 06.06.2021 19:24Некоторые видеокарты сконфигурированы под тихую работу
с этим согласен. И остальным сказаным тоже, кроме этого:
Salatik: 06.06.2021 19:24при 85 градусах карта ещё много лет проработать может, и скорее всего проработает.
категорическое НЕТ!
Serjinho
Salatik: 06.06.2021 19:24 Некоторые видеокарты сконфигурированы под тихую работу, у них температуры высокие. 80-85 градусов - это высоковато, но не смертельно.
Спасибо. Попробую хорошо компрессорам продуть карту и заменить термопасту на какую нибудь из вышеуказанных.
Salatik
Crossbow: 06.06.2021 20:16
категорическое НЕТ!
у 290х рефов 90 градусов штатная температура, там турбина даже обороты не поднимает до достижения 90, проснитесь уже, наконец. :gigi:
walkietalkie
Salatik
и эти самые рефы активно вымирать начали на 3-5 год жизни.
Salatik
walkietalkie: 06.06.2021 22:24 Salatik
Вы так говорите будто у вас есть статистика по тому какой процент карт умер, при чём именно по GPU, а не по прогару в питальнике, или памяти. Понятно что её у вас нет, и вы без понятия, правда ли рефы начали так активно вымирать, по сравнению с нерефами. Но почему-то выдаёте предположение за истину.
Noiseblocker
Было у меня много конкретно таких карт. Автор, 90 для них - это дофига.
Около 75 в фурмарке на полных оборотах пропеллеров должно быть. Меняй термопасту, люди все верно говорят
movi
GD900 проигрывает вашей ссаной МХ-4 максимум 2 градуса.
Serjinho: 06.06.2021 13:01 Термопасту менял пол года назад.
освежи пасту опять.
walkietalkie
Salatik
Прогары - болезнь более поздних карт. Как и отмирание gddr5, которую разогнали вхлам и изнасиловали эфиром. Вы слишком много смотрите юпуперов, чинящих полярисы\10 серию нвидэ и новее.
Старый-добрый gcn погибал по части gpu.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
movi: 07.06.2021 00:34GD900 проигрывает вашей ссаной МХ-4
Gd900 превращается в мочу через 3-5 месяцев, в зависимости от "качественности"
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
По вопросу ТСа - намазать нормальную пасту, нормально прикрутить радиатор. Холодностью эти поделки от хфх не отличались - был на руках предшественник в лице 7970 - имел другой кожух, и аналогичный рад - под 80 могло быть в игорях. Асус DC2 и сапфирка vapor x в тех же условиях были градусов на 10 холоднее.
movi
walkietalkie: 07.06.2021 02:26Gd900 превращается в мочу через 3-5 месяцев, в зависимости от "качественности"
Сказка для детишек в песочнице, покатит.
Две Vapor и Giga в центре. GD900 с Октября. Ссаная МХ-4 и 5 месяцев не выхаживает.
Вкладення
